Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen om het scherm heen aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
    Are waterproof seals part of the replacement kit, if not why?
    Jim Langston - Antwoord
    I ordered the screwdriver for the 13 ProMax (Y000) as well as the full kit which has this Y000 head. Neither tip works to remove the screws. Any suggestions?
    Barbara Nuckles - Antwoord
  2. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Alle barsten afplakken: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wanneer je iPhone-scherm gebarsten is, kun je verdere schade beperken en lichamelijke schade voorkomen door je scherm af te plakken voorafgaand aan de reparatie.
    • Plak je iPhone-scherm af met overlappende lagen tape totdat het volledige oppervlak is afgedekt.
    • De tape houdt de losse scherven bij elkaar en biedt een betrouwbare structuur bij het wrikken en omhoogtillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk loskomende glasscherven.
    • Als het gebroken glas het plaatsen van een zuignap bemoeilijkt, kun je proberen een steviger stuk tape (zoals ducttape) in een van de zuignappen te vouwen om zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • Dit biedt extra structurele integriteit doordat de tape de scherven bij elkaar houdt terwijl je het scherm omhoog wrikt.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je de bij de anti-klem gevoegde tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  7. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 minuten te verwarmen. Het scherm zou niet iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap aan de onderkant van je toestel op het glas. Zorg dat je zuignap niet óver de rand heen zit.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste paneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • De waterdichte lijm rondom het scherm is erg sterk; het creëren van deze opening kan daarom aardig wat kracht kosten. Als je moeite hebt met het openen van je toestel kun je meer warmte gebruiken om de lijm te verzwakken en je scherm op en neer wiebelen tot de opening groot genoeg is voor een openingsplectrum.
  9. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de rechterzijde van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  10. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de bovenkant van het iPhone-scherm om de lijm eronder te verzwakken.
  12. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  14. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een heteluchtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 90 seconden op de linkerzijde van de telefoon om de lijm onder het scherm te verzwakken.
  15. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De kabels aan de linkerzijde van de iPhone zijn makkelijk te beschadigen met je plectrum. Volg de volgende instructies dus nauwgezet om schade aan je toestel te voorkomen.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Open je iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van je scherm.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterkant open te klappen, zoals je ook een boek zou openen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de behuizing te scheiden. Het scherm is nog steeds door middel van een aantal kwetsbare lintkabels met het logic board van de iPhone verbonden.
    • Laat je scherm tegen een object rusten zodat je scherm rechtop blijft staan. Op die manier kun je rustig doorwerken aan de binnenkant van de telefoon zonder de kabels onnodig te belasten.
    • Leg je scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste positie, plaats de klemmen op de juiste plek en klik de bovenkant als eerste vast voordat je de rest van het scherm op z'n plek drukt. Als het niet goed of makkelijk vast klikt, check je de staat van de klemmen langs de buitenkant van het scherm. Zorg dat ze niet gebogen zijn.
  17. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de drie 1.3 mm lange schroeven, die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
    • Als je je telefoon weer in elkaar aan het zetten bent, is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer installeert. Vergeet niet je telefoon ook weer uit te schakelen voordat je verder gaat met het in elkaar zetten van je toestel.
  18. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het beschermplaatje op de batterijaansluiting.
  19. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de batterijaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, silicium pakking om deze en andere contacten op het bord beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting ietwat van het logic board weg om te voorkomen dat deze contact en maakt en kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
  20. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel  de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel  de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je nagels om de schermaansluiting van het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden aangezien je hiermee riskeert de pinnen te verbuigen als de aansluiting niet helemaal goed geplaatst is.
  21. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Schroef het plaatje op de voorste sensoraansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.1 mm lange schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee resterende schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen:
    • Eén 1.5 mm lange schroef
    • Eén 1.8 mm lange schroef
  22. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule.
  23. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
  24. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Schroef de beugel van de voorste sensormodule los: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stappen laten je zien hoe je de voorste sensormodule van je oude naar je nieuwe scherm overplaatst. Als je nieuwe scherm al een sensormodule bevat, kun je deze stappen overslaan.
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de sensoren is bevestig, te verwijderen.
