Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om de Taptic Engine in je iPhone 15 te vervangen.
Als de trillingen van je telefoon rammelend aanvoelen of af en toe wegvallen, moet je mogelijk de Taptic Engine vervangen.
Je hebt nieuwe achterkant-lijm nodig om deze reparatie te voltooien.
Wat je nodig hebt
Koppel alle kabels los van uw telefoon.
Houd de aan/uit-knop en de volumeknop ingedrukt en schuif om uw telefoon uit te schakelen.
Als je scherm of achterglas ernstig gebarsten is, leg dan overlappende stroken tape over het glas om jezelf te beschermen en de demontage gemakkelijker te maken.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van het glas aan de achterkant te verwarmen tot het heet aanvoelt.
Bevestig een zuignap aan de onderrand van het achterste glas.
Trek met een stevige, constante kracht aan de hendel, zodat er een opening ontstaat tussen het achterglas en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Er zit een delicate kabel tussen het glas aan de achterkant en de telefoon, vlak naast de volume omlaag-knop. Steek je plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
Er zitten meerdere veercontacten rond de omtrek van de telefoon. Wees extra voorzichtig om je plectrum niet dieper in te steken dan in elke stap wordt voorgesteld om te voorkomen dat deze contacten buigen.
Beweeg het plectrum heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
Laat het plectrum in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de rechterrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Draai je plectrum rond de rechteronderhoek en schuif hem naar de volume-omlaagknop of totdat je een harde stop voelt bij een grote clip die het achterste glas vasthoudt.
Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Verwarm de linkerrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
Plaats een tweede plectrum aan de onderrand.
Draai de tweede plectrum rond de linkeronderhoek.
Schuif dit plectrum naar de linkerbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de bovenrand van het glas aan de achterkant tot deze heet aanvoelt.
Draai je tweede openingsplectrum rond de linkerbovenhoek en schuif hem naar de rechterbovenhoek om de lijm los te maken.
Verwarm de rechterbovenhoek van het achterglas totdat deze heet aanvoelt.
Draai het tweede openingsplectrum rond de rechterbovenhoek en schuif het naar de volumeknop om de lijm los te maken.
Til het achterglas voorzichtig op en zwaai het naar rechts open.
Plaats het achterglas op een verhoogd oppervlak, zodat de kabel niet te strak komt te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de afdekplaat van de onderste aansluiting vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de afdekking richting de bovenkant van de telefoon te schuiven en deze zo los te maken van het moederbord.
Verwijder de afdekking.
Houd het achterglas met één hand rechtop en draai het net genoeg om de drukaansluiting van de batterij vlak onder de volumeknoppen te onthullen.
Gebruik de punt van een opening plectrum om de drukaansluiting van de batterij voorzichtig omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
Gebruik je tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te verwijderen waarmee de afdekking van de middelste kabelaansluiting vastzit.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de cover naar de onderkant van de telefoon te duwen en klik de bovenrand los.
Verwijder de cover.
Gebruik een opening plectrum om de draadloze oplaadspoel en de NFC-(kabel)aansluiting los te wrikken en los te koppelen.
Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de twee 1,9 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het afdekplaatje van de Taptic Engine-drukaansluiting is bevestigd.
Verwijder het afdekplaatje.
Gebruik de punt van je spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik je Phillips #000-schroevendraaier om de 1,9 mm lange schroef te verwijderen die de Taptic Engine vastzet.
Gebruik een pincet of je vingers om de Taptic Engine te verwijderen.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je jouw apparaat weer in elkaar zet.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de 1,9 mm lange schroef te plaatsen die de Taptic Engine vastzet.
Gebruik de platte kant van een spudger om de drukaansluiting van de Taptic Engine vast te klikken.
Plaats de afdekking over de Taptic Engine-kabelaansluiting.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kleeflaag in te drukken en op te rollen totdat je deze met een pincet kunt vastpakken.
Gebruik de pincet om de kleeflaag van de telefoon af te trekken.
