Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de kleefstrips voor het bevestigen van de batterij van je iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR of iPhone SE 2020 op de juiste wijze te bevestigen. (Voor oudere iPhone-modellen kun je gebruik maken van deze handleiding.) Iedere keer dat je de batterij verwijdert, zul je de kleefstrips eronder moeten vervangen. De kleefstrips zijn, als deze niet op de juiste wijze worden bevestigd, makkelijk te beschadigen. Het is dus handig om een extra setje kleefstrips bij de hand te hebben als je deze handleiding voor de eerste keer raadpleegt.
Deze kleefstrips verschillen van de kleefstrips in de iPhone's van eerdere generaties. Dit komt door de aanwezigheid van de draadloze oplaadspoel in nieuwere modellen. De spoel bevindt zich direct onder de batterij, welke bevestigd is door middel van vier kleefstrips die allemaal netjes om de spoel heen zijn geplakt om schade aan de oplaadspoel te voorkomen.
Zorg dat je, voordat je met deze handleiding begint, een van de volgende handleidingen hebt geraadpleegd om de batterij van je iPhone te verwijderen:
iPhone 8 Vervanging van de batterij
- iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij
- iPhone XR Vervanging van de batterij
- iPhone SE 2020 Vervanging van de batterij
Als je de kleefstrips van een ander iPhone-model wilt vervangen, kun je gebruik maken van een van de volgende handleidingen:
Wat je nodig hebt
Als je nieuwe batterij met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je direct verdergaan met Stap 8.
Als dat niet het geval is, trek je het grote, blauwe stuk beschermfolie van de kleefstrips af en gooi je deze weg.
Check de positie van de kleefstrips nog een keer en plak ze vervolgens op de achterkant van de batterij.
Zorg dat de twee kortere kleefstrips het dichtst bij de kabelaansluiting van de batterij worden geplaatst.
Centreer de kleefstrips zodanig dat de vier zwarte treklipjes aan alle kanten even ver buiten de batterij uitsteken.
Pak het roze, plastic stuk beschermfolie aan de onderkant van de batterij vast en trek deze strak.
Vouw de roze folie vervolgens om de hoek van de batterij heen en druk deze vast.
Laat de folie los. Als het goed is, zitten de twee zwarte treklippen nu aan de onderkant van de batterij vastgeplakt.
Om je iPhone weer in elkaar te zetten, kun je wederom gebruik maken van de handleiding die je hebt gebruikt voor het verwijderen van je batterij. Volg de instructies in die handleiding in omgekeerde volgorde.
Vergeet je oude batterij niet naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler te brengen.
75 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
ODDIO! grazie davvero, perché stavo impazzendo. Vabbé che ho eseguito il mio "intervento" alle 2.00 di notte, forse poco lucido...
Ma avevo queste strip adesive (pure diverse dalle solite) e ci stavo perdendo la testa!
Io ho adorato le vostre guide, tutte. Soprattutto per il fatto che sono tutte integrate tra loro, sono fiero di me e di voi!
GRAZIE DAVVERO!
