Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de batterij van je iPhone 15 Pro te vervangen.
iPhone-batterijen behouden 80% van hun capaciteit gedurende maximaal 1000 oplaadcycli. Als je iPhone vaker moet worden opgeladen of steeds trager wordt, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Je hebt reservescherm-lijm nodig om deze reparatie uit te voeren. Als je nieuwe batterij niet wordt geleverd met vooraf aangebrachte lijm, heb je ook daar reservelijm voor nodig.
Zorg dat je de juiste voorzorgsmaatregelen neemt als je batterij gezwollen is.
Opmerking: Vanwege beperkingen van Apple op het linken van onderdelen, kun je in iOS 17.6 en eerder waarschuwingen krijgen over je vervangende onderdeel en geen toegang meer hebben tot gegevens over de batterijstatus, maar je nieuwe batterij werkt verder normaal. Op iOS 18 en nieuwer zouden alle batterijen normaal moeten werken. Koppel originele Apple-batterijen met de Reparatie-assistent.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los van je telefoon.
Houd de aan-/uitknop en één van de volumeknoppen ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en demontage makkelijker te maken.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderrand van het scherm.
Trek met een krachtige, gelijkmatige kracht aan de handgreep om een opening te creëren tussen het scherm en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Er zijn twee kwetsbare kabels die het scherm met de telefoon verbinden: één vlak boven de actieknop en de andere nabij het midden van de linkerrand.
Er bevinden zich meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je openingpick niet dieper dan aanbevolen in deze locaties te steken om te voorkomen dat de contacten verbuigen.
Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
Verwarm de rechterrand van het scherm totdat deze heet aanvoelt.
Schuif je opening plectrum om de rechterbenedenhoek van het scherm richting de aan-/uitknop totdat je weerstand voelt bij een clip die het scherm vasthoudt.
Draai je opening plectrum zodat de platte kant onder het scherm zit.
Draai het opening plectrum om de opening tussen het scherm en de omlijsting te vergroten totdat de rechterclip loskomt.
Plaats een tweede opening plectrum rechts van het eerste plectrum.
Schuif de eerste openingstool terug naar de rechterbenedenhoek van het scherm.
Schuif de tweede openingstool naar de rechterbovenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
Laat deze openingstools zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Schuif je openingstool om de rechterbovenhoek en langs de bovenrand om de twee clips en de lijm die de rand vasthouden los te maken.
Verwarm de linkerkant van het scherm totdat het heet aanvoelt.
Draai de openingstool om de linkerbovenhoek van het scherm.
Schuif de openingstool naar de linkerbenedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
Plaats een klein doosje of een stapel boeken links van je telefoon zodat je het scherm kunt ondersteunen terwijl je de kabels loskoppelt.
Zwaai de rechterkant van het scherm omhoog als de voorkant van een boek.
Ondersteun het scherm zodat je bij de kabels kunt zonder ze te belasten.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van het moederbord is bevestigd:
Vier schroeven van 1,6 mm lang
Twee schroeven van 1,3 mm lang
Draai de onderkant van het logic board-kapje tegen de klok in en schuif de linkerbovenhoek onder de kabel van de omgevingslichtsensor vandaan om het te verwijderen.
Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij van de rechterbenedenhoek van het logic board los te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de punt van een opening plectrum om de schermkabel omhoog te wippen en los te koppelen van het midden van het logic board.
Schuif voorzichtig de punt van een opening plectrum onder de kabel van de omgevingslichtsensor, bij de linkerbovenhoek van het logic board.
Til de kabel op om deze los te koppelen.
Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de luidspreker op zijn plaats houden:
Eén kruiskopschroef van 2,7 mm lang
Drie kruiskopschroeven van 2 mm lang
Til de onderrand van de luidspreker op totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
Pel de luidspreker los van de kunststof buffer aan de bovenrand en verwijder hem.
Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de twee 2 mm lange schroeven waarmee de Taptic Engine vastzit te verwijderen.
Elke strip heeft aan het uiteinde een zwart lipje dat lichtjes aan de rand van de batterij is vastgeplakt.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je de iPhone weer in elkaar zet.
Gebruik wattenstaafjes of een pluisvrije doek en isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) om eventuele resten van de batterijlijm van de omlijsting van de iPhone te vegen.
Trek de beschermfolie van de acculijm, hier in roze afgebeeld.
