Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 11 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een opgeladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van de telefoon.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluitingen aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verder gaat, of zorg ervoor dat je ieder contact met vloeistoffen vermijdt als je je iPhone in elkaar zet zonder vervangende waterdichte sluitingen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm vasthoudt, te verzachten waardoor het makkelijker wordt om deze te openen.
    • Gebruik een föhn of warmtepistool of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende een minuut.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, druk deze dan op de onderkant van de telefoon en zorg dat je de gebogen hoeken van de telefoon vermijdt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek met een stevige en constante kracht aan de zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen het schermpaneel en de achterste behuizing.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk: het vereist dan ook veel kracht om deze te openen. Als je moeite hebt met het openen, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm omhoog en omlaag om zo de lijm te verzwakken totdat je opening groot genoeg is om je tool in te brengen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Scheid de lijm van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde van de iPhone omhoog en snijd daarmee de lijm door die het scherm vasthoudt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif deze om de rechter onderhoek heen en langs de rechterzijde omhoog om ook daar de lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is vastgemaakt met zowel lijm als klemmen.
    • Trek de rechterhoek van het scherm voorzichtig een klein stukje naar beneden (in de richting van de Lightning-poort).
    • Steek je plectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Trek het scherm vervolgens nog iets verder naar beneden (in de richting van de Lightning-poort) om zo een opening te creëren waar je plectrum in past.
    • Schuif je plectrum naar de linker bovenhoek en snijd de overgebleven lijm die het scherm nog vasthoudt ook door.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de Face ID-sensormodule beschadigt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de zuignap: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan de kleine uitstulping op de zuignap om deze los te maken van het scherm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door het scherm open te klappen vanaf de linkerzijde, zoals je de achterkant van een boek zou openklappen.
    • Probeer het scherm er niet volledig af te halen, aangezien het scherm nog steeds met een aantal kwetsbare lintkabels aan het moederbord vastzit.
    • Laat het scherm tegen iets stevigs aanleunen.
    • Tijdens het hermonteren van de telefoon leg je het scherm in de juiste positie, positioneer je de klemmen aan de bovenkant en druk je de bovenkant voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm vastklikt. Als het niet klikt, controleer je de klemmen langs de buitenkant van de telefoon en het scherm om te kijken of deze niet zijn gebogen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schermmodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Om de schroeven, die in de volgende stap worden besproken, te kunnen bereiken, kantel je het scherm door de onderste zijkant lichtjes op te tillen.
    • Wees voorzichtig dat je de schermkabels niet afklemt of scheurt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schroef het paneel boven de batterijaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de drie 1.1 mm lange schroeven, die het paneel boven de batterijaansluiting bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt en dat je zorgt dat deze op dezelfde plek weer terugkomt.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone weer even aan te zetten en te testen of alles werkt, voordat je je telefoon weer sluit. Vergeet je iPhone niet weer uit te zetten voordat je verdergaat.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder het paneel boven de batterijaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het paneel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de batterij: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Zorg dat je de zwarte siliconen afdichting om de aansluitingen heen niet beschadigt. Deze afdichtingen bieden extra bescherming tegen water en stof.
    • Buig de aansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Draai de schroeven van logic board paneel los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de vijf 1.1 mm schroeven die het paneel boven het logic board bevestigen, los te schroeven.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder het paneel boven het logic board: stap 22, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van het LCD-scherm te ontkoppelen.
    • Ontkoppel ook de digitizeraansluiting die ernaast zit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de frontsensors: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger of een nagel om de aansluiting van de sensormodule van het scherm los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van het onderste plaatje: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven van het onderste plaatje: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder, met behulp van een Phillips schroevendraaier, de vijf schroeven die het plaatje onder de trilmotor en speaker bevestigen:
    • Vier 1.6 mm schroeven
    • Eén 1.3 mm schroef
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder het onderste plaatje: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het onderste plaatje.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape over de aansluiting van de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape over de aansluiting van de trilmotor: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de tape over de aansluiting van de trilmotor: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de zwarte tape en de rubberen laag over de aansluiting van de trilmotor op te tillen en te verwijderen.
