Ga door naar hoofdinhoud
We leven in de eenentwintigste eeuw. Dingen met kabels verbinden is zo passé. Totdat de Bluetooth van je iPhone besluit te staken en er niets meer verbinding maakt. Veel huidige apparaten hebben niet eens de poorten om iets met kabels te verbinden, tenzij je toevallig de juiste dongle hebt. Dus wat doe je dan? Blijf lezen en zorg dat je weer verbinding hebt.
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je telefoon opnieuw op.
  • Laad het Bluetooth-apparaat op waarmee je problemen ervaart. Het heeft misschien genoeg stroom om aan te gaan, maar niet genoeg om een verbinding tot stand te brengen.
  • Zet het Bluetooth-apparaat uit en weer aan.
  • Zorg ervoor dat de Bluetooth-instelling in je telefoon is ingeschakeld. Schakel de vliegtuigmodus uit als deze aan staat.
  • Als je je Bluetooth-randapparaat met meer dan één apparaat gebruikt, wees er dan zeker van dat het niet met iets anders verbonden is.
Slechte Bluetooth-configuratie
Op vrijwel dezelfde manier waarop een wifi-netwerk opnieuw moet worden geconfigureerd, kunnen Bluetooth-koppelingsinstellingen na verloop van tijd beschadigd raken. Deze onjuiste configuraties moeten mogelijk worden gewist.
  1. Klik onder Instellingen > Bluetooth op de omcirkelde “i”-knop naast de verbindingsstatus van je apparaat.
  2. De optie Vergeet dit apparaat staat op het volgende scherm. Het kan nuttig zijn om je telefoon opnieuw op te starten nadat je het apparaat hebt vergeten, om eventuele achtergebleven instellingen te verwijderen.
  3. Koppel je apparaat opnieuw. Koppelingsprocessen verschillen voor alle Bluetooth-apparaten. Je moet mogelijk de handleiding van je specifieke Bluetooth-accessoire raadplegen om het in de koppelingsmodus te krijgen.
  4. Als dit het probleem niet oplost, stel dan je netwerkinstellingen opnieuw in. Opmerking: Dit verwijdert alle momenteel bekende wifi- of Bluetooth-verbindingen. Deze moeten na deze procedure opnieuw worden verbonden.
Incompatibel randapparaat
Hoewel we Bluetooth zeggen om naar elk apparaat te verwijzen dat met deze technologie verbindt, zijn er talloze types. Toetsenborden, koptelefoons, microfoons, computers en vele andere verbinden allemaal via Bluetooth. Elk van hen gebruikt een ander Bluetooth-profiel. Zelfs audio van streaming media en het gebruik van een headset voor telefoongesprekken gebruiken verschillende profielen, en een apparaat dat het een kan, is mogelijk niet in staat tot het andere.
  • Controleer de specificaties van je apparaten om compatibiliteit en de verwachte mogelijkheden te garanderen.
  • Bepaalde functies werken mogelijk niet goed als het apparaat niet voor iPhone is ontworpen. Knoppen werken bijvoorbeeld mogelijk niet zoals verwacht of toetsen op een toetsenbord kunnen onjuiste tekens produceren.
Buggy software
Elke software die fouten bevat, kan connectiviteitsproblemen veroorzaken.
  1. Kijk of je het Bluetooth-apparaat ergens anders kunt gebruiken. Gebruik een andere app om te zien of je Bluetooth-apparaat daar wel functioneert.
  2. Als Bluetooth in andere apps werkt, open dan de App Switcher en sluit de problematische app.
  3. Open de betreffende app opnieuw en probeer het probleem te reproduceren. Als het opnieuw optreedt, controleer dan de App Store op updates en installeer deze. Verwijder de app en installeer deze opnieuw als er geen updates beschikbaar zijn.
  4. Als het apparaat ook niet reageert in andere functies, kan dit een probleem met het besturingssysteem zijn. Gebruik een pc met iTunes of een Mac om te controleren op updates en deze te installeren.
  5. Om software volledig uit te sluiten, moet je ervoor zorgen dat je een actuele back-up hebt en je telefoon via een computer herstellen om er zeker van te zijn dat een schone kopie van het besturingssysteem wordt gebruikt. Dit verwijdert alle gegevens op de telefoon. Probeer het eerst zonder je back-up terug te zetten om het testen beperkt te houden tot een kaal besturingssysteem.
Defecte antenne
Net als de FM-radio in je auto gebruikt Bluetooth elektromagnetische golven om signalen te verzenden. Ook net als bij een FM-radio is er een antenne nodig om het signaal op te vangen en om te zetten in gegevens die je iPhone kan interpreteren. Defecte antennes kunnen voorkomen dat je telefoon überhaupt doorheeft dat er een signaal aanwezig is.
  • Antenne-problemen manifesteren zich vaker als een zwak of niet-bestaand signaal. Dit kan leiden tot een onvermogen om te verbinden of vaak wegvallende verbindingen.
  • Omdat er verschillende antennes in elke iPhone zitten, zou een visuele inspectie je eerste stap moeten zijn. Gebruik de handleiding voor jouw model en open de telefoon. Controleer op tekenen van vloeistof, hitte of scheuren.
    • Houd er rekening mee dat een iPhone gebruikmaakt van verschillende andere soorten draadloze communicatie, dus niet alle antennes zijn specifiek voor Bluetooth.
    • Antennes bevinden zich meestal langs de randen van de telefoon of kunnen deel uitmaken van andere kabelassemblages. Hun locaties variëren per model. Beschouw eventuele schade als verdacht en de moeite waard om te onderzoeken.
  • Als je onlangs een reparatie hebt uitgevoerd, controleer dan of alle kabels goed vastzitten en kijk goed op plaatsen waar je tijdens de reparatie aan hebt gezeten.
Probleem met het logic board
Het logic board is het middelpunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een iPhone. Een willekeurig aantal kleine onderdelen op het board kan defect zijn geraakt of beschadigd zijn geraakt, en dit is een veilige aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Grijs weergegeven Bluetooth, of het niet kunnen inschakelen van Bluetooth, is een duidelijk teken dat je probleem bij het board ligt. Dit kan ook gepaard gaan met wifi-storingen, aangezien de wifi-chip ook verantwoordelijk is voor Bluetooth.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het board: verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of verbuigingen. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone-reparatiehandleiding bij vloeistofschade helpen.
  • De meeste iPhones die nieuwer zijn dan de iPhone X gebruiken een logic board dat eigenlijk uit twee op elkaar gestapelde boards bestaat. De Bluetooth-controller zit altijd op het onderste board. Problemen hiermee komen vaak voort uit een harde val of verbuiging waardoor de communicatielijnen tussen de boards zijn verbroken, zodat de Bluetooth-chip niet met de processor (CPU) kan communiceren.
  • Het vervangen van het logic board is voor een doe-het-zelver in deze positie vaak de meest praktische oplossing.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het board zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Dit is niet iets wat de meeste mensen zelf kunnen doen, maar veel onafhankelijke reparatiewinkels kunnen dit wel voor je doen! Vraag rond om een specialist in board-level reparaties bij jou in de buurt te vinden.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Antwoord Deel
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 191
Afgelopen 30 dagen: 836
Altijd: 26,417
