Achterkant glas
2 Antwoorden 3 Score |
How can I replace a damaged lens |
2 Antwoorden 0 Score |
Phone reboots repeatedly after screen replacement |
1 Antwoord 0 Score |
Face ID replacement confusion on iPhone 15 – does a used module work? |
3 Antwoorden 1 Score |
Panic string from iPhone 15 |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- Heat Gun
- Tri-point Y00 Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A2846 US, A3089 Canada/Mexico/Japan/Saudi Arabia, A3090 Global, A3092 China
Achtergrond
Apple's 'vanilla' iPhone 15 werd op 12 september 2023 aangekondigd en werd ruim een week later, op 22 september, gelanceerd. Het toestel bevat een 6.1" OLED-scherm, erft de Dynamic Island en de A16 Bionische SoC van de iPhone 14 Pro en de 14 Pro Max uit 2022 en bevat daarnaast een verbeterd dubbel camerasysteem met een 48 MP hoofdcamera en een 12 MP ultra wide camera.
Vermeldenswaardig is dat de iPhone 15, de 15 Plus, de 15 Pro en de 15 Pro Max de eerste iPhones zijn die met een USB-C-poort zijn uitgerust. Dat betekent dat dit de tweede keer is dat Apple overstapt op een andere oplaadpoort: de eerste keer was de overstap van de iPhone 5 van een 30-pinsaansluiting naar een Lightning-aansluiting. De niet-Pro 15- en 15 Plus-modellen ondersteunen enkel USB 2-snelheden, wat hetzelfde is als bij de Lightning-aansluiting.
Het 128 GB-model van de iPhone 15 kost $799 en is verkrijgbaar in een van de volgende vijf kleuren: zwart, blauw, groen, geel of roze.
Identificatie
Je kunt de iPhone 15 identificeren aan de hand van een van de volgende modelnummers die je aan de binnenkant van de USB-C-oplaadpoort kunt vinden. Draai de iPhone om zodat het scherm van je afwijst om het nummer te kunnen zien:
- A2846
- A3089
- A3090
- A3092
Je kunt het modelnummer ook vinden door naar de Instellingen te gaan, vervolgens naar Algemeen > Info. Druk op het nummer dat bij Modelnummer staat aangegeven en het zou moeten verspringen naar een van de nummers die je hierboven ziet.
Ter aanvulling biedt Apple ook een online tool aan om je toestel te identificeren: Vind het modelnummer van je iPhone-model.
De iPhone 15 bevat een 6.1" (diagonaal), vlak glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart dynamic island aan de bovenkant van het scherm, zwart mat glas en een gekleurde aluminium rails aan de zijkanten.
De volumeknoppen en de luid-stilschakelaar vind je aan de linkerkant, terwijl de aan-uitknop aan de rechterkant zit. Een vierkante cameraheuvel met daarin twee camera's steekt uit de glazen achterkant omhoog. Het toestel bevat geen thuisknop.
De iPhone 15 kan van de iPhone 15 Pro worden onderscheiden door het kleurrijke aluminium ontwerp en de dubbele camera-opstelling (ten opzichte van de wat neutralere metalen afwerking en de driedubbele camera-opstelling van de 15 Pro).
De iPhone 15 kan worden onderscheiden van de iPhone 14-modellen door de USB-C-oplaadpoort en de dynamic island.
Technische specificaties
Afmetingen: 147.6 x 71.6 x 7.80 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 inch)
Gewicht: 171 g (6.02 oz)
Waterdichtheidsbeoordeling: IP68
Kleuren: zwart, blauw, groen, geel, roze
Besturingssysteem: iOS 17
Processor: A16 Bionic chip
- 6-core CPU met 2 performance en 4 efficiency cores
- 5-core GPU
- 16-core Neural Engine
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256 of 512 GB
Batterij: 3349 mAh, tot 20 uur aan video's kijken
Poorten: 1x USB-C-poort
- Opladen
- Andersom opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 2 data-overdracht (tot 480 Mb/s)
Scherm:
- 6.1" "Super Retina XDR" OLED-scherm
- Ceramic Shield Glass-technologie
- Multitouch
- Haptische feedback
- 2556 x 1179 pixel resolutie (460 ppi)
- 2,000,000:1 contrastratio (typical)
- True Tone
- P3 kleurenpalet
- 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits peak (HDR), 2000 nits peak (buiten)
- Vingerafdrukvrije oleophobische coating
- Dynamic island
Camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP
- 26 mm, ƒ/1.6 diafragma
- Sensor-shift optische afbeeldingsstabilisator
- Autofocus met 100% focus pixels
- Ultra-wide module (120° gezichtsveld (field of view))
- 12 MP
- 13 mm, ƒ/2.4 diafragma
TrueDepth selfiecamera met Face ID:
- 12 MP
- ƒ/1.9 diafragma
- 4K video tot 60 fps
- Retina-flits
Sensoren:
- Face ID
- Barometer
- Gyro met hoog dynamisch bereik
- High-g accelerometer (Crash Detection)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze connectiviteit:
- 802.11ax Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mmWave (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 5.3
- Tweede generatie Ultra Wideband-chip
- NFC met leesmodus
- Batterijreserve voor Express Cards-transacties
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
