Ga door naar hoofdinhoud
Herinner je je nog dat je een heel apart apparaat moest meenemen als je een kwaliteitsfoto wilde maken? Misschien niet, maar smartphones hebben dat grotendeels verleden tijd gemaakt. Behalve wanneer de camera geen fatsoenlijke foto kan maken omdat het beeld leeg blijft. Mis de kans op een perfecte foto niet omdat je camera het laat afweten. Lees verder en los het probleem op!
Eerste stappen
Voordat je begint aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om te proberen.
  • Forceer een herstart van je telefoon. Als je niet weet hoe je dit doet, volg de aanwijzingen die geschikt zijn voor jouw model.
  • Controleer of je de juiste camera gebruikt. Gebruik de knop om te wisselen tussen de camera vooraan of de camera achteraan.
  • Forceer het sluiten van de camera-app. Het kan zijn dat deze is vastgelopen; door de app geforceerd te herstarten kan dit mogelijk worden opgelost.
Camera is geblokkeerd
Om foto's te kunnen maken, moet je camera een vrij zicht hebben op het beeld dat je wilt vastleggen. Het is makkelijk over het hoofd te zien dat er iets in de weg zit voor je camera, vooral als dat 'iets' je vinger is.
  • Maak het glas over je camera's schoon met een microvezeldoekje. Vuil op het glas kan zorgen voor wazige foto's of ervoor zorgen dat de camera helemaal geen beeld geeft.
  • Verwijder je hoesje; vooral portemonnee-hoesjes zitten vaak in de weg als je snel een foto wilt maken.
  • Als je probleem met de camera vooraan is, controleer dan of je schermprotector niet in de weg zit.
  • Controleer op glasschade bij de camerazone. De camera zelf kan perfect in orde zijn, maar het glas over de camerasensor kan barsten, wat de beeldkwaliteit beïnvloedt. Dit glas kan in veel gevallen worden vervangen, zelfs zonder de rest van het achterglas te hoeven vervangen.
Camera-instellingen
Nu we in een wereld leven waarin een iPhone twee, drie of vier camerasensors kan hebben, kan het wat complexer zijn om te achterhalen waar het probleem ligt.
  • Controleer of je de beoogde camera gebruikt door onderaan te tikken om te wisselen tussen de camera vooraan en de camera achteraan.
  • Controleer welke modus je gebruikt. Als je geen modus gebruikt die bedoeld is voor jouw omgeving, kan het beeld onjuist worden weergegeven.
  • Als je een camera-app van derden gebruikt met meer handmatige bediening, controleer dan of zaken als witbalans, verzadiging of ISO-instellingen correct zijn.
Buggy software
Elke software die fouten bevat, kan ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt. Voordat je je telefoon opent om onderdelen te verwijderen, moet je ervoor zorgen dat het geen simpel software-foutje is.
  1. Kijk of je de camera ergens anders kunt gebruiken. Probeer een andere app met een ingebouwde camerafunctie.
  2. Als de camera in andere functies wel werkt, open dan de app-schakelaar en sluit de problematische app.
  3. Open de betreffende app opnieuw en probeer het probleem opnieuw te creëren. Als het probleem aanhoudt, controleer dan de App Store op updates en installeer deze. Verwijder de app en installeer deze opnieuw als er geen updates beschikbaar zijn. Als het de standaard iPhone-camera-app is, ga dan door naar stap vier.
  4. Als de camera in andere functies ook niet reageert, kan dit een probleem met het besturingssysteem zijn. Gebruik een pc met iTunes of een Mac om te controleren op updates en deze te installeren.
  5. Om softwareproblemen volledig uit te sluiten, moet je ervoor zorgen dat je een actuele reservekopie hebt en je telefoon via een computer herstellen om ervoor te zorgen dat een schone kopie van het besturingssysteem wordt gebruikt. Hiermee worden alle gegevens op de telefoon verwijderd. Probeer het eerst zonder je reservekopie terug te zetten om het testen te beperken tot een kaal besturingssysteem.
Defecte camera
De meest voorkomende oorzaak van dit probleem is een hardwarefout in de camera zelf. Problemen met slechts één van de vele camerasensors kunnen problemen veroorzaken met andere sensoren of het gehele fototoestelsysteem.
  • Controleer of je flitslicht functioneel is. Als je het flitslicht niet kunt gebruiken, is de kans groot dat je een hardwarefout hebt. De inschakellijnen voor het flitslicht komen vanaf de camera, dus als de camera niet werkt, kan het flitslicht het signaal om aan te gaan niet ontvangen.
  • Isoleer welke camera defect is door de camera vooraan of verschillende cameramodi te controleren.
  • Zelfs als alle camera's niet functioneren, kan dit gerelateerd zijn aan een enkele camera. Open je telefoon met behulp van de juiste reparatiehandleiding en ontkoppel elke camera één voor één om te zien of het ontkoppelen ervan de functionaliteit herstelt. Zorg ervoor dat je tussen de tests door de accu loskoppelt.
  • Vervang de defecte camera of cameramodule met een new part. Let op: Het vervangen van de camera in de iPhone 12 en nieuwer activeert een mismatch-waarschuwing. Vervangingen van de camera vooraan zullen ook de functionaliteit van Gezichts-id verbreken.
Defect logic board / moederbord
Het logic board / moederbord is het middelpunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een iPhone. Elk van de vele kleine componenten op het bord kan defect zijn geraakt of beschadigd zijn, en dit is een veilige aanname voor de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het bord: verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen.
  • Het vervangen van het logic board / moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver in deze positie.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het bord zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Dit is niet iets wat de meeste mensen zelf kunnen doen, maar veel onafhankelijke reparatiewinkels kunnen dit voor je doen!
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
73 Leden
852 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Cámara en negro
Dylan Farias - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 278
Afgelopen 30 dagen: 1,012
Altijd: 29,594
