Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
Achtergrond
Zeven maanden na de introductie van de iPhone 4 kondigde Apple een CDMA-versie aan—het eerste Apple-apparaat dat geschikt was voor het mobiele netwerk van Verizon.
Afgezien van de verschillen in draadloze technologie, is de Verizon-versie van de iPhone 4 in essentie identiek aan de bestaande (GSM-specificatie) iPhone 4, de vierde iteratie van Apple's telefoonlijn. Het onderscheidt zich van eerdere generaties door een hoekig uiterlijk, glas voor zowel het voor- als achterpaneel en een stalen omlijsting die tevens dienst doet als ontvangstantenne.
Reparatie is ongecompliceerd, maar het glazen voorpaneel en het beeldscherm moeten als één geheel worden vervangen. De moeilijkheidsgraad van het repareren van de iPhone 4 hangt af van welk onderdeel defect is. Het glas van het voorpaneel is gefuseerd met het beeldscherm en de digitizer, wat betekent dat het glas niet langer afzonderlijk kan worden gerepareerd of vervangen. Gebruikers die per ongeluk het voorpaneel van de iPhone 4 verbrijzelen, moeten alle drie de onderdelen (als één geheel) vervangen om hun iPhone 4 met succes te repareren. Het achterpaneel is echter vervangbaar door twee schroeven los te draaien en het paneel omhoog te schuiven.
Het vervangen van de batterij is daarentegen eenvoudig uit te voeren—ook al beweert Apple dat geen enkel onderdeel in de iPhone 4 door de gebruiker te onderhouden is. Om de batterij te vervangen, kan de gebruiker de reparatiehandleiding voor de batterij van iFixit volgen om het achterpaneel te verwijderen en de batterij los te koppelen.
Identificatie
Je kunt de iPhone 4 identificeren aan de hand van een van de volgende modelnummers die in de achterbehuizing zijn gegraveerd:
  • A1332
  • A1349
De iPhone 4 heeft een platte glazen voor- en achterkant met platte roestvrijstalen randen. Ronde volumeknoppen en een schakelaar voor stil/beltoon bevinden zich aan de linkerkant. Dit model heeft geen simkaarthouder. De aan-/uitknop en de aux-poort bevinden zich aan de bovenkant.
De iPhone 4 heeft een zwarte of witte voor- en achterkant met zilveren randen.
Specificaties
Aangekondigd op: 11 januari 2011
Model: A1349
Ontwikkelaar: http://www.apple.com
Besturingssysteem: iOS 4.0 tot en met iOS 7.1.1
Beeldscherm (Retina Display):
  • 3,5 inch (89 mm)
  • 3:2 beeldverhouding
  • 960 x 640 px bij 326 ppi
  • 800:1 contrastverhouding
  • Krasbestendig, glanzend, met glas bedekt IPS-LCD-scherm
  • Oleofobische coating
Camera: Bevat zowel een camera vooraan als camera achteraan.
  • Camera vooraan
    • 0,3 MP
    • SD-video (480p) bij 30fps
  • Camera achteraan
    • 5 MP
    • HD-video (720p) bij 30fps
    • LED-flitser
Processor: Apple A4 system-on-a-chip
RAM: 512 MB eDRAM
Opslag: 8, 16 of 32 GB flashgeheugen
Draadloze verbinding:
  • Geïntegreerd 802.11n (alleen 2,4 GHz)
  • Bluetooth 2.1 + EDR
  • CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Batterij: 3,7V 1420 mAh
Afmetingen: 115,2 × 58,6 × 9,3 mm
Gewicht: 137 g
Kleuren: Zwart of Wit
Probleemoplossing
Aanvullende informatie
iPhone 4 en iPhone 4S Apple-technicus handleiding
Luke Soules
107.852 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 248
Altijd: 547,274
