Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 15 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak uw telefoon klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak uw telefoon klaar voor demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de batterij van uw telefoon minder dan 25% leeg is, want een opgeladen lithium-ionbatterij kan een potentieel veiligheidsrisico vormen.
      • Koppel alle kabels los van uw telefoon.
      • Houd de aan/uit-knop en de volumeknop ingedrukt en schuif om uw telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 luidspreker vervangen, Plak tape over eventuele scheuren: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plak tape over eventuele scheuren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, leg dan overlappende stroken tape over het glas om jezelf te beschermen en de demontage gemakkelijker te maken.
      • Zorg ervoor dat er een glad gebied nabij de onderrand is dat groot genoeg is voor een zuignap om zich aan vast te hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Markeer je plectrums: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm de onderkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van het glas aan de achterkant te verwarmen tot het heet aanvoelt.
      • Zorg ervoor dat u de telefoon niet heter maakt dan dit: de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats een openingsplectrum: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats een openingsplectrum: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats een openingsplectrum: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een zuignap aan de onderrand van het achterste glas.
      • Trek met een stevige, constante kracht aan de hendel, zodat er een opening ontstaat tussen het achterglas en het frame.
      • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 luidspreker vervangen, Informatie over achterglas: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die het achterglas bevestigt, wees voorzichtig met de volgende gebieden:
      • Er zit een delicate kabel tussen het glas aan de achterkant en de telefoon, vlak naast de volume omlaag-knop. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Er zitten meerdere veercontacten rond de omtrek van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je plectrum niet dieper in te steken dan in elke stap wordt voorgesteld om te voorkomen dat deze contacten buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de onderste randlijm: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de onderste randlijm: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de onderste randlijm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw openingsplectrum niet dieper dan 5mm langs de onderrand in de gleuf.
      • Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
      • Laat het plectrum in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechteronderhoek: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechteronderhoek: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechteronderhoek: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plectrum niet dieper dan 7mm langs de rechterrand.
      • Draai je plectrum rond de rechteronderhoek en schuif hem naar de volume-omlaagknop of totdat je een harde stop voelt bij een grote clip die het achterste glas vasthoudt.
      • Snijd niet voorbij de volumeknoppen om schade aan de draadloze oplaadkabel te voorkomen.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm aan de linkerrand: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm aan de linkerrand: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm aan de linkerrand: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plectrum niet dieper dan 5mm langs de linkerrand.
      • Plaats een tweede plectrum aan de onderrand.
      • Draai de tweede plectrum rond de linkeronderhoek.
      • Schuif dit plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het glas aan de achterkant tot deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de bovenste randlijm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de bovenste randlijm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de bovenste randlijm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plectrum niet dieper dan 3mm langs de bovenrand in de gleuf.
      • Draai je tweede openingsplectrum rond de linkerbovenhoek en schuif hem naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
      • Mogelijk hoort en voelt u klikken wanneer de bovenste twee clips worden vrijgegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm de rechterbovenhoek: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterbovenhoek van het achterglas totdat deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechterbovenhoek: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechterbovenhoek: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Scheid de lijm van de rechterbovenhoek: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Steek uw plectrum niet dieper dan 4mm langs de rechterrand.
      • Draai het tweede openingsplectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het naar de volumeknop om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 15 luidspreker vervangen, Open het achterglas: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Open het achterglas: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Open het achterglas: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Til het achterglas voorzichtig op en zwaai het naar rechts open.
      • Als het lijkt alsof de achterkant van het glas vastzit, controleer dan nogmaals de hele omtrek om te zien of er stukjes lijm of vastzittende clips zijn overgebleven.
      • Plaats het achterglas op een verhoogd oppervlak, zodat de kabel niet te strak komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak de afdekplaat van de onderste aansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef goed bij en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek teruggeplaatst wordt waar hij vandaan kwam.
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de onderste aansluiting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 15 luidspreker vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-afdekking verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-afdekking verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De onderste (kabel)aansluiting-afdekking verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de afdekking richting de bovenkant van de telefoon te schuiven en deze zo los te maken van het moederbord.
      • Verwijder de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 15 luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De batterij loskoppelen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas met één hand rechtop en draai het net genoeg om de drukaansluiting van de batterij vlak onder de volumeknoppen te onthullen.
