Inleiding
Volg deze instructies om zuigtape te gebruiken tijdens openingsprocedures met de Anti-Clamp.
Zuigtape heeft twee functies: het verstevigt een lastig oppervlak en zet een kant van een apparaat met twee panelen vast. Als je de zuigtape die bij de Anti-Clamp is meegeleverd niet hebt, kun je ook gladde kleefstrips gebruiken, zoals verpakkingstape.
Lastige oppervlakken kunnen gebroken schermen, gladde achterkanten of andere oppervlakken zijn waardoor de Anti-Clamp niet goed blijft zitten.
De meeste apparaten openen slechts aan een kant (of "paneel"), maar sommige, zoals de iPhone 14, kun je aan beide kanten openen. Omdat de Anti-Clamp aan beide kanten tegelijk trekt, kan per ongeluk de verkeerde kant loskomen, of zelfs beide kanten.
Let op: Deze handleiding gebruikt de iPhone 14 als voorbeeld; je apparaat kan verschillen in lengte, ronding en knopplaatsing, maar de werkwijze blijft hetzelfde.
Meet de gewenste lengte van de tape af en markeer deze met een pen. Houd rekening met het volgende:
Je hebt voldoende tape nodig voor de zuignappen van de Anti-Clamp. Laat geen openingen over, anders blijven de zuignappen niet plakken.
Gebruik niet te veel tape, zodat het niet over de randen van je telefoon heen vouwt. Dit kan het openen bemoeilijken.
Knip de tape met een schaar op de gewenste lengte.
Herhaal de meet- en knipprocedure voor elk stuk tape dat nodig is.
Verwijder de plastic beschermlaag van de tape.
Plak de tape op het paneel van het apparaat waar je de Anti-Clamp wilt bevestigen.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de tape volledig aan je apparaat te bevestigen.
Gebruik een spudger om grote luchtbellen eruit te drukken.
Herhaal het meet-, knip- en aanbrengproces voor de andere kant van het apparaat.
Je kunt je apparaat nu openen!
Volg deze handleiding voor algemene instructies over het gebruik van de Anti-Clamp.
Kies welk paneel van het apparaat je niet wilt openen, en de volgende stappen laten zien hoe je het kunt beveiligen.
Meet de gewenste lengte van de band af en markeer deze met een pen. Houd rekening met het volgende:
Je moet ruimte vrijlaten voor de zuignappen van de Anti-Clamp; plak er geen band onder, anders blijven ze niet plakken.
Gebruik voldoende tape om het paneel dat je niet wilt openen goed vast te plakken.
Verwijder de band van de plastic beschermlaag.
Knip de band met een schaar op de gewenste lengte.
Herhaal de meet- en knipprocedure voor elk stuk band dat nodig is.
Breng de band aan op de randen van je apparaat, zo dicht mogelijk bij de plek waar je de antiklem wilt bevestigen.
Vouw de tape over het paneel dat je niet wilt openen.
Druk met je vingers de tape stevig aan en bevestig deze goed aan je apparaat.
Klik voor andere algemene handleidingen over elektronicavaardigheden hier.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
I would like to check the material of this product. Anyone can help me?
