Inleiding
iPhone batterijen presteren minder door langdurig gebruik — langzaam maar zeker verliezen ze hun laadcapaciteiten. Apple's batterijen behouden tot 80% van hun capaciteit tot 500 oplaadcycli, wat ongeveer 18-24 maanden duurt bij de meeste gebruikers. Als de chemie van je batterij is verminderd, kan het ook zijn dat je iPhone trager gaat werken. Gebruik deze handleiding om je batterij te vervangen en je iPhone weer optimaal te laten presteren.
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen, als je batterij gezwollen is.
Let op: Na de reparatie kan het voorkomen dat je iPhone een waarschuwing weergeeft over de "echtheid" van de batterij, zelfs als je originele Apple-onderdelen gebruikt. Als je iPhone op normale wijze functioneert, kun je deze waarschuwing echter negeren.
De "batterijconditie"-knop verschijnt niet na het vervangen van de batterij. Apple zorgt ervoor dat deze functie wordt uitgeschakeld als je de batterij eigenhandig vervangt.
Kalibreer, voor een optimale performance, je nieuw geplaatste batterij: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Wat je nodig hebt
Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
Mocht de plastic dieptemeter nog in het midden van de iSclack zitten, verwijder deze dan nu - deze is niet benodigd voor grotere telefoons zoals de iPhone XR.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van het iPhone-scherm - één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen stevig aan, zodat ze zich vastzuigen.
Houd je iPhone stevig vast en breng de handvatten van de iSclack naar elkaar toe om het scherm uit de behuizing omhoog te liften.
Plaats een openingsplectrum in de ruimte die aan de onderkant van het iPhone-scherm is vrijgekomen.
Sla de volgende twee stappen over en ga verder naar stap 8.
Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
Plaats een openingsplectrum in de opening.
Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
Verwijder de plaat.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
Drie 1.2 mm Y000-schroeven
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
Verwijder de zeven schroeven die het paneel onder de trilmotor en de luidspreker bevestigen:
Drie Phillips 1.4 mm schroeven
Twee Phillips 1.7 mm schroeven
Eén Phillips 1.9 mm schroef
Eén Phillips 1.6 mm schroef
Verwijder de vijf schroeven die de onderste speaker bevestigen:
Eén 2.8 mm standoff-schroef.
Eén 2.3 mm standoff-schroef.
Eén 2.3 mm Phillips-schroef.
Eén 1.8 mm Phillips-schroef.
Eén 1.6 mm Phillips-schroef.
Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde, welke weer vastzit aan de zijkant van de batterij.
Trek één van de kleefstrips onder de batterij langzaam weg, richting de onderkant van de iPhone.
Trek met een constante kracht, daarbij constant druk houdend op de strip totdat deze loskomt van de batterij en de achterste behuizing. Voor de beste resultaten trek je de kleefstrip onder een zo klein mogelijke hoek weg, zonder dat deze scheurt of snijdt op andere onderdelen in de iPhone.
Als de kleefstrips onder de batterij tijdens het proces breken, gebruik dan je vingers of de stompe pincet om het achtergebleven stukje kleefstrip te grijpen en ga door met trekken.
Herhaal de vorige stap om de resterende drie kleefstrips te verwijderen.
Als je alle kleefstrips met succes hebt verwijderd, kun je de volgende stap overslaan.
Wacht vervolgens ongeveer een minuutje, zodat de alcohol in de kleefstrips in kan trekken en de lijm kan verzwakken. Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij tot slot voorzichtig omhoog te tillen.
Voor een alternatieve methode om de batterij uit de behuizing te verwijderen, ga je verder met de volgende stap.
Als één van de kleefstrips is afgebroken en de batterij nog steeds vastzit aan de achterste behuizing, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing direct achter de batterij te verwarmen. Dit helpt bij het verzachten van de lijm.
Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk draad (zoals flosdraad of een deel van een gitaarsnaar) onder de batterij door.
Trek de draad in een zagende beweging heen en weer langs de gehele lengte van de batterij om zo de lijm los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de lijm vaak langzaam meegeeft, maar met geduld moet het lukken. Vervorm of beschadig de batterij niet.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
77 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Hello and Good morning please I wanted to know if iPhone 8 battery can be fixed in iPhone XR?
Not sure what you’re asking; if your asking if the iPhone 8 battery will fit in an Xr, or vise-versa, the answer is no.
After battery replacement, battery health is disabled. Will a factory reset reenable the battery health?
Hi Jon,
Unfortunately, Apple disables battery health for non-Apple battery repairs. I’ll make sure to add this into the guide intro.
