Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 4 Verizon dock connector vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
      • Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met uw vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. U kunt ook een kleine zuignap gebruiken.
      • Pas op dat u de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je dit volledig afbreken.
      • Verwijder de metalen clip die de (kabel)aansluiting van de antenne bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
      • Als de treklip breekt voordat de batterij los is, breng dan een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (meer dan 90%) aan onder de rand van de batterij. Wacht ongeveer een minuut tot de alcoholoplossing de lijm verzwakt. Schuif voorzichtig een spudger onder de batterijlip om de lijm los te maken.
      • Wrikken op andere plekken kan schade veroorzaken. Probeer de batterij er niet met kracht uit te wrikken. Breng indien nodig nog een paar druppels alcohol aan om de lijm verder te verzwakken. Vervorm of doorboor de batterij nooit met je wrikgereedschap.
      • Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
      • Verwijder de batterij.
      • Als je reservebatterij in een plastic hoesje zat, verwijder dit dan vóór installatie door het van de lintkabel weg te trekken.
      • Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
      • Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen, Luidsprekerbehuizing: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen, Luidsprekerbehuizing: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven waarmee de dock connector-kabelafdekking aan het moederbord vastzit.
      • Verwijder de metalen dock connector-kabelafdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dockkabel uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de dock connector-kabel los van de lijm waarmee deze aan het logic board en de zijkant van de luidsprekerbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,6 mm kruiskopschroef waarmee het drukcontact op het logic board bij de vibrator is bevestigd.
      • Verwijder het drukcontact.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van het drukcontact voor dat je het reinigt met een ontvetter zoals Windex of isopropylalcohol. De oliën op je vingers kunnen mogelijk draadloze storingen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de wifi-antenne-kabel uit zijn stopcontact op het logic board te wippen.
      • Haal de wifi-antenne-kabel onder de metalen vingers vandaan die aan het logic board zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven die de luidsprekerbehuizing aan de buitenbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine zwarte afstandsring die zich onder de kruiskopschroef nabij de vibrator bevond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de luidsprekerbehuizing uit de behuizing te tillen. Zorg ervoor dat je de EMI-contactpunten op de bevestigde wifi-antenne niet beschadigt.
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing.
      • Voordat je de schroeven van de luidsprekerbehuizing weer vastdraait, moet je ervoor zorgen dat de wifi-aardingscontactpunten onder de rand in de metalen behuizing van de iPhone zijn geplaatst, zoals te zien is op de derde afbeelding.
      • Zorg er vóór hermontage voor dat je alle metaal-op-metaal contactpunten tussen de aardingscontactpunten van de wifi-antenne en de behuizing van de iPhone schoonmaakt met een ontvetter zoals ruitenreiniger of isopropylalcohol. Huidvetten kunnen namelijk draadloze verbindingsproblemen veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen, Dock connector: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, het kleine strookje tape dat een van de dock connector-schroeven bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van de thuisknop omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de datakabel van de thuisknop uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek de rubberen microfoonhouder voorzichtig, maar niet volledig, uit de buis in de onderrand van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,3 mm kruiskopschroeven die de dock connector aan de behuizing van de iPhone bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om het kleine rubberen afstandsstuk onder het montage-oog van de luidsprekerbehuizing bij de vibrator te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine rubberen afstandsring bij de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de dock connector en de bijbehorende kabel van de zwarte plastic behuizing van de iPhone los te pellen.
      • Als je de dock connector vervangt door een nieuw onderdeel, zorg er dan voor dat je het rubberen omhulsel rond de microfoon overzet. Dit kun je doen met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 Verizon dock connector vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de dock connector uit de opening aan de onderkant van de iPhone.
      • Verwijder de dock connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
117 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
So I attempted once to fix the dock connector and failed. A month later I took the phone apart again. The first thing I noticed when taking off the dock connector from the logic board is that it wasn't seated properly. I attached it properly and now the iPhone charges and home button works perfectly!
superedman69 - Antwoord Deel
What about it was not seated properly? any specific contact point? was it not screwed in well if it wasn't seated properly? I just replaced on a friends 4, but it has not turned on yet, and I can't figure it out. It just stopped charging one day so I figured it was a bad port from corrosion or something and replaced it. The swap was easy enough so I'm confused as to why it isn't turning on yet.
Matthew - Antwoord Deel
Great instructions. Easy to follow. I found that a JIS000 bit worked better than a phillips #00 bit on my Verizon iPhone 4, model A1349.
tabacs - Antwoord Deel
New part from IFixit works great. Some tips from my installation:
- PH000 screwdriver works well, but takes some finesse. A little pressure to get the screw going, and don't try to over tighten on the way back in. If you happen to round one out, a 00 or 0 PH screwdriver might get enough bite to get it going.
- Plastic pieces are covering the adhesive on numerous parts of the new dock connector. These are to be removed prior to installation.
- Battery does not have to be removed, so I avoided the risk of breaking something else.
seangannon - Antwoord Deel
I completed this guide, but unfortunately my phone is in no better shape than it was before the dock replacement. Apparently, this was not the problem. The device won't restore in iTunes. It just sits with the Apple logo and an empty status bar on the screen. Now when I unplug it from the computer, I get a black screen, with just a touch of backlight, but no display otherwise. Before the dock replacement, it always said "Connect to iTunes" but would not restore either. Any thoughts on what else I could try now?
kwsshop - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 38,792
