Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder die zich aan de kant van de volumeknoppen bevindt.
      • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit de telefoon te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de SIM-kaarthouder uit de iPhone.
      • De SIM-kaart kan makkelijk uit de kaarthouder vallen.
      • Zorg dat je je SIM-kaart, bij het terugplaatsen, op de juiste wijze positioneert ten opzichte van de kaarthouder.
      • Er bevindt zich een dunne, rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder, welke bescherming biedt tegen water en stof. Als deze pakking beschadigd of kwijt raakt, behoor je deze of de gehele SIM-kaarthouder te vervangen om de onderdelen in je telefoon te blijven beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Glasscherven kunnen het demonteren bemoeilijken – of erger, letsel veroorzaken. Als je telefoon een gebarsten scherm heeft, volg dan deze stap.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het gehele scherm bedekt is; dit helpt om het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap op het scherm blijft zitten.
      • Zorg dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, die groot genoeg is voor een zuignap.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de onderkant van het scherm te verwarmen tot deze net te warm is om aan te raken. Dit maakt de schermlijm waarmee deze vastzit zacht.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het display en/of de accu vernielen—bekijk deze handleiding voor instructies. Om schade aan het scherm te voorkomen, moet je de hittebron in beweging houden in plaats van op één plek te richten.
      • Voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzachten, bekijk deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de handgreep van de zuignap op de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Scherminformatie: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Let op het volgende om te voorkomen dat je je scherm beschadigt in de volgende stap:
      • Er zit een plastic raam aan de onderkant van het scherm. Je opening plectrum gaat onder dit raam door.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet tussen, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het Beeldscherm los van het raam voordat je de kans krijgt om een plectrum in te brengen. Dit is mogelijk onvermijdelijk, afhankelijk van de staat van de schermlijm. In dat geval zul je hoogstwaarschijnlijk je gehele scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Til het scherm een stukje omhoog: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek de handgreep van de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren onder de plastic raam van het scherm.
      • De kleefstrip die het scherm vasthoudt, is erg sterk. Als het niet lukt, wees dan geduldig, gebruik meer warmte en probeer het opnieuw.
      • Steek een opening plectrum in de opening.
      • Denk eraan om het opening plectrum onder de dikke plastic raam te steken om te voorkomen dat je het scherm beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-/uitknop zit) te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
      • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
      • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerzijde om de twee kabels te vermijden die het scherm met de telefoon verbinden.
      • Draai je plectrum rond de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
      • Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze, door middel van een aantal kwetsbare lintkabels, nog steeds is verbonden met het logic board van de iPhone.
      • Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
      • Zorg dat je het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie legt, zodat de klemmen op een lijn komen met het frame en druk de bovenkant van het scherm vervolgens als eerste vast. Als je het scherm niet vast voelt of hoort klikken, zul je de staat van de klemmen moeten checken om te zien of ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waarvandaan komen, zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je dat je je iPhone beschadigt.
      • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te checken, voordat je je iPhone weer definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de batterij- en schermaansluiting: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegels rondom deze en andere bordaansluitingen beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofindringing.
      • Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de schermkabel los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant vast. Druk de aansluiting niet via het midden vast, want als de aansluiting niet goed zit, zul je op deze wijze de pinnen buigen en deze mogelijk permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizerkabel los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizerkabel los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Als een van de functies van het scherm niet goed werkt na deze reparatie, kun je de batterij loskoppelen en de batterijaansluiting opnieuw aansluiten: zorg dat je deze goed hoort of voelt vastklikken en dat er niets tussen de aansluiting en het contact zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
      • Drie 1.1 mm lange schroeven.
      • Eén 1.4 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
      • Steek, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterkant in de opening. Vervolgens kun je de rest van de cover bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 29, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de luidspreker los: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 1.6 mm lange schroeven, die de luidspreker bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer los: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de twee 1.4 mm lange schroeven, die de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover over de aansluiting van de SIM-kaartlezer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de SIM-kaartlezer los: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de SIM-kaartlezer in een rechte beweging uit het contact op het logic board te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de SIM-kaartlezer los: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de drie schroeven, die de SIM-kaartlezer bevestigen, te verwijderen.
      • Twee 1.4 mm lange schroeven.
      • Eén 1.1 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel over de kabelaansluiting van de trilmotor: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel die de kabelaansluiting van de trilmotor beschermt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de SIM-kaartlezer los: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een standoff- of een kleine platkopschroevendraaier om de 2.82 mm lange standoff-schroef, die de SIM-kaartlezer bevestigt, te verwijderen.
      • Standoff-schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
      • Indien nodig kun je hiervoor ook een kleine platkopschroevendraaier gebruiken—maar wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je, vanwege de mindere grip, niet uitschiet en daarmee omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de SIM-kaartlezer: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de SIM-kaartlezer.