    • Gebruik wat warmte van een föhn of iOpener om ervoor te zorgen dat je de tape makkelijker los krijgt en later ook makkelijker kunt herbevestigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Draai de schroeven van de onderste speaker los: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Draai de schroeven van de onderste speaker los: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf schroeven die de speaker en de plaatjes bevestigen:
    • Eén 1.9 mm Phillips-schroef
    • Eén 2.3 mm Phillips-schroef
    • Eén 3.1 mm standoffschroef
    • Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsklem: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de aardingsklem: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kleine aardingsklem op de rechter bovenhoek van de speaker.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  31. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder het plaatje boven de trilmotoraansluiting: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje boven de trilmotoraansluiting.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  32. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de standoffschroef bij de speaker: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de standoffschroef bij de speaker: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de standoffschroef bij de speaker: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Til, in de rechter onderhoek van de iPhone, het kleine plaatje dat over de resterende speakerschroef zit omhoog en duw deze weg.
    • Verwijder de 2.4 mm standoffschroef die daaronder zit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  33. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de speaker los: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de speaker los: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger onder de bovenkant van de speaker bij de zijkant van de behuizing van iPhone.
    • Duw en til de bovenkant van de speaker voorzichtig omhoog.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  34. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Pak de speaker aan de zijkanten vast en wiebel deze heen en weer, zodat je deze losmaakt van de lijm die het aan de onderkant van de iPhone bevestigt.
    • Trek de speaker van de onderkant van de iPhone weg totdat je voelt dat deze van de gelijmde afdichting gescheiden is.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  35. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de speaker: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de speaker.
    • Je kunt ervoor kiezen om de gelijmde afdichting van de speaker tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon te vervangen om je telefoon zo beter te beschermen tegen water en stof.
    • Krab, met behulp van een pincet, overgebleven lijmresten weg.
    • Om de dichting goed te laten hechten, zorg je dat je het gebied onder de speaker goed schoonmaakt met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek of een koffiefilter.
    • Installeer een nieuwe dichting op de speaker en bevestig daarna de speaker zelf.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  36. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schroef de trilmotor los: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Schroef de trilmotor los: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips schroevendraaier om de twee 1.8 mm schroeven, die de trilmotor bevestigen, te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  37. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de trilmotor: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Ontkoppel de trilmotor: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de trilmotor te ontkoppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  38. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de trilmotor: stap 38, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de trilmotor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  39. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Vind de lipjes van de kleefstrips: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Zes stukken elastische kleefstrips houden de batterij op z'n plek — drie aan de bovenkant van de batterij en drie aan de onderkant.
    • Ieder stuk van de kleefstrip heeft een zwart treklipje, welke op de batterij is bevestigd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  40. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de onderste treklipjes vrij: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de onderste treklipjes vrij: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de onderste treklipjes vrij: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de drie treklipjes van de kleefstrips aan de onderkant van de batterij los.
    • Wees voorzichtig dat je de batterij niet beschadigt met scherpe tools — een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of in brand vliegen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  41. iPhone 11 Vervanging van de batterij: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • In de volgende stappen zul je aan ieder lipje trekken om zo de kleefstrips onder de batterij uit te rekken. De kleefstrips laten door het uitrekken uiteindelijk los.
    • Als de strips breken, geen paniek! Lees verder voor wat extra tips voor het verwijderen van afgebroken strips.
    • Om je kans van slagen te vergroten:
    • Zet geen extra druk op de batterij. Zorg dat je de iPhone aan de zijkanten vast hebt.
    • Houd de strips plat en vlak, dat is, zonder rimpels, terwijl je trekt.
    • Trek zo langzaam mogelijk, zodat je de strips de tijd geeft om uit te rekken en los te komen. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat de strips zijn uitgerekt en loskomen.
    • Trek in een zo laag mogelijke hoek aan de lipjes, zodat je zeker weet dat de strips niet scheuren op de zijkant van de batterij.
    • Als een van de strips wel afbreekt terwijl deze nog onder de batterij vastzit en niet kan worden verwijderd, ga je gewoon verder met de andere strips en de hierna volgende stappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  42. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de eerste kleefstrip: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de eerste kleefstrip: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de eerste kleefstrip: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Trek langzaam de eerste kleefstrip onder de batterij weg in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Trek met een constante kracht zodat er steeds spanning op de strip staat, totdat deze tussen de batterij en de achterkant van het frame wegschiet.
    • De kleefstrip zal een stuk langer worden — meerdere keren z'n eigen lengte. Blijf trekken en herpak de strip dichter bij de batterij als dat nodig is.
    • Als de kleefstrips tijdens het verwijderingsproces breken, kun je je vingers of een pincet gebruiken om de overgebleven lengte van de strip te pakken te krijgen om hieraan te kunnen trekken.
