Inleiding
Gebruik deze handleiding om de vervangende kleefstrips voor de "L-vormige" iPhone-batterijen op correcte wijze te vervangen. Dit geldt voor de tweecellige batterijen in de iPhone X en XS Max en de eencellige batterij in de iPhone XS.
Iedere keer dat je de batterij vervangt, zul je de kleefstrips ook moeten vervangen. De strips raken snel beschadigd als je deze niet correct plaatst, dus het kan handig zijn om een extra setje strips bij je te hebben als je deze handleiding voor de eerste keer raadpleegt.
Deze kleefstrips verschillen van de kleefstrips in eerdere generaties iPhone's door de aanwezigheid van de draadloze oplaadspoel. De spoel ligt direct onder de batterij, welke is bevestigd met vier kleefstrips die om de oplaadspoel heen zijn geplaatst om zo beschadiging te voorkomen.
Voordat je begint, moet je de batterij hebben verwijderd met behulp van één van de handleidingen hieronder:
- iPhone X Vervanging van de batterij
- iPhone XS Vervanging van de batterij
- iPhone XS Max Vervanging van de batterij
- iPhone 11 Pro Vervanging van de batterij
- iPhone 11 Pro Max Vervanging van de batterij
- iPhone 12 Pro Max Vervanging van de batterij
- iPhone 13 Pro Vervanging van de batterij
- iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij
- iPhone 14 Pro Vervanging van de batterij
- iPhone 14 Pro Max Vervanging van de batterij
Om de kleefstrips van de batterij in een ander model iPhone te vervangen, kun je één van deze handleidingen gebruiken:
Wat je nodig hebt
Het is handig om, voordat je begint, te checken of je nieuwe batterij in je telefoon past.
Om je iPhone weer in elkaar te zetten, keer je terug naar de handleiding die je hebt gebruikt om de batterij te verwijderen en volg je dezelfde stappen in omgekeerde volgorde.
Vergeet je oude batterij niet naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler te brengen.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
