Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Volg de volgende twee stappen om de glazen achterkant los te maken met behulp van een zuignap.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, een warmtepistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  8. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, zo dicht mogelijk bij de thuisknop.
    • Til het scherm aan de zuignap omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening kun je de lijm verder verzwakken door de onderste helft van het scherm wat meer te verwarmen. Volg de instructies van de iOpener om oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren, onder de plastic rand van het scherm.
  9. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat beide pletrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijde de lijm rondom het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener voor twee of drie minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Schuif de plectrum die in de linker benedenhoek zit langs de linkerzijde van het toestel naar boven om de lijm onderweg door te snijden.
    • Stop als je bij de linker bovenhoek van het scherm aankomt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet omhoog te wrikken, aangezien deze met plastic klemmen aan het frame vastzit.
  11. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de plectrum die rechtsonderin het scherm zit langs de rechterzijde van het scherm naar boven en snijd onderweg alle lijm door.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Stop als je in de buurt van de rechter bovenhoek van het scherm aankomt.
  12. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de openingsplectrums.
    • Trek de zuignap rustig omhoog om de onderkant van het scherm omhoog te tillen.
    • Til het scherm niet meer dan ongeveer 15º omhoog. Als je dit wel doet, riskeer je de lintkabels van het scherm te scheuren of onnodig op spanning te zetten.
    • Verwijder de zuignap.
  13. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Snijd de resterende lijm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum door de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek en de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
  14. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Maak de klemmen aan de bovenkant van het scherm los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de schermmodule een stukje richting de oplaadpoort om deze los te maken uit de klemmen die het aan de achterste behuizing bevestigen.
  15. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Til het scherm omhoog: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de telefoon door het scherm vanaf de linkerkant te openen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden, aangezien deze nog verbonden zijn door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
    • Laat het scherm tegen een object aan leunen zodat het open blijft terwijl je verder werkt.
  16. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de beugel op de onderste schermkabel: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier kruiskopschroeven die de beugel op de onderste schermkabel bevestigen:
    • Twee 1.2 mm lange schroeven
    • Twee 2.8 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze procedure goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst. Het plaatsen van een verkeerde schroef kan tot permanente schade leiden.
  17. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de beugel van de onderste schermkabel: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de beugel van de onderste schermkabel te verwijderen.
  18. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  19. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de digitizer- en schermkabels los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • De digitizer- en schermkabels lopen over elkaar. Om schade aan de kabels te voorkomen koppel je eerst de bovenste kabel los, en probeer je ze nooit tegelijkertijd los te koppelen.
    • Gebruik de punt van je spudger om de onderste twee schermkabels los te koppelen: wrik beide aansluitingen in een rechte beweging uit hun contacten omhoog.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet op de juiste plek zit kan dit de pinnen verbuigen en tot permanente schade leiden.
  20. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de voorste sensormodule: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.2 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de voorste sensormodule is geplaatst, te verwijderen.
  21. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje op voorzichtige wijze van de voorste sensormodule af te tillen.
  22. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de kabel van de voorste sensormodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de voorste sensormodule los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  23. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de schermmodule.
  24. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de Lightning-aansluiting: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie schroeven die het plaatje op de Lightning-aansluiting bevestigen:
    • Eén 1.2 mm lange Y000-schroef
    • Eén 2.7 mm lange kruiskopschroef
    • Eén 2.9 mm lange kruiskopschroef
  25. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de Lightning-aansluiting: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de Lightning-aansluiting: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het beschermplaatje dat over de Lightning-aansluiting is geplaatst te verwijderen.
  26. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Maak de flexkabel van de wi-fi-diversiteitsantenne los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Maak de flexkabel van de wi-fi-diversiteitsantenne los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Maak de flexkabel van de wi-fi-diversiteitsantenne los: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Schuif op voorzichtige wijze een openingsplectrum tussen de flexkabel van de antenne en de bovenkant van de speaker.
    • Dit deel van de flexkabel is met een lichte lijm op de speaker bevestigd. ALs je moeite hebt met het van de speaker scheiden van de kabel, kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de lijm eronder wat te verzwakken. Dit vergemakkelijkt het veilig verwijderen van de flexkabel.
  27. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de wi-fi-diversiteitsantenne los: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de wi-fi-diversiteitsantenne los: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de wi-fi-diversiteitsantenne los te koppelen: wrik de aansluiting van de antenne in een rechte beweging uit het contact omhoog.
    • Het contact van deze aansluiting zit vrij losjes tussen de speaker en de trilmotor en dus is het lastig om de kabel los te koppelen. Om het loskoppelproces te vergemakkelijken kun je een openingsplectrum gebruiken om het contact op z'n plek te houden.
    • Het weer aansluiten van deze kabel kan lastig zijn. Maak het jezelf makkelijker door een pincet te gebruiken om de flexkabel vast te houden, zodat de aansluiting op een lijn komt te zitten met het contact. Druk de aansluiting vervolgens in een rechte beweging omlaag met het platte deel van je spudger tot deze vastklikt.