    • Als een van de strips breekt en niet meer kan worden gepakt, ga je gewoon verder met de overige kleefstrips en daarna met de volgende stappen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  43. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder nog twee kleefstrips: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder nog twee kleefstrips: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder nog twee kleefstrips: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de voorgaande stappen om de andere twee kleefstrips aan de onderkant van de iPhone los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  44. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de bovenste treklipjes vrij: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de bovenste treklipjes vrij: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Maak de bovenste treklipjes vrij: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de drie treklipjes van de bovenste drie kleefstrips onder de batterij los.
    • Probeer hierbij niet in contact te komen met de Face-ID sensormodules aan de bovenkant van de iPhone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  45. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de drie bovenste kleefstrips: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de drie bovenste kleefstrips: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de drie bovenste kleefstrips: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Trek de bovenste kleefstrips één voor één los met behulp van dezelfde methode als bij de onderste kleefstrips.
    • Zorg dat je de batterij tegenhoudt bij het verwijderen van de laatste kleefstrip om te voorkomen dat de batterij onverwachts uit de iPhone schiet.
    • Als je alle kleefstrips succesvol hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Als één van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en deze niet meer los te krijgen was, ga je verder met de volgende stap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  46. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Als een van de kleefstrips is afgebroken en de batterij in de achterste behuizing vast blijft zitten, kun je deze verwijderen door het gebruik van wat isopropyl alcohol (>90%). Dien de alcohol langs de kanten van de batterij toe, zo dicht mogelijk bij de afgebroken kleefstrip(s).
    • Til de batterij, na ongeveer een minuutje gewacht te hebben, op voorzichtige wijze omhoog.
    • De batterij zou er met minimale moeite en kracht uit moeten komen. Als dat niet het geval is, zul je wat meer alcohol toe moeten dienen en het nog eens moeten proberen. Vervorm of doorboor je batterij hierbij niet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  47. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij (alternatieve methode): stap 47, afbeelding 1 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij (alternatieve methode): stap 47, afbeelding 2 van 3 iPhone 11 Vervanging van de batterij, Het verwijderen van een vastzittende batterij (alternatieve methode): stap 47, afbeelding 3 van 3
    • Als de batterij nog steeds aan de achterkant van het frame vastgeplakt zit en je hebt geen lijmverwijderaar of alcohol tot je beschikking, prepareer je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterkant, direct achter de batterij, te verwarmen.
    • Verwarm de iPhone totdat de achterste behuizing net iets te heet is om comfortabel aan te raken, maar maak het niet heter.
    • Draai de iPhone weer om en rijg een sterk stuk dun draad (zoals flosdraad of een stuk van een dunne gitaarsnaar) onder de batterij door.
    • Draag handschoenen om je vingers je beschermen of wikkel ieder eind van het stuk draad om een tool die fijner vast te houden is.
    • Trek het stuk draad van links naar rechts in een zagende beweging om zo de kleefstrip los te krijgen. Dit kan even duren, aangezien de kleefstrip langzaam loskomt, maar met wat geduld moet dit lukken. Zorg dat je de batterij niet vervormt of beschadigt.
    • Begin bij de boven- of onderkant van de batterij en ga door totdat je bij het midden bent. Trek het stuk draad niet verder dan het midden of het kan zijn dat je de lintkabels of de draadloze oplaadspoel daaronder beschadigt.
    • Als je ervoor kiest om de batterij uit de iPhone te wrikken, wees dan extreem voorzichtig aangezien je met gemak de lintkabels of de draadloze oplaadspoel direct onder de batterij kan beschadigen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  48. iPhone 11 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 48, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Herinstalleer de trilmotor en de speaker voordat je een nieuwe batterij installeert. Dit helpt je met het correct positioneren van de nieuwe batterij tijdens de herinstallatie.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze installeert, eerst weer even tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij.
    • Vervolgens bevestig je je nieuwe batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
    • Als je nieuwe batterij geen vervangende kleefstrips bevat, kun je deze handleiding gebruiken om de kleefstrips zelf te vervangen.
    • Voer, na het weer in elkaar zetten van je telefoon, een geforceerde herstart uit. Dit kan een aantal problemen voorkomen en mogelijke probleemoplossing vergemakkelijken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze hulp bij probleemoplossing of vraag onze iPhone 11 Antwoordencommunity voor hulp om je probleem op te lossen.
249 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
95%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
453.464 Reputatie
259 handleidingen geschreven
34Gids Commentaar
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Antwoord Deel
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - Antwoord Deel
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - Antwoord Deel
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - Antwoord Deel
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 285
Afgelopen 7 dagen: 2,377
Afgelopen 30 dagen: 11,780
Altijd: 906,497
