Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 Verizon batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4 Verizon batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met uw vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. U kunt ook een kleine zuignap gebruiken.
      • Pas op dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon batterij vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je dit volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de antenne bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plekken kan schade veroorzaken. Probeer de batterij er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Verwijder de batterij.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan vóór installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reservebatterij met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
441 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
12Gids Commentaar
I actually had the plastic tab break off when I was trying to remove the battery. Any advice?
SOCRATES8181 - Antwoord Deel
Na Aula,diz pra vc coloca álcool isopropílico 90% pra enfraquecer a cola do.
Gilmar Dutra - Antwoord Deel
The plastic opening tools were amazing flimsy- the tips broke off both of them while trying to get the battery out.
The adhesive attaching the battery was very strong and the pull tab actually ripped, though it did not come off.
sunilkamath - Antwoord Deel
When I replace my battery for a new one it says accesory not permited or something like that, and I tried with every single battery I found (iphone 4 GSM, Iphone 4s..) is there something I could do? is the battery of iphone 4 CDMA Verizon different from others?
Daniele Gugliotta - Antwoord Deel
I have a Verizon iPhone 4. Got it the first day Verizon started selling them over 2 years ago. Followed the guide. Completed the task in 10 mins. The battery adhesive must have weakened some. Did not need to use pull tab at all. Just the pry tool along the outer side of battery as mentioned by other users. Thanks ifixit!! Saved me a contract slot. With a family of 4, that is a big savings.
mmagalski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 72,531
