Ga door naar hoofdinhoud
Zonder kalibratie is het batterijpercentage onjuist en kan je apparaat zich vreemd gedragen—zoals plotseling uitschakelen terwijl de nieuwe batterij “halfvol” aangeeft, of urenlang blijven werken terwijl de batterij aangeeft bijna leeg te zijn.
Hoe kalibreer je je batterij
Voor telefoons en tablets:
  1. Laad de batterij op tot 100% en laat je toestel daarna nog minimaal twee uur doorladen.
  2. Gebruik je apparaat totdat het zichzelf uitschakelt vanwege een lage batterij.
  3. Laad het ononderbroken op tot 100%.
Voor laptops:
  1. Laad de batterij op tot 100% en laat je laptop daarna nog minimaal twee uur doorladen.
  2. Haal de stekker uit je laptop en gebruik het toestel normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een lage batterij ziet.
  4. Laat de laptop aan staan totdat deze in de slaapmodus gaat vanwege een lage batterij.
  5. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Intel‑gebaseerde MacBooks met Thunderbolt 3-poorten die macOS Catalina 10.15.5 of nieuwer gebruiken, hebben een functie voor batterijconditiebeheer die kan voorkomen dat de MacBook tot 100% oplaadt. Als jouw MacBook deze functie heeft, schakel je deze uit voordat je begint met de kalibratie.
Het is het beste om dit proces periodiek (ongeveer één keer per maand) uit te voeren om ervoor te zorgen dat de batterij gedurende zijn levensduur goed gekalibreerd blijft.
Achtergrond: Wat is kalibratie eigenlijk?
Voor een goede uitleg over batterijkalibratie, zie deze pagina. Dit artikel over brandstofmeters is ook leerzaam. Wat volgt is onze samenvatting.
Het fundamentele probleem is dat er geen betrouwbare manier is om op elk gewenst moment precies te weten hoeveel energie een batterij bevat. (Het is een elektrochemisch opslagsysteem dat voortdurend verandert en achteruitgaat, en nooit precies hetzelfde reageert van de ene oplaadbeurt op de andere.) De enige betrouwbare manier om dit te meten is door de batterij volledig op te laden, vervolgens volledig te ontladen en het verschil te meten (ook wel 'coulomb counting' genoemd). Uiteraard kunnen we dit niet elke keer doen als we het batterijniveau willen controleren, dus moeten we indirecte methoden gebruiken—waarbij allerlei gebruiksgegevens worden opgeslagen en gebruikt om het geschatte percentage van de oplaadstatus op elk moment te berekenen. Na verloop van tijd heeft die berekening de neiging af te wijken en minder nauwkeurig te worden. En bij een gloednieuwe batterij zijn er eigenlijk geen goede gegevens om mee te werken, dus zal het model er flink naast zitten. Kalibratie helpt om schattingen nauwkeurig te houden door nieuwe “volledig opgeladen” en “volledig ontladen” ankers in het batterijbeheersysteem in te stellen, zodat het niet hoeft te gokken. We zijn nog steeds "ezeltje prik" aan het spelen, maar kalibratie vertelt het batterijbeheersysteem: "Hé—de ezel staat die kant op."
Wat betekent het eigenlijk als de batterij "volledig opgeladen" en "volledig ontladen" is?
Dit is de essentiele vraag: hoe kun je de "volledig opgeladen" en "helemaal leeg" statussen updaten? De gelinkte pagina hierboven legt het als volgt uit:
"Om accuraat te blijven moet een slimme batterij periodiek gekalibreerd worden. Dit doe je door je apparaat te gebruiken totdat het toestel aangeeft dat de batterij "bijna leeg" is om deze vervolgens weer volledig op te laden. Door je toestel volledig te ontladen, registreert je toestel opnieuw wanneer de batterij de status "volledig ontladen" heeft bereikt en door je toestel volledig op te laden, registreert je toestel wanneer je batterij de status "volledig geladen" weer heeft bereikt. Een lineaire lijn tussen die twee ankerpunten maakt het mogelijk om de batterijstatus in te schatten. Over tijd verschuiven de punten en de lijn; de batterij heeft dan wederom kalibratie nodig. Figuur 2 geeft de "volledig ontladen" en "volledig opgeladen" statussen weer."
Afbeelding
"Figuur 2: De "volledig opgeladen" en "volledig ontladen" statussen. Kalibratie wordt bereikt door een proces dat een volledige oplading, volledige ontlading, en dan weer oplading omvat. Dit wordt gedaan in het originele apparaat of door een batterij-analysator als onderdeel van batterij-onderhoud."
Er zijn twee belangrijke punten hier: (1) Volgens deze pagina is het niet genoeg om de batterij te ontladen en dan op te laden - het proces moet beginnen met een volledige oplading. En (2), "volledig ontladen" is dubbelzinnig - uit bovenstaand figuur blijkt dat de volledige ontladen status wordt geregistreerd bij een batterijlading van 10%, maar het hele probleem dat we hier proberen op te lossen is dat de procentuele lezing inaccuraat is. Hoe weet je dat de batterij minder dan 10% geladen is als de lezing van de batterij inaccuraat is? Dat weet je niet! We hebben bijvoorbeeld vele batterijen geïnstalleerd die uiteindelijk een "batterij is bijna leeg"-waarschuwing gaven maar vervolgens nog uren functioneerden bij een batterijpercentage van 1%. Kortom, het "kalibreren" van een batterij door hem "tot onder de 10%" te ontladen is vrij zinloos. Het is alsof je iemand met een auto met een kapotte brandstofmeter vertelt te rijden totdat de brandstoftank 1/4 vol zit.
