Ga door naar hoofdinhoud
We kennen allemaal de beelden van vroeger van de videoband, toen scanlijnen het videobeeld domineerden. Zelfs schermen van hoge kwaliteit waren op zijn best vaag. Maar niemand wil spelletjes spelen op een iPhone als het scherm eruitziet alsof het achter tralies zit. Hier zijn wat stappen om je scherm weer normaal te krijgen.
De basis
Voordat je aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je telefoon opnieuw op. Dit kan kleine foutjes verhelpen. Een geforceerde herstart kan ook gebruikt worden, vooral als je telefoon last heeft van andere symptomen.
  • Gebruik je nieuwe accessoires? Schermprotectors kunnen vuil vasthouden of visuele verschillen veroorzaken. Controleer of de lijnen verdwijnen als je scherm uit staat.
Softwarefout
Het is zeldzaam dat een iPhone problemen krijgt met het weergeven van beeld door een softwarefout. Maar het is zeker mogelijk. Bugs in apps of het besturingssysteem kunnen dit soort problemen veroorzaken.
  • Controleer of het probleem ook in andere applicaties aanwezig is. Zo niet, sluit de betreffende app en probeer het probleem te reproduceren. Als het opnieuw gebeurt, update de app dan.
  • Update je telefoon als het lijkt voor te komen in meerdere applicaties of op het beginscherm.
  • Je apparaat resetten zal dit probleem waarschijnlijk niet oplossen, maar hiermee sluit je software als oorzaak uit. Maak een back-up van je gegevens en voer de reset uit via iTunes, zodat een gloednieuwe, actuele kopie van de software rechtstreeks van Apple wordt gehaald.
Schermverbindingsprobleem
Vooral na een harde val of na een reparatie kan de verbinding tussen het logic board en het scherm niet goed zijn.
  • Pak je gereedschap erbij, open je telefoon, en plaats alle schermgerelateerde (kabel)aansluitingen opnieuw.
  • Gebruik perslucht of isopropylalcohol en een wattenstaafje om stof of ander vuil uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
Beschadigde kabel
Displayinformatie wordt via verschillende elektrische lijnen verzonden, zowel van het scherm naar het logic board als op het scherm zelf. Schade aan specifieke lijnen kan leiden tot ontbrekende gegevens over delen van het scherm. Dit kan zich uiten als gekleurde of lege lijnen.
  • Controleer interne kabels op tekenen van scheuren of andere schade. Hoeken of vouwen zijn bijzonder gevoelig.
  • Als je het scherm onlangs hebt vervangen, controleer dan je werk. Scheuren kunnen ontstaan zonder dat de telefoon geopend is, maar ze zijn waarschijnlijker wanneer het scherm is verwijderd.
  • Als er schade wordt gevonden, vervang dan je scherm.
Defect scherm
Hoewel de meeste schermdefecten duidelijk lijken, zelfs zonder zichtbare schade, is dat niet altijd het geval. Schermdefecten kunnen optreden als gevolg van fabricagefouten of onzichtbare schade.
  • Kijk goed naar je scherm voor tekenen van breuk. Het veranderen van je kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes te ontdekken.
    • Lijnen hebben de neiging om te ontstaan op de plek van de schade. Let goed op deze gebieden.
  • Gebruik een paperclip om de simkaarthouder te verwijderen. Schijn met een lampje in de opening om de waterschade-indicator te controleren—deze zal roze of rood zijn als er vloeistof in is gekomen!
  • Groene of paarse lijnen op het scherm komen vaak voor bij nieuwere iPhone-schermen. Dit is indicatief voor een elektrisch probleem in het scherm.
    • Groene pixels in Apple's OLED-schermen staan allemaal verticaal uitgelijnd. Rode en blauwe pixels wisselen elkaar af in de aangrenzende pixelkolommen. Kleine schade kan specifieke lijnen breken, wat resulteert in groene of paarse lijnen.
    • Dit probleem kan soms worden gerepareerd met een lasermachine, maar vanwege de kosten en toegankelijkheid is een reservescherm een betere optie.
  • Als je het scherm onlangs hebt vervangen, wees dan extra voorzichtig. Inspecteer alle componenten aan de achterkant van het scherm. Schade aan deze chips kan ook de beeldkwaliteit beïnvloeden.
  • Als een van de bovenstaande soorten schade wordt ontdekt, of als software-oplossingen geen verschil hebben gemaakt, vervang dan het scherm.
Logic board
Het logic board is het knooppunt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een iPhone. Elk van de kleine componenten op het board kan defect of beschadigd zijn geraakt, en het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het board - verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of verbuiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone waterschadehandleiding helpen.
  • Het logic board vervangen is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens board defect is.
  • Als je erg nieuwsgierig bent: de kleine onderdelen en chips op het board kunnen gerepareerd worden met microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming voor de avonturiers. Geïnteresseerd? Bekijk deze intro! Het YouTube-kanaal van Jessa is ook fantastisch en bevat talloze live reparaties. Als je dit soort reparatie niet zelf kunt doen, kun je misschien een lokale winkel vinden die dat wel kan!
Gerelateerde pagina's
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
I need the easiest way of opening 13 pro max
asanteyeboah198 - Antwoord Deel
I'm not sure I would consider any method of opening the 13 Pro Max Easy, especially without the right tools, but the iFixit Guide has a good step by step breakdown. You will absolutely need some level of heat to get these open because the adhesive is very strong, you just have to be cautious about how much heat. Something like the iOpener if this is a one time thing, or a dedicated heatplate specifically for opening devices (if you expect to repair these often) is best since it is designed for this sort of job.
Alisha C - Antwoord Deel
love this, am making a lot of money
Philbert Mukolozimba - Antwoord Deel
не усе на жимаєця 4 великих полоски
Маркіян Чухрій - Antwoord Deel
Mon faceid est off
Koal LANGUYO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 182
Afgelopen 7 dagen: 1,499
Afgelopen 30 dagen: 6,787
Altijd: 137,078