      • Een plus- en minteken staat op de kop van deze aansluiting gedrukt.
      • Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij voorzichtig omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak de afdekking van de middelste kabelaansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak de afdekking van de middelste kabelaansluiting los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te verwijderen waarmee de afdekking van de middelste kabelaansluiting vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 15 luidspreker vervangen, De cover verwijderen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De cover verwijderen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De cover verwijderen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de cover naar de onderkant van de telefoon te duwen en klik de bovenrand los.
      • Verwijder de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 15 luidspreker vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om de draadloze oplaadspoel en de NFC-(kabel)aansluiting los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 15 luidspreker vervangen, Het achterglas verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterglas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Maak de luidspreker los: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te verwijderen die de aardingsklem en de luidspreker op hun plek houdt.
      • Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de vier 1,6 mm lange schroeven te verwijderen die de luidspreker op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 luidspreker vervangen, Wrik de luidspreker omhoog: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Wrik de luidspreker omhoog: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de rechterrand van de luidspreker omhoog te wrikken totdat je deze met je vingers kunt vastpakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Einde van demontage: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
      • Wanneer je drukaansluitingen opnieuw aansluit, lijn de (kabel)aansluiting voorzichtig uit boven het stopcontact en druk deze aan met je vingertop of spudger—eerst aan de ene kant, dan aan de andere kant—totdat deze vastklikt. Probeer de (kabel)aansluiting niet met kracht op zijn plek te duwen. Als het niet lukt, verplaats deze dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de luidspreker: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de luidspreker: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de luidspreker in de uitsparing in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 luidspreker vervangen, De luidsprekerschroeven plaatsen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,3 mm lange schroef te plaatsen waarmee de aardingsklem en de luidspreker zijn bevestigd.
      • Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de vier 1,6 mm lange schroeven te plaatsen waarmee de luidspreker is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de kleeflaag van het achterglas: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat je geen van de veercontacten beschadigt terwijl je de omlijsting schoonmaakt.
      • Dit is een goed moment om je reparatie te testen voordat je de telefoon weer dichtmaakt. Sluit de batterij en het achterglas aan, zet de telefoon aan en controleer of alles naar verwachting werkt. Zet de telefoon weer uit, koppel de batterij en het achterglas los en ga verder met de hermontage.
      • De kleeflaag die op je telefoon achterblijft is moeilijk te verwijderen en laat resten achter. Als je moeite hebt met het verwijderen van de kleeflaag, verwarm deze dan een beetje met een föhn of heteluchtpistool.
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de kleeflaag in te drukken en op te rollen totdat je deze met een pincet kunt vastpakken.
      • Gebruik de pincet om de kleeflaag van de telefoon af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Eventuele lijmresten zullen de kleefafdichting van je iPhone aantasten. Zorg ervoor dat je de omlijsting grondig reinigt.
      • Wikkel een pluisvrije doek om het puntige uiteinde van een spudger en breng een paar druppels hoogwaardige (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de doek.
      • Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat de overtollige alcohol is verdampt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 15 luidspreker vervangen, Oriënteer de lijm: stap 33, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Oriënteer de lijm: stap 33, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Oriënteer de lijm: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Leg de lijm naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor de veercontacten en de camera achteraan om ervoor te zorgen dat de lijm correct georiënteerd is.
      • Uw lijm kan er enigszins anders uitzien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 15 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De lijm aanbrengen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de lijm moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met nieuwe lijm.
      • Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de schutlaag van de lijm vanaf de onderkant, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
      • Houd de schutlaag opzij en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
      • Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone zijn uitgelijnd met de uitsparingen in de schutlaag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de lijm is uitgelijnd, gebruik je het platte uiteinde van een spudger of je vinger om deze stevig langs de onderrand aan te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de achterkant van de plakstrip losmaken terwijl je de plakstrip langs de randen van de omlijsting van de iPhone op zijn plek drukt.
      • Als je de onderrand van de plakstrip goed hebt uitgelijnd, zullen de zij- en bovenranden perfect op hun plek vallen. Als de plakstrip niet goed zit, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe plakstrip.