Houd de batterij boven de plek in de iPhone, maar laat hem nog niet op zijn plek zakken.
Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de batterij aan te sluiten.
Duw de batterij richting de bovenkant van de iPhone zodat de batterijkabel ertegenaan wordt gedrukt en leg de batterij vervolgens in de uitsparing.
Verwijder de bovenste bedekking van de bovenkant van de batterij (indien aanwezig).
Gebruik de punt van een spudger of opening plectrum om de drukaansluiting van de accu omhoog te wippen en los te koppelen.
Plaats de Taptic Engine in de uitsparing in de omlijsting.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine aan te sluiten.
Gebruik een spudger om de schermlijm omhoog te duwen totdat je deze met een pincet kunt vastpakken.
Gebruik een pincet, of je vingers, om de lijm rond de gehele rand van de iPhone te verwijderen.
Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan op een wattenstaafje of een pluisvrije doek.
Veeg langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat overtollige alcohol is verdampt.
Leg de lijmstrip naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor de veercontacten en de camera vooraan om deze correct te oriënteren.
Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de achterste beschermfolie van de lijm, beginnend vanaf de onderkant, maar verwijder deze niet volledig.
Terwijl je de achterste beschermfolie uit de weg houdt, lijn je de blootgestelde rand van de lijm voorzichtig uit met de onderrand van de omlijsting van de iPhone.
Wanneer de lijm is uitgelijnd, leg je deze neer langs de onderrand.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rondom de iPhone op zijn plek te drukken.
Til de treklip in de rechterbovenhoek van de omlijsting op om de bovenste beschermfolie los te trekken en te verwijderen.
Zodra de bovenste beschermfolie is verwijderd, zouden er drie smalle beschermfolies op de lijm moeten zitten met treklipjes bij de onderkant.
Houd het scherm omhoog langs de linkerzijde van de omlijsting van de iPhone, waarbij je een doos of soortgelijk stevig voorwerp gebruikt om het scherm te ondersteunen.
Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de drukaansluitingen van het scherm en de omgevingslichtsensor aan te sluiten.
Gebruik uw vinger of de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de accu vast te klikken.
Schuif de linkerbovenhoek van de logic board cover onder de kabel van de omgevingslichtsensor en zet hem op zijn plek, uitgelijnd met de schroefgaten.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de zes schroeven te installeren die de afdekking van het moederbord vastzetten:
Gebruik een pincet om de twee smalle strips te verwijderen die de lijm langs de rechter-, boven- en onderranden van de omlijsting bedekken.
Lijn het scherm uit boven de omlijsting en laat het vervolgens op zijn plek zakken.
Druk stevig langs de randen van het scherm om de clips vast te klikken en de lijm aan te drukken.
Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P2) om de twee 7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Om de lijm beter te laten hechten, verwarm je de randen van het scherm met een haardroger of heteluchtpistool tot het warm aanvoelt.
Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van de nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het scherm vast te zetten.
Als je de originele doos van de iPhone hebt, neem dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
Plaats de iPhone met de schermzijde naar boven in het deksel van de doos, zodat de camerabult in de uitsparing valt.
Zoek iets dat ongeveer de grootte van de iPhone heeft, maar hoger is dan de zijkanten van de doos. Stapel dit boven op de iPhone en plaats er een paar zware voorwerpen op.
Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten, idealiter een hele nacht, op hun plek liggen.
Leg de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
Plak tape op de achterkant van glas om de afwerking te beschermen.
Plaats drie lagen munten of vergelijkbare dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de glazen achterkant.
Verdeel de munten gelijkmatig en zorg ervoor dat ze minstens zo dik zijn als de camerabult.
Gefeliciteerd met het vervangen van de batterij!
Afhankelijk van het vervangende onderdeel kun je het koppelen met behulp van Apple's Reparatie-assistent, die beschikbaar is vanaf iOS 18. Werk je apparaat bij, ga naar Instellingen → Algemeen →Over → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Opnieuw starten en reparatie voltooien en volg de instructies op het scherm.
Voor optimale prestaties raden we je aan je nieuwe batterij te kalibreren nadat je deze handleiding hebt doorlopen.
Breng je e-afval naar een door R2- of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer dan enkele basisprobleemoplossingen of stel je vraag op ons antwoordenforum.
42 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
11Gids Commentaar
Very detailed
Exelente tutorial , gracias
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