Wikkel een pluisvrije doek om het puntige uiteinde van een spudger en breng een paar druppels hoogwaardige (meer dan 90%) isopropylalcohol aan op de doek.
Veeg in één richting langs de rand van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
Wacht een paar minuten voordat je verdergaat om er zeker van te zijn dat de overtollige alcohol is verdampt.
Leg de lijm naast de telefoon en gebruik kenmerken zoals uitsparingen voor de veercontacten en de camera achteraan om ervoor te zorgen dat de lijm correct georiënteerd is.
Gebruik de treklip om te beginnen met het lostrekken van de schutlaag van de lijm vanaf de onderkant, maar verwijder de schutlaag niet volledig.
Houd de schutlaag opzij en lijn de lijm uit met de onderrand van de iPhone.
Leg de onderrand van de lijm in de uitsparing in de omlijsting en zorg ervoor dat de veercontacten van de iPhone zijn uitgelijnd met de uitsparingen in de schutlaag.
Zorg dat de beschermfolie goed is uitgelijnd door te controleren of alle veercontacten en de camera achteraan in de uitsparingen vallen. Als dat niet het geval is, verwijder de lijm dan en begin opnieuw met een nieuw vel.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lijm rond de omtrek van de omlijsting op zijn plek te drukken.
Verwijder de bovenste beschermfolie van de lijm.
Ondersteun het achterglas langs de rechterrand van de iPhone, gebruik een doos of een soortgelijk stevig voorwerp om het scherm te ondersteunen.
Gebruik de platte kant van een spudger of je vinger om de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel aan te sluiten, en daarna de drukaansluiting van de batterij.
Plaats de afdekking van de middelste aansluiting over de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel, zodat deze een klein beetje over de sleuf op het logic board steekt voor de onderste clip.
Gebruik je vinger om het klepje op het logic board naar beneden te drukken.
Terwijl je het naar beneden drukt, schuif je het klepje omhoog zodat beide metalen clips in hun uitsparingen in het logic board klikken.
Gebruik een pincet om de bovenkant van de onderste (kabel)aansluitingbedekking in de sleuf op het logic board te haken.
Leg de onderste (kabel)aansluitingbedekking over de drukaansluitingen.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 0,9 mm lange schroef te installeren die de middelste (kabel)aansluitingsklep vastzet.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,3 mm lange schroeven te installeren die de onderste (kabel)aansluitingsklep vastzetten.
Gebruik een pincet of je vingers om de treklipjes aan de onderkant van de omlijsting, bij de oplaadpoort, los te maken.
Leg het achterglas recht op de omlijsting en druk tot de klemmetjes vastklikken.
Druk rondom de rand van het achterglas om alle klemmetjes vast te zetten.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Om de kleefkracht te helpen, breng je warmte aan op de randen van het achterglas met een iOpener, haardroger of heteluchtpistool totdat het heet aanvoelt.
Druk stevig rond de omtrek van het achterglas. Als je schermklemmen hebt, gebruik deze dan om de hechting van je nieuwe lijm te versterken. Zo niet, lees dan verder voor meer manieren om het achterglas vast te zetten.
Als je het doosje waarin je iPhone geleverd is nog hebt, neem dan het deksel en plaats dit op een vlakke ondergrond.
Plaats je iPhone met het scherm naar boven in het deksel van je doos met de camerabult in de uitsparing.
Zoek iets dat ongeveer even groot is als je iPhone, maar hoger dan de zijkanten van de doos. Stapel dit op de iPhone, gevolgd door een paar zware voorwerpen.
Laat de voorwerpen ten minste dertig minuten liggen. Hoe lichter de voorwerpen, hoe langer ze moeten blijven liggen. Idealiter laat je ze een nacht staan.
Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,7mm lange schroeven aan beide zijden van de oplaadpoort te installeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Wo bekomme ich denn den Kleber inkl. Schablone her, den ich zuvor mit dem Alkohol entfernt habe?
