Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een kapot scherm van je iPhone 4 te vervangen.
Bescherm je nieuwe scherm na het succesvol vervangen ervan tegen krassen door een schermprotector aan te brengen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
Het achterpaneel van je telefoon kan twee Phillips-schroeven (kruiskop) of Apple's 5-punts Pentalobe-schroeven bevatten. Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of Phillips-schroeven (kruiskop) naast de dock connector.
Verwijder de enkele 1,5 mm kruiskopschroef waarmee de (kabel)aansluiting van de accu aan het logic board is bevestigd (indien aanwezig).
Trek aan de blootgelegde doorzichtige plastic treklip om de batterij los te maken van de lijm die deze in de iPhone vasthoudt.
Als er nog alcoholoplossing in de telefoon achtergebleven is, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
Verwijder de batterij.
Reinig vóór hermontage de metaal-op-metaal contactpunten met een ontvetter zoals Windex. De oliën van je vingers kunnen problemen met draadloze interferentie veroorzaken.
Voer een harde reset uit na hermontage. Dit kan verschillende problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
Verwijder de twee 1,8 mm kruiskopschroeven die de dock connector-kabel aan het logic board bevestigen.
Verwijder het dunne metalen afdekplaatje van de dock connector-kabel.
Verwijder de volgende vijf schroeven:
Drie 1,3 mm kruiskopschroeven
Eén 1,5 mm kruiskopschroef
Eén 2,4 mm kruiskopschroef
Koppel de vijf kabels bij de bovenkant van het logic board in de volgende volgorde los:
Kabel voor aansluiting koptelefoon/volumeknop
Kabel voor aan-/uitknop
Kabel voor camera vooraan
Digitizer-kabel
Kabel voor schermdata
Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de kabelaansluitingen voorzichtig op te tillen en uit de stopcontacten op het logic board te halen om de kabels los te koppelen.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de vibrator los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de omlijsting van de iPhone vastzit.
Verwijder de vibrator.
Verwijder de twee 2,4 mm kruiskopschroeven aan de zijkanten van de luidsprekerbehuizing.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de schermmodule rondom de randen los te wrikken.
Haal de digitizer- en LCD-kabels uit de stalen omlijsting.
Wanneer het voorpaneel correct is geïnstalleerd, moeten zowel de LCD- als de digitizerkabel direct naast elkaar liggen en dezelfde lengte hebben, zoals getoond op de tweede foto.
Raak tijdens de hermontage het metalen gedeelte aan de basis van de LCD-datakabel niet aan, aangezien dit problemen met het LCD kan veroorzaken. Als u het per ongeluk toch aanraakt, reinig het dan voorzichtig met een alcoholdoekje voordat u doorgaat.
Verwijder de schermmodule van de iPhone.
Mogelijk moet u het luidsprekerrooster en de doorzichtige plastic ring rond de camera vooraan van de oude/beschadigde module hergebruiken. Dit hangt af van waar u het vervangende onderdeel koopt.
Uw vervangende scherm wordt mogelijk geleverd met een gekleurde plastic folie op de achterkant van het lcd-scherm. Als dat zo is, gebruik dan de treklip bij de thuisknop om de plastic folie van het lcd-scherm te pellen voordat u het nieuwe scherm in uw iPhone installeert.
Na de hermontage, let op het volgende:
Reinig het oppervlak van het aanraakscherm met een alcoholdoekje voordat u de iPhone weer inschakelt. De alcohol helpt eventuele resterende statische elektriciteit af te voeren, wat problemen met het scherm kan veroorzaken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
623 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
44Gids Commentaar
Thanks guys' u are always awesome!!!
I could not remove the logic board because it will not release at the top left. Have I missed something.
Their are only 3 things that are holding down anything in the cell phone world screws adhesive or clips their are 5 screws connecting the board make sure all 5 are removed theirs also kinda a clip it fits under be careful not to brake that when taking it out
Had it done in1.5hrs exact. Very helpful as always, thanks IFIX IT.
Its a good note to posted's and label where the screw is from, since they are so small and a pain to remember where its going.
