Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met uw vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. U kunt ook een kleine zuignap gebruiken.
      • Pas op dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je dit volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de antenne bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plekken kan schade veroorzaken. Probeer de batterij er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Verwijder de batterij.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan vóór installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, Dock Connector-kabel: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, Dock Connector-kabel: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de dock connector-kabel aan het logic board bevestigen.
      • Verwijder het dunne metalen afdekplaatje van de dock connector-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een plastic openingsgereedschap om de dockkabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de dock connector-kabel los van de lijm waarmee deze aan het logic board en de zijkant van de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,6 mm kruiskopschroef waarmee het drukcontact aan het moederbord bij de vibrator is bevestigd.
      • Verwijder het drukcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de mobiele antennekabel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Haal de mobiele antennekabel onder de metalen vingers vandaan die aan het logic board zijn bevestigd.
      • Bij het opnieuw aansluiten van de antennekabel moet je ERG voorzichtig zijn dat de ronde (kabel)aansluiting aan het uiteinde van de kabel gecentreerd is op de tegenhanger op het moederbord voordat je druk uitoefent. Als je dit niet doet, vernietig je waarschijnlijk beide helften van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, camera achteraan: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven:
      • Drie 1,3 mm kruiskopschroeven
      • Eén 1,5 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,4 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til de kabelafdekking op vanaf de rand die zich het dichtst bij de bovenkant van de iPhone bevindt.
      • Trek de lipjes van de kabelafdekking uit de uitsparingen in de EMI afscherming op het logic board en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Pas op dat u geen componenten van het omliggende gebied op het logic board afbreekt terwijl u omhoog wipt.
      • Verwijder de camera achteraan uit de iPhone.
      • Pas op dat u de achterkant van de schermmodule niet bekrast nadat u de camera achteraan heeft verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, logic board / moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde los:
      • Kabel voor aansluiting koptelefoon/volumeknop
      • Kabel voor aan-/uitknop
      • Kabel voor camera vooraan
      • Digitizer-kabel
      • Kabel voor schermdata
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de kabelaansluitingen voorzichtig op te tillen en uit de stopcontacten op het logic board te halen om de kabels los te koppelen.
      • Pas op dat u geen van de kleine en delicate surface mount-componenten beschadigt terwijl u de kabels loskoppelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,5 mm Phillips-kruiskopschroef bij de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Til de kleine aardingsklem op van het logic board en verwijder deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne los te koppelen van het logic board.
      • Wanneer je de (kabel)aansluiting van de wifi-lintkabel weer aansluit op het moederbord, moet je er HEEL zeker van zijn dat de ronde (kabel)aansluiting aan het uiteinde van de lintkabel gecentreerd is op de tegenhanger op het moederbord voordat je druk uitoefent. Als je dit niet doet, loop je de kans beide helften van de (kabel)aansluiting te vernielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder indien aanwezig het stukje tape dat over een kruiskopschroef bij de aan-/uitknop zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 2,5 mm Phillips #000-schroef die het logic board bij de aan-/uitknop vastzet.
      • Verwijder de 4,8 mm standoff schroef bij de aansluiting koptelefoon.
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bit.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende componenten beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,4 mm kruiskopschroef bij de vibrator.
      • Verwijder de twee 3,6 mm standoff schroeven langs de zijkant van het moederbord die zich het dichtst bij de opening voor de batterij bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board voorzichtig op vanaf de kant die het dichtst bij de luidsprekerbehuizing zit en schuif het weg van de bovenrand van de iPhone.
      • Verwijder het logic board.
      • Zorg er voor de hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten op het logic board (niet de corresponderende helften van de (kabel)aansluitingen) schoonmaakt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen aardingsproblemen veroorzaken.
      • Er zit een klein rechthoekig rubberen kussentje aan de bovenkant van het logic board dat voorkomt dat de schermkabels tegen de rand van het board schuren. Als dit tijdens je reparatie losraakt, zorg er dan voor dat je het correct plaatst bij het terugplaatsen van je logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Let erop dat je het kleine aardingslipje voor de camera achteraan bij de aan-/uitknop niet verliest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen, aan-/uitknop: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,0 mm kruiskopschroeven die de aan-/uitknopbeugel aan de buitenbehuizing bevestigen.
      • Trek de aan-/uitknopbeugel voorzichtig los van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon aan-/uitknop vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aan-/uitknop uit de iPhone te verwijderen.
      • Let tijdens de hermontage op de juiste stand van de aan-/uitknop. De metalen lus moet naar beneden wijzen en de buitenste randen moeten zich aan de bovenkant bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
74 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
where does the little rubber piece go? on power button or bracket?
marc - Antwoord Deel
If you look at the Logic Board, the top kind of looks like steps. Find the tallest point, the go left and down one step. The piece goes at the top of this. The thinner part should face towards the back of the phone. It is to protect the LCD cable.
savage24x - Antwoord Deel
Hello! New to this comment section and love it compared to the YouTube videos that always seem to have the wrong phone... I have a Verizon CDMA iPhone 4 (not 4s). I'm having a problem with the power button. I have changed the ribbon and the button still won't click. I have checked the ribbon button with a pointed screwdriver and it clicks like it should. For example, if I did not put the metal/physical button back into the phone, it would see that I could just poke something inside to turn on and off. Is there a "spring" to the physical button? Do I have something missing? The button seems as it is in the diagrams and I wonder if the wire on the bottom of the button is supposed to provide a springing of some sort...to allow for it to "stay tall" and away from the bubble button on the ribbon. Then when the physical button is pushed it will go down and activate or push the ribbon button, and then click or spring back up. Am I missing something here? Tks GANDL2123@gmail.com
Gregory Tripp - Antwoord Deel
If someone tells you or you figure it out,can you tell me at dima_fedorov@yahoo.com,or just reply on this.
dima - Antwoord Deel
"the outward edges should be on top"... what? I have the iphone 4 Verizon and I've followed the instructions to the letter. I have installed the power button with the metal wire thing down towards the screen...the button slides in nicely and I have replaced the new ribbon cable with the copper button on it new and when I test the copper button on the cable itself it does click...but when installed I can't get the button to spring in and out and click like it is supposed to. What am I doing wrong...? Tks to gandL2123@gmail.com. Augusta, GA
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 62,060
