Ga door naar hoofdinhoud
Weet je nog dat je een apart apparaat mee moest nemen als je een kwaliteitsfoto wilde maken? Misschien niet, maar smartphones hebben dat grotendeels tot het verleden laten behoren. Behalve wanneer de camera geen fatsoenlijke foto kan maken omdat alles wazig is. Mis de kans op een perfecte opname niet omdat je camera niet naar behoren werkt. Lees verder en los het probleem op!
De basis
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je telefoon opnieuw op. Het is verbazingwekkend wat een eenvoudige uit- en inschakeling kan oplossen.
  • Tik tijdens het maken van een foto op het voorbeeldscherm. Dit dwingt de camera om scherp te stellen op het gebied dat je hebt aangeraakt. iPhones zijn meestal erg goed in het voorspellen van de beoogde scherpstelling, maar een beetje extra hulp kan het verschil maken.
  • Zorg ervoor dat de camera die je gebruikt ook echt de camera is die je wilt gebruiken. Het beeld op het scherm is mogelijk van de camera vooraan in plaats van de camera achteraan, of andersom.
  • Forceer het sluiten van de camera-app. Misschien zit de app vast; het geforceerd herstarten van de app zou dit kunnen oplossen.
Camera wordt geblokkeerd
Om foto's te kunnen maken, heeft je camera een duidelijk zicht nodig op het beeld dat je probeert vast te leggen. Het is makkelijk om over het hoofd te zien dat er iets in de weg zit van je camera, zeker als dat iets je vinger is.
  • Maak de cameralensbedekking schoon met een microvezeldoekje. Vuil op het glas kan leiden tot wazige foto's of ervoor zorgen dat de camera helemaal geen beeld geeft.
  • Als je een probleem hebt met de camera vooraan, controleer dan of je schermprotector niet in de weg zit.
  • Controleer op schade aan het glas bij de camera. De camera zelf kan prima in orde zijn, maar het glas over de afbeeldingssensor kan barsten, wat de beeldkwaliteit beïnvloedt. Dit glas kan in veel gevallen worden vervangen, zelfs zonder de rest van het achterpaneel te hoeven vervangen.
Beperkingen van apps van derden
Sommige apps van derden (Snapchat, Instagram, etc.) staan erom bekend dat ze de kwaliteit beperken. Bovendien maken ze geen gebruik van de fotoverwerking die standaard door de telefoon zelf wordt gedaan. Dit kan resulteren in soms wazige en in het algemeen kwalitatief mindere afbeeldingen.
  • Controleer of het probleem zich ook voordoet in de standaard camera-app.
  • Als dat niet het geval is, maak de foto dan indien mogelijk in de Camera-app en deel deze vervolgens met de betreffende app. Dit garandeert dat je een afbeelding van volledige kwaliteit hebt, zelfs als het platform waarop je deelt de kwaliteit vermindert.
  • Als het probleem alleen aanwezig is in apps van derden, of in een specifieke app, probeer dan alle getroffen apps te updaten. Updates kunnen prestatieverbeteringen met zich meebrengen.
Onjuiste camera-instellingen
Nu we in een wereld leven waarin een iPhone twee, drie of vier camera's kan hebben, kan het wat ingewikkelder zijn om te vinden waar het probleem ligt.
  • Controleer of je de beoogde camera gebruikt door op de knop te drukken om te wisselen tussen de camera vooraan en de camera achteraan.
  • Controleer welke modus je gebruikt. Als je geen modus gebruikt die bedoeld is voor jouw omgeving, kan het beeld onjuist worden weergegeven (bijv. de Portretmodus gebruiken terwijl je geen portret maakt).
Foutieve software
Elke software die fouten bevat, kan ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt. Zorg ervoor dat het geen eenvoudig softwarefoutje is voordat je je telefoon opent om onderdelen te verwijderen.
  1. Probeer een andere app met een ingebouwde camerafunctie.
  2. Als de camera in andere functies wel werkt, open de App-kiezer en sluit de problematische app.
  3. Heropen de betreffende app en probeer het probleem opnieuw op te wekken. Als het zich opnieuw voordoet, controleer dan de App Store op updates en installeer deze. Verwijder de app en installeer deze opnieuw als er geen updates beschikbaar zijn.
  4. Als de camera ook in andere functies niet reageert, kan dit een probleem met het besturingssysteem zijn. Gebruik een pc met iTunes of een Mac om te controleren op updates en deze te installeren.
