Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 14 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als je iPhone een gebarsten glazen achterkant heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat de achterkant verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op de achterkant vast te plakken.
  4. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Gebruik deze handleiding voor instructies over het bevestigen van het scherm met de bijgevoegde tape.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust, zoals op de kaft van een boek, zodat je beide handen vrij hebt en de telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt het makkelijk de komende stappen uit te voeren.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die de glazen achterkant vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de glazen achterkant.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als je gebruik maakt van een enkele zuignap volg je de volgende twee stappen om de glazen achterkant van de telefoon los te maken.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm de glazen achterkant tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • De lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van deze opening kan daarom ook aardig wat kracht vereisen. Als je veel moeite hebt met het maken van de opening, kun je meer warmte gebruiken en het daarna nog eens proberen. Je kunt ook in intervallen trekken om de lijm los te wiebelen.
  9. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn om de linkerzijde van de telefoon gedurende minimaal twee minuten te verwarmen en de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de linkerzijde door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen aan de binnenkant van de telefoon beschadigt.
  11. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de binnenkant van de rechterzijde van je telefoon. Steek je plectrum op deze plek dus niet in de opening om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
  12. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone minimaal twee minuten te verwarmen om de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
  13. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm onder de rechterzijde door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo vermijd je de kabel van de draadloze oplaadspoel.
  14. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwarm de bovenkant: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  15. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Snijd de lijm aan de bovenkant van de achterkant door: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
  16. iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum vervolgens om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de cameramodule beschadigt.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met een kwetsbare lintkabel aan het logic board van de iPhone verbonden is.
  17. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
    • Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
    • Zorg dat je de korte flexkabel van de oplaadspoel niet beschadigt.
    • Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
    • Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
    • Leg de glazen achterkant bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst in de juiste positie en druk de klemmen aan de bovenkant weer vast. Als deze niet vastklikken, check je de staat van de klemmen rondom de achterkant: als ze verbogen zijn, zul je ze terug moeten buigen.
  18. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven uit het plaatje op de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen, zodat je zeker weet dat je de juiste schroef op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te testen voordat je het scherm weer bevestigt en je toestel weer sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt voordat je verder gaat.
  19. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
    • Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
  20. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere aansluitingen heen beschadigt. Deze zegel biedt extra bescherming tegen water- en stofintrusie.
    • Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
  21. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
  22. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
  23. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadspoel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Koppel de oplaadspoel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
  24. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
    • Breng nieuwe lijm of kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropylalcohol (>90%).
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om de kleefstrips voor de glazen achterkant te vervangen.
  25. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Localiseer de uitrekbare kleefstrips: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Er bevinden zich twee uitrekbare kleefstrips onder de batterij die de batterij in de behuizing houden. De treklipjes van beide strips zijn via de bovenkant van de batterij te bereiken.
    • Elke kleefstrip bevat een zwarte treklip aan het einde, welke lichtjes op de rand van de batterij is geplakt.
    • In de volgende stappen zul je beide kleefstrips een voor een langzaam onder de batterij vandaan moeten trekken. Dit soort kleefstrips verliest kleefkracht als ze uit worden gerekt, zodat je de batterij gemakkelijk kunt verwijderen.
    • Geen paniek als een van de kleefstrips per ongeluk afbreekt. Ze werken niet altijd zoals bedoeld. Ga verder met de volgende stappen om een alternatieve methode te vinden.
  26. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de uitrekbare kleefstrips: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Waarschuwing: Steek nooit rondom de batterij met scherpe tools. Als je uitschiet kun je in de batterij prikken en een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de twee zwarte treklipjes van de rand van de batterij los te trekken.
  27. iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste treklip met je vingers vast of wikkel deze om je pincet of een spudger en begin de strip langzaam richting de bovenkant van de batterij en onder de batterij vandaan te trekken.
    • Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar forceer het niet. Geef de strip voldoende tijd om uit te rekken en onder de batterij los te komen.
    • Zet geen neerwaartse druk op de batterij, maar houd je iPhone bij de zijkanten vast.
    • Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de trekkracht over de gehele strip te verdelen en trek niet enkel in het midden of aan een van de zijkanten.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, probeer je deze weer vast te pakken met een pincet of met je vingers. Ga vervolgens verder met trekken. Wrik echter nooit de batterij omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt en je krijgt deze niet meer vastgepakt, ga je verder met de volgende stappen.
  28. iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Pak de tweede treklip met je vingers vast of wikkel deze om een pincet of een spudger en trek de strip richting de bovenkant van de telefoon en van de batterij weg.
    • Herhaal dezelfde procedure als bij de andere strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip vlak en ongekreukt en trek de strip onder een kleine hoek weg.
    • Als een van de strips afbreekt, probeer je deze opnieuw te pakken met je vingers of een pincet, maar wrik nooit de batterij omhoog om de strip weer te pakken te krijgen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt en je deze niet meer te pakken krijgt, ga je verder met de volgende stap.
  29. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je een vastzittende batterij?: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je een vastzittende batterij?: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Hoe verwijder je een vastzittende batterij?: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij, druppel je wat isopropylalcohol (>90%) onder de rand van de batterij, in de buurt van de afgebroken kleefstrip(s).
    • Wacht een minuutje zodat de vloeistof in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
    • Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van een spudger om de batterij langzaam en voorzichtig omhoog te duwen.
    • Gebruik geen botte kracht bij het omhoogduwen van de batterij. Gebruik, indien nodig, wat meer druppels alcohol om de lijm verder te verzwakken. Voorkom echter dat je de batterij vervormt of doorboort met je tool.
  30. iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt.
    • Als er nog alcohol in de telefoon achter is gebleven, veeg je dit nu schoon alvorens je je nieuwe batterij bevestigt.
    • Als je nieuwe batterij niet is geleverd met nieuwe kleefstrips kun je deze handleiding gebruiken om de nieuwe kleefstrips aan te brengen.
    • Voer een geforceerde herstart uit nadat je je toestel weer in elkaar hebt gezet. Dit kan een aantal problemen voorkomen en eventuele probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropylalcohol (>90%) schoon hebt gemaakt.
Kalibreer je nieuwe batterij nadat je deze hebt geïnstalleerd. Zo stel je de nieuwe batterij in staat optimaal te presteren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
78%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.785 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Salut.
Je veux savoir plus de cette formation dépannage.
cfas fix - Antwoord
this is iPhone 14, title error, not iPhone 14 Pro
Wells Zhang - Antwoord
I think this guide is wrong -- my iPhone 14 has a metal plate inside, covering the battery. The iPhone 14 screen replacement guide appears to be correct, though.
Olivia Farmen - Antwoord
Hat ohne Probleme funktioniert. Sehr gute Anleitung. Vielen Dank
Thomas Langthaler - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 161
Afgelopen 7 dagen: 1,122
Afgelopen 30 dagen: 4,137
Altijd: 94,340
