Ga door naar hoofdinhoud
Triagemenu voor iPhone-batterijvervanging
Repareer de iPhone die je al hebt – en bespaar onderweg geld en het milieu.
Zoek hieronder je iPhone-model en volg een stapsgewijze reparatiehandleiding voor de batterij. (Elke handleiding bevat ook een link naar de bijbehorende fix kit met alle onderdelen en gereedschappen die nodig zijn om de handleiding te voltooien.)
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn iPhone-batterij zelf vervangen?
Ja, je kunt je iPhone-batterij zelf vervangen. iFixit biedt gratis stapsgewijze reparatiehandleidingen voor elke iPhone en verkoopt doe-het-zelf Batterijmodule/-sets voor iPhones, van de 4-serie tot de 15-serie. Deze kits bevatten alle benodigde gereedschappen en onderdelen om je batterij te vervangen.
Het reparatieproces omvat over het algemeen het hanteren van kleefmiddel, schroeven, (kabel)aansluitingen en het scherm, en is relatief eenvoudig. Apple heeft het proces voor het vervangen van de batterij vereenvoudigd door het achterglas van de iPhone 14 verwijderbaar te maken, waardoor een reparateur het scherm niet hoeft te verwijderen om toegang te krijgen tot de batterij. Dit ontwerp waarbij het toestel "van voor en achter open kan", werd de standaard met de iPhone 16-serie (de batterij van de 16 is bovendien vastgezet met een nieuwe, reparatievriendelijkere lijm die loslaat wanneer er een elektrische stroom doorheen wordt gestuurd).
Hoeveel kost het om mijn iPhone-batterij zelf te vervangen?
Door een iFixit-kit te gebruiken om je iPhone-batterij zelf te vervangen, kun je $34 tot $49 besparen in vergelijking met de reparatiekosten buiten de garantie van Apple, afhankelijk van je model. De batterijvervangingskits van iFixit kosten gemiddeld ongeveer $40, terwijl kits voor nieuwere modellen zoals de iPhone 16 ongeveer $55 kosten.
ModelKosten Apple (Buiten garantie)^Kosten iFixitBesparing
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ Gedeelde schattingen van Apple per november 2024.
Hoe lang duurt het om een iPhone-batterij te repareren?
Hoewel de tijd die het kost kan variëren afhankelijk van het iPhone-model en je doe-het-zelf-ervaring, is het zelf repareren van je iPhone-batterij goed te doen. De reparatie zou je 30 minuten tot een paar uur moeten kosten. Als je vastloopt, kan het antwoordenforum van iFixit je helpen.
Meer Informatie: De wereld van doe-het-zelf iPhone-reparatie
Evan Gattuso
25.881 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Antwoord Deel
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Antwoord Deel
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Antwoord Deel
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 619
Afgelopen 7 dagen: 4,410
Afgelopen 30 dagen: 19,817
Altijd: 684,657
