Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je iPhone 14 Pro te vervangen.
iPhone-batterijen worden geacht 80% van hun capaciteit tot wel 500 oplaadcycli te behouden, wat bij de meeste gebruikers zo'n 18-24 maanden duurt. Daarna kan het voorkomen dat je je iPhone vaker op moet laten en dat iOS je waarschuwt dat de prestaties van je telefoon achteruitgaan (met andere woorden, dat je telefoon langzamer werkt).
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) A2890-model. Als je een ander model van de iPhone 14 Pro repareert, kun je in deze handleiding op wat visuele afwijkingen stuiten, maar dit heeft geen invloed op de reparatieprocedure.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je iPhone. Dit verkleint het risico op brand bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Let op: na de reparatie kan het zijn dat je iPhone een waarschuwing laat zien over de "echtheid" van de batterij, zelfs als je gebruik maakt van een originele Apple-onderdeel. Als je iPhone normaal functioneert kun je deze waarschuwing echter negeren.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om de batterij en het scherm weer terug te kunnen plaatsen bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Je toestel zal op normale wijze functioneren, maar wel iets van de initiële water- en stofdichtheid (Ingress Protection) verliezen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de onderkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm, zo dicht mogelijk bij maar niet over de rand van de telefoon.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de linkerzijde van het scherm om de lijm eronder te verzwakken,.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog om de lijm door te snijden.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de rechterzijde van het scherm om de lijm te verzwakken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, deze keer aan de onderkant van de rechterzijde van de iPhone, en schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog om de lijm door te snijden.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Steek je plectrum in de opening net onder de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen en tot halverwege de bovenkant. Stop net voordat je de uitsnede van de oorstukspeaker hebt bereikt.
Verwijder de zuignap van je scherm.
Open je iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je ook de voorkant van een boek open zou klappen.
Laat het scherm tegen een object rusten terwijl je verder werkt aan de telefoon.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de acht schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen te verwijderen:
Zes 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 1.9 mm lange schroef
Pak het plaatje met een pincet vast en schuif deze omlaag om de ruimte rondom de flexkabels vrij te maken.
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon inschakelt.
Gebruik de punt van je spudger om de eerste schermkabel los te koppelen. Wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 1.5 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de luidspreker uit de rechter benedenhoek van de telefoon omhoog te wrikken en los te maken.
Gebruik een pincet om de luidspreker vast te pakken.
Kantel de luidspreker om deze van de lijmstrip eronder, die naar de trilmotor loopt, te scheiden.
Verwijder de luidspreker.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de trilmotor in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en de trilmotor zo los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven waarmee de trilmotor is bevestigd te verwijderen:
Eén 1.8 mm lange schroef
Eén 2.1 mm lange schroef
Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef, waarmee de trilmotor ook bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
Gebruik je vingers of een pincet om de kleefstrip rustig van de oude trilmotor af te peuteren.
Elke strip heeft een zwarte treklip die op de rand van de batterij is geplakt.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee zwarte treklipjes aan de onderkant van de batterij los te trekken.
Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om een spudger en trek deze langzaam richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
Trek zo hard dat er altijd spanning op de strip staat, maar trek niet zo hard dat de strip scheurt. Geef de strip daarnaast voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
Zet tijdens deze stap geen neerwaartse druk op de batterij. Houd de iPhone in plaats daarvan stevig bij de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als je kunt. Probeer de trekkracht ook evenredig over de breedte van de strip te verdelen en voorkom dat je enkel aan een kant of alleen in het midden trekt.
Trek de strip in een kleine hoek weg, zodat deze niet over de rand van de telefoon schuurt en mogelijk scheurt.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je pincet of met je vingers en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te pakken.
Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel ook deze om een spudger en trek deze richting de onderkant van de iPhone en onder de batterij vandaan.
Volg dezelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek de strip in een kleine hoek weg.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met je vingers of met een pincet en ga je verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer vast te kunnen pakken.
Trek de bovenste kleefstrip, met eenzelfde procedure als hiervoor, langzaam onder de batterij vandaan. Probeer te voorkomen dat de strip scheurt of breekt.
Als je alle kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen kun je de volgende stap overslaan.
Als het je niet is gelukt alle kleefstrips met succes te verwijderen ga je verder met de volgende stap.
Als je de batterij nog steeds niet los hebt weten te maken, breng je wat druppels isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij, in de buurt van de vastzittende kleefstrip, aan.
Wacht een minuutje zodat de alcohol de tijd krijgt om in de lijm van de kleefstrip te trekken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij voorzichtig en rustig omhoog te duwen.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrip installeert en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo garandeer je een optimale prestatie van je batterij.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
81%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
