Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon)
Wat je nodig hebt
    1. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon), Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met uw vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. U kunt ook een kleine zuignap gebruiken.
      • Pas op dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon), Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je dit volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de antenne bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plekken kan schade veroorzaken. Probeer de batterij er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Verwijder de batterij.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan vóór installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon), Luidsprekerbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon), Luidsprekerbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven waarmee de dock connector-kabelafdekking aan het moederbord vastzit.
      • Verwijder de metalen dock connector-kabelafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dockkabel uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de dock connector-kabel los van de lijm waarmee deze aan het logic board en de zijkant van de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,6 mm kruiskopschroef waarmee het drukcontact op het logic board bij de vibrator is bevestigd.
      • Verwijder het drukcontact.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het drukcontact voor dat je het reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze storingen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de wifi-antenne-kabel uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Haal de wifi-antenne-kabel onder de metalen vingers vandaan die aan het logic board zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven die de luidsprekerbehuizing aan de buitenbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine zwarte afstandsring die zich onder de kruiskopschroef nabij de vibrator bevond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de luidsprekerbehuizing uit de behuizing te tillen. Zorg ervoor dat je de EMI-contactpunten op de bevestigde wifi-antenne niet beschadigt.
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing.
      • Voordat je de schroeven van de luidsprekerbehuizing weer vastdraait, moet je ervoor zorgen dat de wifi-aardingscontactpunten onder de rand in de metalen behuizing van de iPhone zijn geplaatst, zoals te zien is op de derde afbeelding.
      • Zorg er vóór hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten tussen de aardingscontactpunten van de wifi-antenne en de behuizing van de iPhone schoonmaakt met een ontvetter zoals ruitenreiniger of isopropylalcohol. Huidvetten kunnen namelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon), Antenne: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven waarmee de mobiele antenne aan de behuizing van de luidspreker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Begin bij de mobiele antennekabel en gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de antenne van de luidsprekerbehuizing los te pellen.
      • Ga door met het lospellen van de mobiele antenne van de luidsprekerbehuizing en wees voorzichtig dat u de gouden beugel die aan een van de randen vastzit niet scheurt.
      • Verwijder de mobiele antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervangen van de antenne van de iPhone 4 (Verizon): stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je een nieuwe antenne voor mobiel netwerk installeert, zorg er dan voor dat je de goudkleurige beugel over het lipje in de luidsprekerbehuizing schuift voordat je de antenne vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 19,505
