Inleiding
iPhone-batterijen slijten door gebruik—over de tijd verliezen ze hun laadcapaciteit. iPhone batterijen behouden tot 80% van hun capaciteit tot 500 oplaadcycli, wat ongeveer 18-24 maanden duurt bij de meeste gebruikers. Als de chemie van je batterij verslechtert, kan het zijn dat je iPhone ook een stuk trager wordt. Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen en je iPhone weer optimaal te laten presteren.
Neem de juist voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Deze handleiding toont je hoe je het scherm, de onderste speaker en de trilmotor volledig loskoppelt en verwijdert om zo toegang te krijgen tot de kleefstrips van de batterij.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Open de iPhone door het scherm van links naar rechts open te klappen, alsof je de achterkant van een boek opent.
Zorg dat je, zoals je op de foto kunt zien, het frame inclusief het scherm uit het toestel haalt en voorkom dat het frame in de telefoon blijft hangen.
Laat het scherm op een object leunen, zodat je niet te veel spanning op de kabels zet en je nog steeds aan de telefoon kunt werken.
Verwijder de vijf Y000 schroeven die het beschermpaneel op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Drie 1.1 mm schroeven
Eén 3.1 mm schroef
Eén 3.7 mm schroef
Gebruik de punt van een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Verwijder de zeven schroeven die het paneel onder de trilmotor en de speaker bevestigen:
Twee Y000 1.9 mm schroeven
Eén Y000 1.2 mm schroef
Eén Y000 1.6 mm schroef
Eén Phillips 2.4 mm schroef
Eén Phillips 1.7 mm schroef
Eén Phillips 1.5 mm schroef
Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de zijkant van de batterij.
Om je kans van slagen te vergroten:
Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
Houd de strips plat en vlak terwijl je trekt.
Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 15-30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.
Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
Als één van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.
Pak één van de buitenste kleefstrips onder de batterij vast en trek deze langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van je iPhone.
Trek met een constante kracht zodat er steeds spanning op de strip staat, totdat deze tussen de batterij en de achterkant van het frame wegschiet.
Trek en verwijder de laatste kleefstrip.
Als je alle kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Als één van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en deze niet meer vast te pakken is, kun je wat druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen aan de kant waar de kapotte kleefstrip zich bevindt.
Wacht ongeveer een minuutje, zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Probeer de batterij er niet geforceerd uit te wrikken. Indien nodig kun je ervoor kiezen om nog wat extra druppels isopropyl alcohol toe te dienen om de lijm te verzwakken. Voorkom dat de batterij vervormt of beschadigd raakt door je tool.
Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je noch de lintkabel noch de draadloze oplaadspoel direct onder de batterij beschadigt.
Als je meer wilt weten over alternatieve methoden om de batterij uit de behuizing te verwijderen, ga je verder met de volgende stap.
Als één van de kleefstrips is afgebroken en de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.
Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.
Draag handschoenen om je vingers je beschermen of wikkel ieder eind van het stuk draad om een tool die fijner vast te houden is.
Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging over de gehele lengte van de batterij om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
288 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
41 Opmerkingen
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
bonne continuation
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