Wat hier waarschijnlijk bedoeld wordt, is dat de grafiek de chemische status van de batterij weergeeft en niet het batterijpercentage dat aan de gebruiker wordt getoond. Deze twee indicaties kunnen dan ook erg verschillen. De gebruikerssoftware kan bijvoorbeeld zeggen dat de batterijstatus nagenoeg 0 is terwijl de werkelijke chemische status van de batterij eerder op 10% zit. Dit wordt opzettelijk gedaan om ervoor te zorgen dat de batterij nooit verder dan een bepaald punt wordt ontladen, waar batterijschade kan optreden en het systeem niet meer kan worden opgestart. Kortom, het systeem zal zich afsluiten als gevolg van een "lege batterij" terwijl de batterij altijd nog wat energie overhoudt die de gebruiker niet ziet. Zoals in een van de reacties op bovengenoemd artikel te lezen is:
*De "batterij is bijna leeg"-waarschuwing is enkel in de software van het toestel geïmplementeerd als een manier om mogelijk dataverlies te voorkomen en is compleet onafhankelijk van het batterijbeheersysteem.
*Zelfs als je het apparaat aan laat staan totdat deze zichzelf afsluit vanwege een lage batterij, dan houdt het batterijbeheersysteem nog steeds een bepaalde lading in de batterij om batterijschade te voorkomen.
*De batterijmeter die je op je scherm ziet is dus simpelweg de hoeveelheid BRUIKBARE energie in je batterij en NIET de absolute hoeveelheid energie in de batterij. Dit is waarom je het % van de "batterij bijna leeg"-waarschuwing zelf kunt bepalen—de functie van de waarschuwing is niet het beschermen van de batterij (want dat gebeurt al automatisch door het batterijbeheersysteem), maar is bedoeld om jou genoeg tijd te geven om je werk op te slaan en je oplader aan te sluiten.
*Daarom zul je je batterij, als je deze wilt kalibreren, voorbij de waarschuwing moeten ontladen tot deze zich als gevolg van een lege batterij afsluit VOORDAT—anders loop je het risico de batterij niet genoeg te ontladen om het batterijbeheersysteem te laten registreren dat de batterij de status van "volledig ontladen" heeft bereikt en zal je kalibratie niet compleet zijn.
Vergeet niet dat er twee verschillende (maar met elkaar verbonden) systemen aan het werk zijn: het batterijbeheersysteem, dat de gezondheid van de batterij in de gaten houdt en controleert, en de gebruikerssoftware (en de geassocieerde stroomvoorzieningssoftware) die de data van het eerste systeem leest om een indicatie van de batterijstatus weer te kunnen geven op die indicaties reageert (door bijvoorbeeld af te sluiten wanneer de batterij de status van "volledig ontladen" heeft bereikt).
En nu?
Het zou mooi zijn om dit te bevestigen door de officiële batterijkalibratieprocedure van Apple te controleren, maar het lijkt erop dat ze deze van hun ondersteuningspagina hebben verwijderd onder het voorwendsel dat hun nieuwere batterijen in de fabriek worden gekalibreerd en niet door de gebruiker kunnen worden vervangen. Je kunt het echter als volgt geciteerd vinden op een aantal fora:
Om de batterij van een draagbare computer te kalibreren:
  1. Sluit de MagSafe-lichtnetadapter aan en laad de batterij volledig op.
  2. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, verandert het lampje op de MagSafe-lichtnetadapter in groen en geeft het batterijpictogram in de menubalk aan dat de batterij is opgeladen.
  3. Laat de batterij twee uur of langer in de volledig opgeladen status rusten.
  4. Je kunt de computer tijdens deze periode gebruiken zolang de lichtnetadapter is aangesloten.
  5. Terwijl de computer nog aan staat, koppel je de lichtnetadapter los en blijf je de computer gebruiken.
  6. Wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet, sla je je werk op en sluit je alle programma's. Laat de computer aan staan totdat deze in de slaapmodus gaat.
  7. Nadat de computer in de slaapmodus is gegaan, zet je hem uit of laat je hem vijf uur of langer in de slaapmodus.
  8. Sluit de lichtnetadapter aan en laat deze aangesloten totdat de batterij volledig is opgeladen.
Let op: Apple lijkt het systeem niet te vertrouwen om te weten wanneer de batterij volledig is opgeladen of ontladen, en wil dat je deze voor de zekerheid nog twee uur extra aan de oplader laat zitten voordat je doorgaat met de kalibratie.
Dit lijkt overeen te komen met wat we hebben geleerd en komt overeen met andere doe-het-zelf-kalibraties voor batterijen op internet.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
153 opmerkingen
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - Antwoord Deel
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH - Antwoord Deel
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] - Antwoord Deel
@szymonmochort But iFixit batteries are most of the time 3rd parties, and they are good. What you said is wrong.
Gabriel-Science - Antwoord Deel
Really great writing, Jeff. Both informative and entertaining. Kudos.
Thomas Lewis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 446
Afgelopen 7 dagen: 3,098
Afgelopen 30 dagen: 13,643
Altijd: 1,243,153