  26. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de voorste sensormodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
  27. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwarm de voorste sensormodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een heteluchtpistool of zelfs een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm is erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
  28. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de omgevingslichtsensor los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de omgevingslichtsensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van je plectrum naar beneden en wrik de omgevingslichtsensor uit het scherm omhoog.
  29. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de nabijheidssensor los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen de nabijheidssensor en de inkeping in het scherm.
    • Duw het uiteinde van de plectrum naar beneden en wrik de nabijheidssensor uit het scherm omhoog.
  30. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Duw de kabel van de nabijheidssensor uit de weg: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de nabijheidssensor van het scherm weg te duwen.
  31. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Koppel de microfoon los: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de kabel van de microfoon, zo dicht mogelijk bij de microfoon zelf (het metalen rechthoekje).
    • Schuif je plectrum rondom de microfoon om deze van de lijm eronder los te maken.
  32. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de voorste sensormodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Het is mogelijk dat de lijm inmiddels weer is afgekoeld. Als dit het geval is, leg je opnieuw een verwarmde iOepner gedurende een minuut op de module voordat je verder gaat.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de voorste sensormodule.
    • Schuif je plectrum verder onder de module om deze volledig van het frame te scheiden.
  33. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de voorste sensormodule.
    • Volg de volgende instructies op om de voorste sensormodule naar je nieuwe scherm over te zetten:
    • Plaats de sensoren in de juiste inkepingen in het nieuwe scherm. Zo weet je zeker dat alles op de juiste positie komt te zitten.
    • Gebruik wat Tesa-tape om de niet langer goed plakkende delen van de module te herbevestigen.
  34. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Schroef de luidspreker los: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de vier 1.5 mm lange schroeven waarmee de luidspreker is bevestigd te verwijderen:
    • Twee schroeven met een grote kop
    • Twee schroeven met een kleine kop
  35. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Maak de luidspreker los van de lijm eronder: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Maak de luidspreker los van de lijm eronder: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Maak de luidspreker los van de lijm eronder: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum tussen de bovenkant van de trilmotor en de kleefstrip.
  36. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de luidspreker: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de luidspreker.
  37. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de trilmotor omhoog te wrikken en los te koppelen.
  38. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee schroeven, die de trilmotor bevestigen, te verwijderen:
    • Eén 1.9 mm lange schroef
    • Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef, die de trilmotor ook bevestigt, te verwijderen.
  39. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de trilmotor.
  40. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Localiseer alle treklipjes van de kleefstrips: stap 40, afbeelding 1 van 1
    • De batterij is aan de achterste behuizing bevestigd door middel van vier uitrekbare kleefstrips—twee aan de onderkant van de batterij en twee aan de bovenkant.
    • Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde welke weer lichtjes op de batterij is geplakt.
    • In de volgende stappen ga je proberen alle kleefstrips onder de batterij vandaan te trekken. De kleefstrips verliezen hun kleefkracht als ze uitrekken, waardoor de batterij gemakkelijker verwijderd kan worden.
    • Raak niet in paniek als een van de kleefstrips afbreekt! Het gaat niet altijd zoals het hoort. Ga verder om tips te krijgen over hoe je voorkomt dat een kleefstrip breekt en wat te doen als er wel een strip breekt.
  41. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips onder de batterij: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee treklipjes aan de onderkant van de batterij van de batterij los te trekken.
    • Waarschuwing: Zorg dat je scherpte tools niet in de batterij steken. Een doorboorde of lekke batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken en zelfs in brand vliegen.
  42. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste treklip met je vinger vast of druk de lip op het midden van je spudger en wikkel deze op terwijl je de kleefstrip langzaam naar de onderkant van de iPhone en van de batterij weg trekt.
    • Zorg dat je een constante druk op de strip houdt, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
    • Druk de batterij niet omlaag bij het trekken. Houd de iPhone in plaats daarvan aan de zijkanten vast.
    • Houd je kleefstrip vlak en ongekreukt bij het trekken. Probeer je trekkracht ook te verdelen over de gehele breedte van de strip en voorkom dat je enkel in het midden of aan een van de zijkanten trekt.
    • Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de rand van de telefoon heen schuurt.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je het restant van de strip opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet met botte uiteinden. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om een kleefstrip te pakken te krijgen.
    • Als een van kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, probeer je gewoon de andere strips te verwijderen en ga je verder met de rest van de handleiding.
  43. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tweede treklip met je vingers vast of rol deze om het midden van een spudger heen terwijl je deze naar de onderkant van de iPhone en van de batterij weg trekt.
    • Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: druk je batterij niet omlaag bij het trekken, houd de strip zo vlak en ongekreukt mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of met een pincet met botte uiteinden opnieuw vast te pakken en ga je verder met trekken—wrik de batterij echter nooit omhoog om de kleefstrip weer te pakken te krijgen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
    I have done hundreds of battery replacements in iPhones and since the iPhone 7, these command strips are designed NOT to work. My method now is to run isopropyl down behind the battery from the top, wait for several minutes and then gently prise the battery up from the top edge using a stiff but thin piece of plastic. Don't bent the battery and add more iso as it comes up. It very easily releases if you are patient. This method doesn't require removing the speaker and taptic engine.
    Jack - Antwoord
  44. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden en een openingsplectrum om de twee bovenste treklipjes van de bovenkant van de batterij af te trekken.
  45. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Trek de twee resterende kleefstrips, op eenzelfde manier als de eerste twee strips, een voor een onder de batterij vandaan om ze uit te rekken en te verwijderen. Voorkom dat je strip ergens achter blijft hangen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat de batterij uit het toestel vliegt bij het lostrekken van de laatste kleefstrip.
    • Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Als er een strip is afgebroken, ga je verder met de volgende stap.
    every single one of the adhesive pull tabs broke, and then onece the battery was out, the battery adhesive took a part of the wireless charging coil with it
    livewiki - Antwoord
  46. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Een vastzittende batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Een vastzittende batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Een vastzittende batterij verwijderen: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Als je nog steeds moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je wat druppels hoge concentratie (>90%) isopropyl alcohol onder de rand van de batterij toedienen. Dien de alcohol toe bij de vastzittende kleefstrip.
    • Wacht een minuutje zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
    • Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij rustig omhoog te duwen.
    • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig kun je meer alcohol toedienen om de lijm onder de batterij verder te verzwakken. Voorkom te allen tijde dat je de batterij vervormt of met je tool doorboort.
  47. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Als er nog steeds alcohol in de telefoon ligt, kun je dit nu schoonvegen met een koffiefilter of een stuk stofvrij doek. Je kunt er ook voor kiezen te wachten tot de alcohol vanzelf gedroogd is. Bevestig je nieuwe batterij pas als de alcohol volledig weg is.
    • Als je nieuwe batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips op je nieuwe batterij te plaatsen.
    • Voer na het weer in elkaar zetten van je toestel een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal problemen voorkomen en eventuele probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - Antwoord
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla -
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - Antwoord
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - Antwoord
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - Antwoord
I feel your frustration dude. Removing the Loudspeakers was helpful, but I think was unnecessary. But just take your time and do it and it'll be worth it at the end (If you're successful of course)
Nzube Okey-iwobi -
+1
非常同意你的看法,由于需要拆除过多零件我开始想把它交给专业维修人员了。
Ace Ace -
Apple are scumbags money grabbing whores
G J - Antwoord
Okay a couple of notes from my install.
The battery kit comes with one application of screen adhesive. Which is nice. And I was lucky enough to put it in correctly, but it’s a hassle and afterward realized… my phone back is cracked.. a lot. So waterproofing is off the table.
I should have skipped it.
Not sure if it’s the battery, or my install but Apple Device repair assistant won’t recognize the new battery.
Maybe related: charging from 0 to 100% takes about 6 hours. Which feels really long. And that’s after calibrating the battery a couple of times.
I’m going to open it up again and inspect the battery connector. Pity about the screen adhesive. But the second time is going to go way faster.
sprockety - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 132
Afgelopen 7 dagen: 836
Afgelopen 30 dagen: 3,164
Altijd: 115,352
