Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Reparatie van waterschade aan de iPhone
Wat je nodig hebt
    1. Reparatie van waterschade aan de iPhone, Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal je iPhone zo veilig mogelijk uit de vloeistof. Beperk de tijd dat de iPhone in contact is met de vloeistof om corrosie te minimaliseren.
      • Denk eerst aan je eigen veiligheid! Als je in het water staat of je kleren nat zijn, zorg dan eerst dat je weg bent van elk potentieel gevaar voor een elektrische schok voordat je er überhaupt aan denkt om een ondergedompelde smartphone te pakken.
      • Als het elektronische apparaat nog ondergedompeld is en verbonden is met een externe stroombron, zoek dan een veilige manier om de verbinding te verbreken. Zoek indien mogelijk een stroomonderbreker of schakelaar voor die stroombron. Wees voorzichtig als je besluit een stekker of stroomadapter uit een stopcontact te halen dat niet is uitgeschakeld.
      • Vloeistofschade kan kortsluiting veroorzaken in de accu, wat brandgevaar en/of chemisch gevaar kan opleveren. Als je hitte, rook, stoom, bubbels, zwelling of smelten ziet of voelt, raak de telefoon dan niet aan.
      • Als je telefoon nog aanstaat wanneer je deze uit de vloeistof haalt, probeer hem dan uit te zetten. Als hij uitstaat, probeer hem dan niet aan te zetten.
      • Om een iPhone 6s of ouder geforceerd uit te schakelen, houd je de thuisknop en de aan-uitknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat, en laat je beide knoppen direct los. Voor de iPhone 7 houd je de aan-uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt totdat het scherm uitgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 2, afbeelding 1 van 2 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de telefoon rechtop en kantel deze voorzichtig heen en weer om zoveel mogelijk vloeistof via de onderkant te laten weglopen.
      • Gebruik een doek om eventuele vloeistof aan de buitenkant van de telefoon af te drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 3, afbeelding 1 van 2 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm en de accu met behulp van de reparatiehandleiding die bij jouw model iPhone hoort.
      • Vloeistofschade kan demontage bemoeilijken. Wees voorzichtig met kabels en (kabel)aansluitingen die op onverwachte manieren aan andere onderdelen "vastgekleefd" kunnen zitten.
      • Wees uiterst voorzichtig als de accu beschadigd of opgezwollen lijkt. Als de accu tekenen vertoont van bellen, uitpuilen, smelten of verkleuring, verwijder deze dan voorzichtig en plaats deze in een brandwerende (glas, keramiek of metaal) container voor transport naar een accu-recyclingcentrum.
      • Zelfs als je accu er goed uitziet, moet je geen lithium-ionaccu opnieuw gebruiken die in contact is gekomen met vloeistof.
      • Raadpleeg deze site voor veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot beschadigde accu's. Zorg ervoor dat je je oude accu en ander e-afval inlevert bij een gecertificeerde recycler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 4, afbeelding 1 van 3 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 4, afbeelding 2 van 3 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade:
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje in de simkaartlade.
      • Duw om de lade uit te werpen en verwijder deze vervolgens uit de telefoon.
      • De locatie van de simkaartlade kan variëren afhankelijk van je telefoonmodel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 5, afbeelding 1 van 2 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • iPhones hebben vloeistofindicatoren (LCI)—kleine witte stickers die permanent rood kleuren wanneer ze in contact komen met vloeistof.
      • Controleer of een van de LCI's rood is gekleurd als bewijs voor lokale vloeistofschade.
      • De locatie van de vloeistofindicatoren varieert per iPhone-model. Raadpleeg deze Apple-pagina om de locatie van de LCI's op jouw telefoon te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als je telefoon enige tijd volledig ondergedompeld is geweest, is de kans groot dat sommige interne onderdelen gecorrodeerd zijn. Corrosie ziet eruit als een witte, kalkachtige laag die metalen oppervlakken bedekt en komt vooral voor op pinnen en (kabel)aansluitingen waar stroom doorheen loopt. Corrosie lost metalen op en veroorzaakt defecten in je telefoon.
      • Inspecteer het logic board en eventuele (kabel)aansluitingen op tekenen van corrosie, vooral op plekken waar de LCI's rood zijn.
      • Controleer ook eventuele externe poorten (oplaadpoort, aansluiting koptelefoon, simkaartsleuf, etc.) op corrosie. Deze moeten mogelijk worden schoongemaakt met alcohol en een borstel, of worden vervangen als schoonmaken niet zinvol is.
      • Als alle LCI's wit zijn en er geen sprake is van vocht of corrosie, laat de telefoon dan een of twee dagen uit elkaar gehaald op een warme, droge plek liggen om er zeker van te zijn dat eventueel achtergebleven vloeistof verdampt, en zet de telefoon daarna weer in elkaar.
      • Als er LCI's rood zijn, als er sprake is van corrosie of andere vloeistofresten, als de telefoon in een vuile/zure/kleverige vloeistof is gevallen, of als je gewoon het zekere voor het onzekere wilt nemen, ga dan door voor een grondigere reiniging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 3 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 7, afbeelding 2 van 3 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het logic board van je iPhone om het logic board te verwijderen. Als je corrosie of vloeistofresten op andere onderdelen opmerkt, volg dan de betreffende reparatiehandleidingen om deze ook te verwijderen.