      • Als je plakstrip niet goed zit en je geen andere set bij de hand hebt, is het prima om je iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en normaal te gebruiken zonder plakstrip, maar houd er rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone aangetast zal zijn totdat je een nieuwe plakstrip aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk de lijm op zijn plek: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de beschermfolie goed is uitgelijnd door te controleren of alle veercontacten en de camera achteraan in de uitsparingen vallen. Als dat niet het geval is, verwijder de lijm dan en begin opnieuw met een nieuw vel.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rond de omtrek van de omlijsting op zijn plek te drukken.
      • Pas op dat je de veercontacten die door de roze beschermfolie heen steken niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 15 luidspreker vervangen, De bovenste beschermfolie verwijderen: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De bovenste beschermfolie verwijderen: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, De bovenste beschermfolie verwijderen: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de bovenste beschermfolie van de lijm.
      • Afhankelijk van je lijm kan de beschermfolie uit meerdere delen bestaan of uit één enkel stuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 15 luidspreker vervangen, Ondersteun het achterglas: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Ondersteun het achterglas: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Ondersteun het achterglas: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Ondersteun het achterglas langs de rechterrand van de iPhone, gebruik een doos of een soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
      • Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel aan te sluiten, en daarna de drukaansluiting van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de afdekking van de middelste aansluiting: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de afdekking van de middelste aansluiting: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de afdekking van de middelste aansluiting over de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel, zodat deze een klein beetje over de sleuf op het logic board steekt voor de onderste clip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger om het klepje op het logic board naar beneden te drukken.
      • Terwijl je het naar beneden drukt, schuif je het klepje omhoog zodat beide metalen clips in hun uitsparingen in het logic board klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Plaats de onderste (kabel)aansluitingbedekking: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de bovenkant van de onderste (kabel)aansluitingbedekking in de sleuf op het logic board te haken.
      • Leg de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de drukaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 15 luidspreker vervangen, De klepschroeven installeren: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, De klepschroeven installeren: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te installeren die de middelste (kabel)aansluitingsklep vastzet.
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te installeren die de onderste (kabel)aansluitingsklep vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwijder de laatste plakstrips: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklipjes aan de onderkant van de omlijsting, bij de oplaadpoort, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de smalle beschermfolie die de lijm bedekt langs de linker- en bovenranden van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 46, afbeelding 3 van 3
      • Houd het achterglas boven de telefoon zonder het de lijm te laten raken, zodat u bij de overige beschermfolies langs de rechterkant van de telefoon kunt.
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de resterende beschermfolies langs de rechterkant van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 15 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 47, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 47, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 47, afbeelding 3 van 3
      • Leg het achterglas recht op de omlijsting en druk tot de klemmetjes vastklikken.
      • Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmetjes vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm het achterglas: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Verwarm het achterglas: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Om de kleefkracht te helpen, breng je warmte aan op de randen van het achterglas met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het heet aanvoelt.
      • Druk stevig rond de omtrek van het achterglas. Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk op het achterglas: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk op het achterglas: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen, Druk op het achterglas: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Om je iPhone gelijkmatig aan te drukken en de verbinding tussen het achterglas en de omlijsting te versterken, moet je rekening houden met de camerabult.
      • Als je het doosje waarin je iPhone geleverd is nog hebt, neem dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
      • Als je de originele doos niet hebt, sla deze stap dan over voor een alternatieve methode.
      • Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos met de camerabult in de uitsparing.
      • Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Als je de originele doos voor je iPhone niet hebt, volg dan de volgende drie stappen voor een andere methode om de achterkant van glas gelijkmatig aan te drukken.
      • Plaats de iPhone met het scherm naar beneden op een zachte, vlakke ondergrond.
      • Breng tape aan op de glazen achterkant om de afwerking te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Plaats gelijkmatig verdeelde lagen munten of vergelijkbaar dikke voorwerpen op de tape langs de randen van de achterkant van het glas.
      • Stapel ze op tot een consistente hoogte die hoger is dan de camerabult.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 15 luidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Stapel meerdere boeken of andere zware voorwerpen op je iPhone.
      • De munten kunnen een afdruk achterlaten op het onderste voorwerp, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een hele nacht liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 15 luidspreker vervangen, Installeer de pentalobe-schroeven: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPhone 15 luidspreker vervangen, Installeer de pentalobe-schroeven: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Clay Eickemeyer
107.031 Reputatie
472 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.148 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 562
Altijd: 7,665
