Luidspreker
1 Antwoord 0 Score |
Waarom doet mijn Face ID het niet |
3 Antwoorden 0 Score |
How to remove round camera lens protector |
3 Antwoorden 6 Score |
Would replacing the motherboard have any issues? |
4 Antwoorden 2 Score |
Guide for replacing lightning port |
Documenten
Onderdelen
- iPhone 12 Pro Max Battery
- iPhone 12 Pro Max Screen
- iPhone 12 Pro Max Display Assembly Adhesive
- iPhone 12 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 12 Pro Max Lightning Connector Assembly
- Grip Glass Ultra iPhone 12 Pro Max Screen Protector
- iPhone 12 Pro Max Rear Camera Lens Covers and Bezels
- iPhone 12 Pro Max Earpiece Speaker and Sensor Assembly
Gereedschap
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A2342 US, A2410 Canada/Japan, A2411 Global, A2412 China
Wallpapers
Wil je een demontage van de telefoon in de palm van je hand? Bekijk onze gratis iPhone 12 Pro Max demontage-wallpapers! Kies uit de versies van iFixit of Creative Electron (röntgenfoto).
Achtergrond en Identificatie
De iPhone 12 Pro Max werd uitgebracht op 13 november 2020 met een vanafprijs van $1.099 USD, dezelfde prijs als de iPhone 11 Pro Max ervoor, maar de basisconfiguratie biedt nu 128 GB opslagruimte: het dubbele van de capaciteit van het vorige basismodel. Het beschikt ook over een vergroot 6,7" Super Retina XDR oled-display met een verbeterde resolutie ten opzichte van het 6,5" display in de iPhone 11 Pro Max. Alle vier de iPhones in Apple's 2020-assortiment lieten hun gebogen randen vallen ten gunste van een platte roestvrijstalen vormfactor en voegden 5G-connectiviteit en een nieuw MagSafe-oplaadsysteem toe. Voor het eerst koos Apple ervoor om geen voedingsadapter of EarPods in de doos op te nemen voor de gehele iPhone 12-serie—alleen een Lightning-naar-usb-c-kabel. De iPhone 12 Pro Max wordt aangeboden in vernieuwde versies van de klassieke kleuren Goud en Zilver, evenals Grafiet en Oceaanblauw.
De meest vervangen onderdelen voor de iPhone 12 Pro Max omvatten de accu, het scherm, de luidsprekers en cameralenzen.
Identificatie
Je kunt de iPhone 12 Pro Max identificeren door een van de modelnummers te zoeken op de binnenrand van de simkaartlade of in de Instellingen-app van de telefoon:
- A2342
- A2410
- A2412
- A2411
Je kunt het modelnummer vinden via de interface van de telefoon door naar de Instellingen-app te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat in het gedeelte Modelnummer wordt vermeld en het zou moeten veranderen in een indeling die eruitziet als de bovenstaande nummers.
De iPhone 12 Pro Max beschikt over een plat glazen scherm van 6,7 inch (diagonaal), dunne zwarte randen en een inkeping aan de bovenkant van het scherm voor een luidspreker en selfiecamera. De achterbehuizing is van glas en de omlijsting is gemaakt van plat roestvrij staal.
Volumeregelaars en de simkaartlade bevinden zich aan de linkerrand, terwijl de aan-/uitknop zich aan de rechterkant bevindt. Een rechthoekige camera-"bult" die drie camera's in een driehoekige opstelling bevat, steekt iets uit de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 12 Pro Max kan worden onderscheiden van de iPhone 12 Pro door het 6,7 inch scherm (ten opzichte van het 6,1 inch scherm op het standaard Pro-model).
Specificaties
Aankondigingsdatum: 13 oktober 2020
Besturingssysteem: iOS 14
Display:
- 6,7-inch “Super Retina XDR” oled-display
- Ceramic Shield-glastechnologie
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- 2778 × 1284 pixelresolutie (458 PPI)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3-breed kleurengamma
- 800 nits max. helderheid; 1200 nits max. HDR (typisch)
- Vingerafdrukbestendige oleofobische coating
Drievoudige primaire camera:
- True Tone-flitser
- LiDAR-scanner
- Apple ProRAW
- 4K 10-bit HDR-video-opname met Dolby Vision HDR, tot 60 fps
- 5x optisch zoombereik
- Groothoekmodule
- 12 MP
- ƒ/1,6 diafragma
- Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Autofocus met 100% Focus Pixels
- Lens met zeven elementen
- Ultra-wide module (120° gezichtsveld, 2x optisch uitzoomen)
- 12 MP
- ƒ/2,4 diafragma
- Lens met vijf elementen
- Telefotomodule (2,5x optisch inzoomen)
- 12 MP
- ƒ/2,2 diafragma
- Optische beeldstabilisatie (OIS)
- Lens met zes elementen
- 65-mm equivalent
TrueDepth-selfiecamera met Gezichts-id:
- 12 MP
- ƒ/2,2 diafragma
- 4K video-opname, tot 60 fps
- Retina Flash
Processor: A14 Bionic met neurale motor
- 5 nm-proces
- 6-core cpu
- 4-core gpu
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256 of 512 GB
Sensoren:
- Gezichts-id
- Kompas
- Barometer
- Drie-assige gyroscoop
- Versnellingsmeter
- Nabijheidssensor
- Omgevingslichtsensor
Draadloze verbinding:
- 802.11ax wifi 6 met 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz en mm-golf)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA
- Bluetooth 5.0
- Door Apple ontworpen U1 Ultra Wideband-chip voor ruimtelijk bewustzijn
- NFC
Afmetingen: 6,33 × 3,07 × 0,29 inch (160,8 × 78,1 × 7,4 mm)
Gewicht: 226 g (7,97 oz), 228 g (8,03 oz) mm-golf-model
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Zilver, Grafiet, Goud, Oceaanblauw
