Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten aanvoelen om aan te raken.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en een opening te creëren.
      • Steek een opening plectrum onder het plastic raam van het scherm wanneer de Anti-Clamp een opening groot genoeg heeft gemaakt.
      • Zorg ervoor dat het opening plectrum goed tussen het plastic raam en de omlijsting wordt geplaatst om beschadiging van je scherm te voorkomen.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de onderste helft van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen of vermijd blootstelling aan water als je besluit de kleefstrip niet te vervangen.
      • Het verwarmen van de onderste helft van de iPhone helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt, wat het makkelijker maakt om het scherm te openen.
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderste helft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te heet is om aan te raken.
      • Bekijk deze handleiding voor best practices bij het gebruik van een föhn om lijm te verzwakken. Bekijk deze handleiding voor waarschuwingen bij het gebruik van een heteluchtpistool.
      • Houd je warmtebron in beweging en richt deze niet op één plek om schade aan het scherm te voorkomen.
      • Als je moeite hebt met het openen van de telefoon nadat je deze stap hebt voltooid, kan het zijn dat de lijm al weer is afgekoeld. Zorg in dat geval dat je je toestel nog een keer verwarmt om de lijm te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Druk een zuignap op je scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Til het scherm ietwat omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de metalen omlijsting te creëren.
      • Een kunststof raam is aan de onderzijde van het beeldscherm bevestigd en moet samen met het beeldscherm omhoog komen. Het plaatsen van een plectrum tussen het raam en het beeldscherm zal het paneel beschadigen.
      • Steek een opening plectrum in de opening onder het scherm en het kunststof raam, niet in het scherm zelf.
      • Zorg ervoor dat je het opening plectrum onder het dikke kunststof raam steekt om schade aan je scherm te voorkomen. Je zou een visuele opening moeten zien en het plectrum mag nergens achter blijven haken. Als je de opening niet kunt zien, moet je het scherm verder omhoog trekken.
      • De waterdichte kleefstrip die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens voorzichtig heen en weer bewegen om de kleefstrip te verzwakken totdat je genoeg opening hebt om je gereedschap te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde met de aan-/uitknop) te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Scheid het scherm van de lijm: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenhelft: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenhelft van de iPhone te verwarmen tot het scherm net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De bovenkant van het scherm is met zowel lijm als klemmen bevestigd.
      • Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
      • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      • Deze stap wordt iets makkelijker als je de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon trekt.
      • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Maak de lijm aan de linkerkant los: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerkant om de twee kabels die het scherm met de telefoon verbinden niet te beschadigen.
      • Draai je plectrum rond de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerkant van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm, verwarm de linkerkant dan opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
      • Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
      • Probeer het scherm echter nog niet volledig los te koppelen van de telefoon, aangezien er een aantal kwestbare lintkabels met het logic board van de iPhone zijn verbonden.
      • Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
      • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op de juiste positie langs de bovenkant aan en druk de bovenkant vervolgens voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het scherm niet vastklikt, check je de staat van de klemmen en buig je ze eventueel terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1.25 mm lange Y000-schroef die de cover over de batterij- en de schermaansluiting bevestigt.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen voordat je je scherm weer terugzet. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verdergaat met het voltooien van deze procedure.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de cover over de batterij- en schermaansluiting: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het plaatje over de scherm- en batterijaansluiting te verwijderen.
      • Er bevinden zich twee kleine scharniertjes aan de rechterzijde van het plaatje. Zorg dat je deze, tijdens het weer terugplaatsen van de cover, met de andere delen van de scharnieren verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegel om deze en andere aansluitingen heen beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen stof- en waterindringing.
      • Buig de aansluiting lichtjes van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en op die manier de telefoon in zou kunnen schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van het OLED-scherm los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van het OLED-paneel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste plek aan, druk je een kant naar beneden tot deze zich vastklikt en herhaal je dit aan de andere kant. Druk niet het midden van de aansluiting. Als je dit wel doet, riskeer je het buigen van de pinnen, wat tot permanente schade kan leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de cover van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 1 mm lange Y000-schroeven die de cover van de voorste sensormodule bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel van de voorste sensormodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Koppel de voorste sensoren los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een van je schone nagels om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Schroef de speaker los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 1.5 mm lange Phillips #000 schroeven die de speaker in het toestel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de speaker uit het toestel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de kleefstrips: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Trek de treklip van de eerste kleefstrips los van de onderkant van de batterij.
