Inleiding
Gebruik deze instructie voor het correct vervangen van de zelfklevende afdichting van het scherm van jouw iPhone na een reparatie. Het vervangen van de zelfklevende afdichting kan helpen bij het behouden van de waterdichtheid van jouw iPhone. De voorgesneden kleefstrips zijn zeer kwetsbaar en zijn makkelijk te beschadigen bij onjuiste plaatsing. Het is dus verstandig een hand vrij te hebben als je dit voor de eerste keer doet.
Let op dat je de juiste kleefstrip(s) koopt om de originele look van je telefoon te behouden. Zorg in dat geval dat je kleefstrip dezelfde kleur is als het scherm.
Deze instructie is van toepassing op alle iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, en SE 2020 modellen. (Voorgaande modellen maakten geen gebruik van kleefstrips.)
Zorg dat je de schermmodule van je iPhone, voordat je begint met deze procedure, al verwijderd hebt. Hieronder vind je de gedetailleerde instructies voor het verwijderen van het telefoonscherm per iPhone-model:
- iPhone 6s Vervanging van de schermmodule
- iPhone 6s Plus Vervanging van de schermmodule
- iPhone 7 Vervanging van de schermmodule
- iPhone 7 Plus Vervanging van de schermmodule
- iPhone 8 Vervanging van de schermmodule
- iPhone 8 Plus Vervanging van de schermmodule
- iPhone X Vervanging van de schermmodule
- iPhone XS Vervanging van de schermmodule
- iPhone XS Max Vervanging van de schermmodule
- iPhone XR Vervanging van de schermmodule
- iPhone SE 2020 Vervanging van de schermmodule
Gereedschap
Onderdelen
Video overzicht
Begin met het verwijderen van alle oude kleefstrips langs de buitenkant van de iPhone-behuizing.
Alleen voor iPhone 7 / 7 Plus: Controleer, alvorens je het scherm installeert, de staat van de zwarte pakkingen (o-ringen) die zich op de twee kleine schroefgaten aan de onderzijde van het scherm, vlakbij de thuisknop, bevinden.
Als de pakkingen niet langer op de juiste plek zitten, kun je een pincet pakken om deze weer op de juiste positie terug te brengen.
Zet, bij het in de telefoon laten zakken van het scherm, een beetje druk op de onderkant van het scherm. Zo zorg je ervoor dat de bovenkant van het scherm op één lijn blijft zitten met de bovenkant van de iPhone.
Druk de zijkanten van het scherm, beginnend bij de bovenkant van de iPhone, omlaag en doe dit totdat je het gehele scherm op de juiste plek hebt vastgedrukt.
Je kunt zowat iedere munt gebruiken zolang deze allemaal hetzelfde zijn en even dik of iets dikker dan het camera eiland zijn.
Plaats een munt in iedere hoek van de telefoon en plaats een munt aan beide zijden van de cameraheuvel.
Vul vervolgens de gehele buitenkant van de telefoon met munten.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de rand van de behuizing gelijkmatig te verwarmen totdat deze net te heet is om comfortabel aan te raken. De warmte zal ervoor zorgen dat de kleefstrip beter hecht. Oververhit de iPhone echter niet, aangezien dit de batterij en het scherm kan beschadigen.
850 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
37 Opmerkingen
I just bought few iPhone 7 adhesives from my supplier, and I noticed that the adhesive is not really fitting on the frame.
The iFixit shop pictures show us the iPhone 7 Plus adhesive for black color and the iPhone 7 adhesive for white color.
The iPhone 7 Plus seems to be more precise and correct than the iPhone 7 one : the iPhone 7 Plus one respect the screw hole at upper left corner for example, but the iPhone 7 one doesn’t, it has extra curves (same as iPhone 6s lower left corner) and it doesn’t take up the full width of the frame edge.
Can anyone show us the shape of an original adhesive from a brand new iPhone 7 to compare ?
This was the trickiest part of my screen replacement. Slim double sided adhesives always intimidate me because you only get one chance to line it up. I succeeded on my first attempt by following this guide and taking my time to line up the first edge as best as I could. The sides are the hardest part as they are very thin and I almost failed getting them lined up. Luckily I hadn’t pressed them down and was able to correct my alignment. Good preperation of the phone by removing the old adhesive completely and cleaning the area is my number one recommendation.
Adhesive makes everything harder. I chose to replace the adheasive on my 6s plus during a battery replacement, and it was easily the hardest part. No fault of Ifixit or this guide… the instructions above are spot on. But the cleaning of the adheasive takes forever, easily tripled my total repair time. And its really, really nerve racking to place the new adheasive. I do stuff like that all the time, but this was nuts. The strips are so tiny and delicate! Be really, really careful and take your time. This earns its “moderate” difficulty and then some.
wow that was hard to get in place. clean the edges well and use isopropyl alcohol. also practice a lot before removing the cover protection.
am working on this now