      • Zorg dat de SIM-uitwerptool, voordat je de SIM-kaartlezer weer herinstalleert, in het kleine gat aan de zijkant van de telefoon zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de kabelaansluiting van de trilmotor los te koppelen: duw deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Schroef de trilmotor los: stap 40, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven die de trilmotor bevestigen:
      • Twee 2.8 mm lange standoff-schroeven.
      • Eén 1.8 mm lange Phillips-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 41, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Localiseer de kleefstrips met treklip: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • De batterij is in de achterste behuizing bevestigd door middel vier uitrekbare kleefstrips met treklip—twee aan de onderkant van de batterij en twee aan de bovenkant.
      • Iedere kleefstrip heeft aan het einde een zwarte treklip zitten, welke lichtjes aan de zijkant van de batterij is bevestigd.
      • In de volgende stappen zul je iedere kleefstrip langzaam maar zeker onder de batterij vandaan moeten trekken. De kleefstrips verliezen hun "plakkracht" zodra deze uit elkaar worden getrokken, zodat je de batterij makkelijk(er) kunt verwijderen.
      • Maak je geen zorgen als een van de kleefstrips breekt. Ze werken niet altijd zoals het hoort. Lees verder voor tips die je helpen voorkomen dat de strips afbreken of scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips met treklip: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips met treklip: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Peuter de eerste treklip omhoog en los van de onderkant van de batterij.
      • Let op: Werk niet met scherpe tools rondom de batterij. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Trek de tweede kleefstrip van de onderkant van de batterij af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Pak de eerste kleefstrips met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij weg, in de richting van de onderkant van de iPhone.
      • Trek zodanig hard dat je altijd spanning op de kleefstrips blijft houden, maar forceer het niet. Geef de kleefstrip tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
      • Druk de batterij niet naar beneden, maar houd deze stevig vast aan de zijkanten.
      • Probeer de kleefstrips zo vlak en ongerimpeld mogelijk te houden. Probeer de kleefstrip tevens zodanig weg te trekken dat de spanning evenredig over de hele strip verdeeld wordt. Als je enkel in het midden of aan een kant trekt, is de kans groter dat de strip scheurt.
      • Trek de kleefstrip in een kleine hoek onder de batterij vandaan. Zo voorkom je dat de strip scheurt op de rand van de telefoon.
      • Als een van de kleefstrips breekt, kun je met je vingers of een pincet met stompe uiteinden proberen deze weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met het wegtrekken van de kleefstrips—maar wrik de batterij niet omhoog om de strip opnieuw te grijpen.
      • Als een van de kleefstrips breekt of scheurt en je bent niet in staat deze opnieuw te grijpen, ga je verder met het verwijderen van de andere kleefstrips. Vervolgens zul je instructies vinden voor het verwijderen van de overige strips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Pak de tweede kleefstrip met je vingers vast en trek ook deze onder de batterij vandaan, in de richting van de onderkant van de iPhone.
      • Volg dezelfde procedure als met de vorige strip: druk de batterij niet naar beneden, houd de kleefstrip vlak en ongerimpeld en trek deze in een kleine hoek weg.
      • Als een van de kleefstrips breekt, kun je met je vingers of een bot pincet proberen deze weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met het wegtrekken van de kleefstrips—maar wrik de batterij niet omhoog om de strip opnieuw te grijpen.
      • Als een van de kleefstrips breekt of scheurt en je weet deze niet meer vast te grijpen, ga je verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Trek de resterende twee treklipjes los van de bovenkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Vervanging van de batterij: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Trek de resterende twee treklipjes, met dezelfde procedure als hiervoor, een voor een van de batterij af en verwijder de laatste kleefstrip. Probeer te voorkomen dat de strip afbreekt.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat de batterij bij het verwijderen van de laatste kleefstrip uit het toestel vliegt.
      • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stappen overslaan.
      • Zo niet, ga dan verder met de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je ervoor kiezen om wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de kanten van de batterij, waar de kleefstrips zich bevinden, toe te dienen.
      • Wacht ongeveer een minuut om de alcohol in te laten trekken en de lijm te verzwakken.
      • Maak gebruik van een openingsplectrum of het platte einde van een spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
      • Forceer het omhoogduwen van de batterij niet. Dien in plaats daarvan eerst wat extra druppels isopropyl alcohol toe om de lijm nog verder te verzwakken. Probeer tevens te voorkomen dat je de batterij vervormt of doorboort met je wriktool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij.
      • Als er zich nog wat overgebleven alcohol in de telefoon bevindt, veeg je dit nu weg of geef je dit de tijd om te drogen, voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Als je nieuwe batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om te weten te komen hoe je de kleefstrips vervangt.
      • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je toestel. Dit kan meerdere problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, het kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je apparaat, navigeer naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
139 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.425 Reputatie
415 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
bravo! thank you
Forr Rest - Antwoord Deel
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
milosbartu - Antwoord Deel
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Verdieck - Antwoord Deel
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
recall0320 - Antwoord Deel
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
Simon Muehlhaupt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 437
Afgelopen 7 dagen: 2,833
Afgelopen 30 dagen: 11,072
Altijd: 664,806
