Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van een iPhone 13 Pro Max te verwijderen en te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: Op iOS 17.6 en eerder kan je iPhone na de reparatie een waarschuwing tonen over de "echtheid" van de batterij, zelfs wanneer je originele Apple-onderdelen gebruikt. Als je iPhone normaal functioneert, kun je de waarschuwing veilig negeren. Authenticeer op iOS 18 en nieuwer je nieuwe batterij met behulp van de Reparatie-assistent van Apple.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad je toestel op tot 100% en laat 'm nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je iPhone vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand, maar niet erover.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de telefoon gedurende 90 seconden te verwarmen en de lijm eronder te verzwakken. De achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
Verwijder je zuignap van het scherm.
Draai je telefoon zo dat de rechterzijde van de iPhone naar je toe wijst.
Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
Laat het scherm tegen een object rusten, zodat je de kabels niet per ongeluk op spanning zet terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger of een van je (schone) nagels om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt en je toestel inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van je spudger of een (schone) nagel om de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.1 mm lange schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de overige twee schroeven uit het plaatje op de voorste sensormodule te verwijderen:
Eén 1.5 mm lange schroef.
Eén 1.8 mm lange schroef.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de vier 1.5 mm lange schroeven waarmee de luidspreker is bevestigd te verwijderen:
Twee schroeven met een grote kop
Twee schroeven met een kleine kop
Schuif een openingsplectrum tussen de bovenkant van de trilmotor en de kleefstrip.
Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de trilmotor omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee schroeven, die de trilmotor bevestigen, te verwijderen:
Eén 1.9 mm lange schroef
Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef, die de trilmotor ook bevestigt, te verwijderen.
Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde welke weer lichtjes op de batterij is geplakt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee treklipjes aan de onderkant van de batterij van de batterij los te trekken.
Pak de eerste treklip met je vinger vast of druk de lip op het midden van je spudger en wikkel deze op terwijl je de kleefstrip langzaam naar de onderkant van de iPhone en van de batterij weg trekt.
Zorg dat je een constante druk op de strip houdt, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Druk de batterij niet omlaag bij het trekken. Houd de iPhone in plaats daarvan aan de zijkanten vast.
Houd je kleefstrip vlak en ongekreukt bij het trekken. Probeer je trekkracht ook te verdelen over de gehele breedte van de strip en voorkom dat je enkel in het midden of aan een van de zijkanten trekt.
Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de rand van de telefoon heen schuurt.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je het restant van de strip opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet met botte uiteinden. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om een kleefstrip te pakken te krijgen.
Pak de tweede treklip met je vingers vast of rol deze om het midden van een spudger heen terwijl je deze naar de onderkant van de iPhone en van de batterij weg trekt.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: druk je batterij niet omlaag bij het trekken, houd de strip zo vlak en ongekreukt mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of met een pincet met botte uiteinden opnieuw vast te pakken en ga je verder met trekken—wrik de batterij echter nooit omhoog om de kleefstrip weer te pakken te krijgen.
Trek de twee resterende kleefstrips, op eenzelfde manier als de eerste twee strips, een voor een onder de batterij vandaan om ze uit te rekken en te verwijderen. Voorkom dat je strip ergens achter blijft hangen.
Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
Als er een strip is afgebroken, ga je verder met de volgende stap.
Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je wat druppels hoge concentratie (>90%) isopropyl alcohol onder de rand van de batterij toedienen. Dien de alcohol toe bij de vastzittende kleefstrip.
Wacht een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij rustig omhoog te duwen.
Verwijder de batterij.
Als er nog steeds alcohol in de telefoon ligt, kun je dit nu schoonvegen met een koffiefilter of een stuk stofvrij doek. Je kunt er ook voor kiezen te wachten tot de alcohol vanzelf gedroogd is. Bevestig je nieuwe batterij pas als de alcohol volledig weg is.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, mogelijk deze kalibreren via de Reparatie-assistent van Apple, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je toestel, ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & voltooi reparatie en volg de aanwijzingen op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
64 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
13Gids Commentaar
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