      • Bij een iPhone 4 of ouder kun je de EMI afschermingen verwijderen voor een grondigere reiniging van de chips daaronder. iPhone 5 en latere modellen hebben geen verwijderbare EMI afschermingen. Als je een nieuwere iPhone hebt en vermoedt dat er schade onder de afschermingen zit, moet je mogelijk een professionele reparateur raadplegen.
      • Gebruik bij een iPhone 4 of ouder een pincet of je vingers om de EMI afschermingen los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Isopropylalcohol is een milde irriterende stof voor huid en ogen. Gebruik handschoenen en oogbescherming bij het werken met isopropylalcohol.
      • Vul uw bakje met isopropylalcohol met een hoge concentratie (90% of hoger) en dompel het moederbord en alle andere onderdelen die tekenen van corrosie, vuil of andere waterschade vertonen onder.
      • Dompel de display- of cameramodules niet onder, zelfs niet als ze beschadigd zijn. Het onderdompelen in alcohol zal ze waarschijnlijk verder beschadigen.
      • Laat alles 5-10 minuten weken, of lang genoeg om hardnekkige resten los te weken. Beweeg de onderdelen ook een beetje heen en weer om opgesloten vloeistof te verdrijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Detailing Brush
      $2.99
      • Gebruik een zachte borstel (zoals een tandenborstel of detailing brush) om voorzichtig corrosie en vloeistofresten op het logic board en andere onderdelen weg te schrobben.
      • Het is mogelijk om kleine soldeerverbindingen te breken met te veel kracht van de borstel. Gebruik net genoeg kracht om de corrosie en resten te verwijderen.
      • Besteed extra aandacht aan kabeluiteinden, batterijcontacten, (kabel)aansluitingen, pinnen en zekeringen, aangezien deze onderdelen gevoelig zijn voor corrosie en gemakkelijk kunnen leiden tot een defecte telefoon.
      • Houd het logic board en alle andere met alcohol bedekte onderdelen boven een doek. Er is een kans dat de alcohol uw werkoppervlak kan beschadigen of vlekken kan maken.
      • Herhaal indien nodig stappen 8 en 9 totdat alle corrosie en resten verdwenen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Bevochtig een doek met isopropylalcohol en veeg het scherm schoon.
      • Helaas is er niet veel dat je kunt doen om vloeistofschade in het scherm zelf te repareren. Als de schade aan het scherm aanzienlijk is, gebruik dan de voor jouw telefoon toepasselijke reparatiehandleiding om het scherm te vervangen.
      • Als er resten of corrosie op de behuizing zitten, gebruik dan de vochtige doek om die ook weg te vegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 2 Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Als het niet is gelukt om alle EMI afschermingen te verwijderen, gebruik dan perslucht of een föhn op de koude stand om onder de afschermingen te blazen en eventuele achtergebleven alcohol te drogen.
      • Wanneer alle componenten schoon en droog lijken, breng dan de EMI afschermingen die je hebt verwijderd opnieuw aan en begin met het in elkaar zetten van de telefoon met een nieuwe batterij, en indien nodig een nieuw scherm.
      • Assembleer de telefoon nog niet volledig. Zorg dat de interne componenten zijn vastgeschroefd en dat alles is aangesloten, inclusief de batterij- en schermkabels, maar breng nog geen lijm aan, schroef geen afdekplaatjes vast, plaats geen externe schroeven terug en druk het scherm niet vast.
      • Het is veilig om de telefoon op deze manier op te starten, maar schakel de telefoon uit voordat je er weer in gaat werken. Je wilt de telefoon alleen testen terwijl de interne onderdelen toegankelijk blijven voor het geval er problemen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon in en let op eventuele rook, vreemde geluiden of brandgeuren. Controleer de accu en kijk of deze gezwollen is.
      • Als er iets mis lijkt te zijn, koppel de accu dan onmiddellijk los.
      • Test alle knoppen en functies (zoals de microfoon, luidsprekers, draadloze verbinding, camera, enz.).
      • Noteer elk onderdeel of elke functie die niet goed lijkt te werken. Als er iets niet werkt, haal de telefoon uit elkaar en controleer op duidelijke problemen, zoals een kapot onderdeel op het logic board of corrosie op de kabelcontacten—of zelfs een fout bij de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Reparatie van waterschade aan de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Mochten er onderdelen duidelijk beschadigd zijn, raadpleeg dan onze andere iPhone-reparatiehandleidingen voor instructies over het vervangen van specifieke onderdelen.
      • Als het probleem lijkt voort te komen uit een enkel bordonderdeel of een chip, kan een bekwame microsolderen-technicus de schade wellicht repareren.
      • Als je de bron van het probleem niet kunt vinden, is het mogelijk dat onderdelen onder de EMI afscherming beschadigd zijn geraakt. Neem contact op met een reparatieprofessional om de afschermingen los te solderen en het bord een ultrasoon reinigingsbad te geven.
      • Als alles werkt, gefeliciteerd! Ga verder met het in elkaar zetten van je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Blader door of stel een vraag op ons Antwoorden-forum als je vragen hebt!
101 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.132 Reputatie
415 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
It deserves Highlight Manauls, no more stupid rice.
Kevin Zhi - Antwoord Deel
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
Walter Schütz - Antwoord Deel
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
Tesha Rolle - Antwoord Deel
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
Sarthak Gupta - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 76
Afgelopen 7 dagen: 515
Afgelopen 30 dagen: 2,270
Altijd: 162,023