      • Werk niet met scherpe of metalen tools in de buurt van de batterij. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam onder de batterij vandaag, in de richtig van de onderkant van de iPhone.
      • Trek hard genoeg om een constante spanning op de kleefstrip te houden, maar forceer het niet. Geef het genoeg tijd om zichzelf uit te rekken en onder de batterij vandaag te komen.
      • Druk de batterij tijdens deze stap niet naar beneden. Houd de iPhone in plaats daarvan vast aan de zijkanten van het frame.
      • Probeer de kleefstrips tijdens het trekken vlak en ongerimpeld te houden. Probeer de strip in gelijke mate weg te trekken in plaats van enkel in het midden of aan een kant te trekken.
      • Trek de strip in een zo laag mogelijk hoek weg zodat het niet op de rand van de batterij scheurt.
      • Als een van kleefstrips scheurt of breekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer te herpakken, om vervolgens verder te gaan met trekken—wrik echter niet onder de batterij om de kleefstrip opnieuw vast te pakken.
      • Als een van de kleefstrips onder de batterij afbreekt en niet opnieuw kan worden gepakt, ga je verder met het verwijderen van de andere kleefstripsom vervolgens verder te gaan met de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Pak de brede treklip met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan, in de richting van de onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Pak de treklip met je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker onder de batterij vandaan, in de richting van de iPhone's onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee overgebleven treklipjes van de batterijlijm los om ze los te maken van de bovenrand van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik dezelfde procedure als hiervoor en trek één voor één aan de overgebleven twee treklipjes om de laatste kleefstrip die de batterij op zijn plek houdt, uit te rekken en te verwijderen. Probeer te voorkomen dat de kleefstrip ergens achter blijft haken.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij niet uit de iPhone slingert zodra de laatste kleefstrip loskomt.
      • Als je alle kleefstrips met succes hebt verwijderd, sla dan de volgende stap over.
      • Ga anders door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Een vastzittende batterij verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Een vastzittende batterij verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Als het nog steeds niet lukt om de batterij te verwijderen, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij, in het gebied van de gebroken kleefstrip(s).
      • Wacht ongeveer een minuut totdat de alcoholoplossing de lijm verzwakt.
      • Gebruik een opening plectrum of de platte kant van een spudger om de batterij voorzichtig op te tillen.
      • Probeer de batterij er niet met kracht uit te wippen. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Mini Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij.
      • Als er nog wat alcohol onder de batterij zit, kun je dit nu wegvegen of laat je het rustig drogen voordat je je nieuwe batterij bevestigt.
      • Gebruik deze handleiding om nieuwe kleefstrips voor de batterij te installeren.
      • Voer na de hermontage een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal problemen voorkomen en de probleemoplossing vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie te bevestigen, breng je de nieuwe kleefstrips in het toestel aan op de plek van de oude kleefstrips en niet direct op de batterij. Vervolgens druk je de batterij op de juiste plek vast.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) schoon hebt weten te maken.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, dit kalibreren met de Reparatie-assistent van Apple, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je toestel, navigeer naar Instellingen Algemeen Info Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op 'Herstart & voltooi reparatie' en volg de instructies op het scherm.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Dit zorgt voor een optimale performance.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 mini antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
116 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
265.111 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
28Gids Commentaar
If you replace the battery (even with a first party one) you will need to go to Apple, unfortunately, as is for the new iPhone 13 models.
Roman - Antwoord Deel
Since iOS 17, I believe, they have a self-registering mechanism. OS will start a wizard to register replaced first-party battery without going to the store
rbhbokka - Antwoord Deel
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
Wesley Halliwell - Antwoord Deel
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
schmurian - Antwoord Deel
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
Simon Milburn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 273
Afgelopen 7 dagen: 1,814
Afgelopen 30 dagen: 7,566
Altijd: 499,694