  28. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de wi-fi-diversiteitsantenne van het logic board los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  29. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de wi-fi-diversiteitsantenne: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de wi-fi-diversiteitsantenne: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de wi-fi-diversiteitsantenne te verwijderen.
  30. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee schroeven die de trilmotor bevestigen:
    • Eén 2.1 mm lange kruiskopschroef
    • Eén 2.1 mm lange standoff-schroef
    • Standoff-schroeven kun je het best verwijderen met een standoff-schroevendraaier of -bitje.
    • Als alternatief kun je ook een kleine platkopschroevendraaier gebruik, maar wees hierbij extra voorzichtig en voorkom dat je schroevendraaier uitschiet en onderdelen in het toestel beschadigt.
  31. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsbeugel: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsbeugel: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de aardingsbeugel aan de linkerzijde van de trilmotor te verwijderen.
  32. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Wrik het contact van de antennekabel omhoog: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Wrik het contact van de antennekabel omhoog: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om het contact van de antennekabelaansluiting omhoog en van de trilmotoraansluiting weg te wrikken.
  33. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Koppel de trilmotor los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de trilmotor los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  34. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de trilmotor op voorzichtige wijze te verwijderen.
  35. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Kleefstrips onder de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • De batterij van de iPhone wordt door middel van vier uitrekbare kleefstrips op z'n plek gehouden—twee aan de bovenkant, twee aan de onderkant.
    • Iedere kleefstrip bevat een zwarte treklip ana het einde, welke lichtjes op de voorkant of soms de kleine rand van de batterij bevestigd is.
  36. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Trek de treklip van de batterij af: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Trek de treklip van de batterij af: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Trek de treklip van de batterij af: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij verbuigt of doorboort met je tool. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of in brand vliegen. Gebruik daarom het liefst een van je nagels of een pincet met botte uiteinden.
    • Trek de eerste treklip van de rechter benedenhoek van de batterij af.
  37. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Pak de eerste treklip met je vingers of een pincet (met botte uiteinden) vast en trek deze langzaam van de batterij weg en richting de onderkant van de iPhone.
    • Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip voldoende tijd om rustig uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
    • Zorg dat je niet onbewust neerwaartse druk op de batterij zet. Houd de iPhone bij de zijkanten vast.
    • Houd de strip vlak en ongekreukt. Probeer de trekkracht ook over de gehele breedte van de strip te verdelen in plaats van enkel in het midden of aan een kant te trekken.
    • Trek de strip in een kleine hoek weg zodat de strip niet over de rand van de batterij heen schuurt en mogelijk breekt.
    • De kans dat de strip breekt is kleiner als je eerst een deel lostrekt en het uitgerekte deel vervolgens om je pincet heen draait. Herhaal dit proces tot de gehele strip is verwijderd.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met een pincet of met je vingers weer vast te pakken. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, probeer je eerst de andere strip(s) te verwijderen en ga je vervolgens verder met de volgende stappen.
  38. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Pak de drie andere treklipjes met je vingers of een pincet met botte uiteinden vast en trek deze richting de onderkant van de iPhone onder de batterij vandaan.
    • Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip vlak en ongekreukt en trek de strip in een kleine hoek weg.
    • Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer vast te pakken en ga je verder met trekken. Wrik echter nooit onder de batterij.
    • Als de kleefstrip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
  39. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Als de kleefstrip is afgebroken: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Als de kleefstrip is afgebroken: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Als de kleefstrip is afgebroken: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en de batterij blijft vastzitten in de achterste behuizing, kun je de batterij alsnog verwijderen met behulp van wat isopropyl alcohol (>90%), die je onder de batterij toedient.
    • Geef de alcohol een minuutje de tijd om in te trekken.
    • Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij rustig omhoog te tillen.
    • Gebruik geen botte kracht bij het loskrijgen van de batterij. Dien, indien nodig, meer druppels alcohol toe om de lijm onder de batterij verder te verzwakken. Probeer te allen tijde te voorkomen dat je de batterij vervormt of doorboort met je tool.
  40. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Als je geen isopropyl alcohol (>90%) voorhanden hebt, kun je ook een iOpener verwarmen en deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant leggen om de lijm onder de batterij te verzwakken.
    • Steek een plastic kaart onder de onderkant van de batterij.
    • Schuif je plastic kaart langs de rand van de batterij om deze van de achterste behuizing te scheiden en de lijm door te snijden.
    • Gebruik je plastic kaart om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
  41. iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterij.
    • Als er nog resten van de alcohol in de telefoon achter zijn gebleven, veeg je deze nu weg met een koffiefilter of een pluisvrije doek of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Als je nieuwe batterij niet met vooraf geïnstalleerde kleefstrips wordt geleverd, kun je gebruik maken van deze handleiding om de kleefstrips te vervangen.
    • Voer, na het weer in elkaar zetten van je toestel, een geforceerde herstart uit. Dit kan meerdere problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je dat je nieuwe batterij optimaal kan presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - Antwoord
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - Antwoord
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 89
Afgelopen 7 dagen: 559
Afgelopen 30 dagen: 2,578
Altijd: 48,157