  5. Om softwareproblemen volledig uit te sluiten, moet je ervoor zorgen dat je een actuele back-up hebt en je telefoon via een computer herstellen om ervoor te zorgen dat een schone kopie van het besturingssysteem wordt gebruikt. Dit verwijdert alle gegevens op de telefoon. Probeer het eerst zonder je back-up terug te zetten om het testen te beperken tot een kaal besturingssysteem.
Beschadigde optische beeldstabilisatie
De meeste camera's achteraan van een iPhone maken gebruik van optische beeldstabilisatietechnologie. Wanneer je een foto maakt, gebruikt het systeem gegevens van de gyroscoop om camerabewegingen te compenseren, zodat je afbeeldingen niet wazig worden. Herhaalde blootstelling aan sterke trillingen of een harde val kan ertoe leiden dat dit mechanisme niet goed meer werkt.
Afbeelding
  • Schade zorgt er meestal voor dat de camera lijkt te trillen. Je kunt het misschien zelfs horen of zien bewegen in de behuizing.
  • De beste oplossing hiervoor is een camera achteraan vervangen. De beweging van de afbeeldingssensor wordt aangestuurd door kleine elektromagneten en circuits in de camera. Deze repareren is moeilijk en tijdrovend.
  • Vermijd oplossingen waarbij een sterke magneet aan je cameramodule wordt bevestigd. Het kan het probleem oplossen, maar het risico bestaat dat de rest van je telefoon beschadigd raakt als de magneet niet blijft zitten.
YouTuber Luke Miani maakte bij de lancering melding van een software-incompatibiliteit in de iPhone 14 Pro en Pro Max. Optische beeldstabilisatie faalde in sommige apps van derden. Dit resulteerde in camera's die zo hevig trilden dat ze hoorbaar rammelden. Dit werd uiteindelijk opgelost in een software-update. Zorg ervoor dat je de stappen voor probleemoplossing met betrekking tot software nog eens doorneemt als je dat nog niet hebt gedaan.
Defecte camera
Dit kan ook worden veroorzaakt door tal van andere cameragerelateerde defecten. Problemen met slechts een van de vele camera's kunnen problemen veroorzaken met andere camera's, of met het hele fotosysteem.
  • Isoleer welke camera defect is door de camera vooraan of verschillende cameramodi te controleren. Gebruik andere apps om te zien of deze ook worden beïnvloed.
  • Vervang de defecte camera of cameramodule met een nieuw onderdeel. Let op: Het vervangen van de camera in de iPhone 12 en nieuwer kan een waarschuwing over originele onderdelen activeren. Bij vervanging van de camera vooraan zal ook de Gezichts-id-functionaliteit komen te vervallen.
Vloeistofschade
Ondanks de algemene opvatting dat veel iPhones waterbestendig zijn, is dat een pure mythe. Zelfs met een toenemende mate van weerstand zal water altijd een weg vinden.
  • Controleer je cameralens op tekenen van condensatie. Dit verzamelt zich vaak achter het glas dat de afbeeldingssensor beschermt.
  • Condensatie in de camera kan wijzen op een ernstigere binnendringing van vloeistof in je telefoon. Sla de rijst over en gebruik de iPhone Liquid Damage Guide voor de beste kans om schade te minimaliseren.
Logic board / moederbord
Het logic board is het hart van het overgrote deel van de functionaliteit van een iPhone. Tal van kleine onderdelen op het bord kunnen defect zijn geraakt of beschadigd, wat tot dit soort problemen leidt.
  • Schade aan het bord kan worden veroorzaakt door contact met vloeistof, elektrische schade, een flinke val of zelfs door buiging omdat de telefoon herhaaldelijk in je broekzak wordt geduwd. Controleer of je bord er verbogen uitziet, tekenen van vloeistof of brandplekken vertoont, of dat er losse onderdelen zijn.
    • Je kunt je logic board inspecteren door de juiste logic board-handleiding voor jouw iPhone-model te volgen.
    • Besteed extra aandacht aan de (kabel)aansluitingen van de camera en alle onderdelen rondom deze (kabel)aansluitingen.
  • Het vervangen van het logic board is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver met een defect aan het bord.
  • Als je extra gemotiveerd bent, kunnen de kleine onderdelen op het bord worden gerepareerd met microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming voor de avonturiers. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, hier is wat goede lectuur en wat goed kijkmateriaal om je op weg te helpen.
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.707 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
No ee distingue nada de redes sociales
Cesar Marcos - Antwoord Deel
Canvio de color todas las redes sociales
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 35
Afgelopen 7 dagen: 232
Afgelopen 30 dagen: 1,098
Altijd: 31,928
