Deze vertaling is niet actueel: help de vertaling te updaten of bekijk de originele handleiding.
Inleiding
iPhone batterijen behouden tot 80% van hun capaciteit tot 500 oplaadcycli, wat ongeveer 18-24 maanden duurt bij de meeste gebruikers. Daarna kan het zijn dat je iPhone veel vaker moet worden opgeladen en dat iOS je zelfs waarschuwt dat je batterijprestaties beïnvloed wordt (met andere woorden, dat je telefoon trager wordt). Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen en je iPhone weer optimaal te laten presteren.
Neem de juist voorzorgsmaatregelen als je batterij gezwollen is.
Let op: Na de reparatie kan het voorkomen dat je iPhone een waarschuwing toont over de "echtheid" van de batterij, zelfs als je gebruik maakt van een originele Apple-batterij. Als je iPhone voor de rest volledig normaal functioneert, kun je deze waarschuwing negeren.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je blootstelling aan water vermijdt als je geen vervangende sluitingen installeert.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Verwijder vier Y000 schroeven die het beschermplaatje op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.1 mm schroeven
Eén 1.5 mm schroef
Eén 3.7 mm schroef
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Verwijder de vijf 1.5 mm tri-point Y000 schroeven die het plaatje onder de trilmotor en de hoofdspeaker bevestigen.
Til deze voorzichtig omhoog om los te maken en wees voorzichtig dat je 'm hierbij niet buigt.
Indien nodig kun je wat warmte toedienen met een föhn of warmtepistool om de lijm te verzachten. (Het gebruik van een iOpener is niet slim, aangezien dit de veercontacten aan de bovenkant kan buigen.)
Verwijder de drie schroeven die de speaker bevestigen:
Eén 2.7 mm Phillips-schroef.
Eén 2.9 standoff-schroef.
Eén 3.1 mm standoff-schroef.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de zijkant van de batterij.
Om je kans van slagen te vergroten:
Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
Houd de strips plat en vlak terwijl je trekt.
Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 15-30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.
Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
Als één van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.
Pak één van de buitenste kleefstrips onder de batterij vast en trek deze langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van je iPhone.
Trek met een constante kracht zodat er steeds spanning op de strip staat, totdat deze tussen de batterij en de achterkant van het frame wegschiet.
Trek en verwijder de laatste kleefstrip.
Als je alle vier de kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Als één van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en deze niet meer los te krijgen is, kun je een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%) onder de batterij toedienen, zo dicht mogelijk bij de afgebroken kleefstrip(s).
Wacht ongeveer een minuutje, zodat de alcohol in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij vervolgens op voorzichtige wijze omhoog te duwen.
Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig gebruik je wat meer isopropyl alcohol om de kleefstrips verder te verzwakken. Voorkomen echter te allen tijde dat je de batterij met je wriktool vervormt of doorboort.
Ga voorzichtig te werk en voorkom dat de je lintkabels of de draadloze oplaadspoel, die direct onder de batterij ligt, tijdens deze stappen beschadigt.
Voor een alternatieve methode voor het uit de behuizing verwijderen van de batterij, ga je verder met de volgende stap.
Als één van de kleefstrips is afgebroken en de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.
Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.
Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.
Begin bij de boven- of onderkant van de batterij en ga richting het midden. Trek het stuk draad echter niet door het middelste een-derde deel van de batterij, aangezien je dan de lintkabels of de draadloze oplaadspoel daaronder kunt beschadigen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze
Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Does anyone have an answer to my issue I’m currently facing? Bought a refurbished iPhone XS Max online and looks like the seller has replaced the battery, however the phone is experiencing technical difficulties as it keeps switching off and restarting every 1 minute or so. Could this be because they didn’t use a genuine apple battery as a replacement or they just didn’t fit the battery correctly when replacing it? I really appreciate if anyone could help, would save me a tonne of money that apple will probably charge me if I go to them for help.
