Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze reparatiehandleiding leer je hoe je het scherm van een iPhone vervangt zonder enige voorkennis. Dit bespaart je op de lange termijn veel geld in vergelijking met betalen voor de reparatie.
WAARSCHUWINGEN!!!!!!
Bij het vervangen van je scherm wordt True Tone uitgeschakeld, zelfs als je het originele Apple-onderdeel gebruikt.
Wacht tot de batterij onder de 25% is voordat je aan deze reparatie begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan brandgevaarlijk zijn als deze wordt doorboord.
Ben je het zat om meer dan $100 te betalen voor een simpele schermvervanging die de reparatiewerkplaats niet eens 10 minuten kost? Dan ben je hier aan het juiste adres. Na het bekijken/lezen hiervan weet je hoe je een beschadigd, gebroken of niet-werkend scherm vervangt. Met meer oefening kun je degene worden bij wie iedereen zijn telefoon laat repareren.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Om te beginnen met het vervangen van het scherm, verwijder je eerst de twee schroeven aan de onderkant van het apparaat aan weerszijden van de oplaadpoort. Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P2) om deze stap uit te voeren.
Nadat u de schroeven hebt verwijderd, bereidt u de iOpener voor volgens de meegeleverde instructies. Zodra deze is opgewarmd, plaatst u de iOpener langs de onderrand van de telefoon, zoals getoond in de referentieafbeelding. Laat deze 30 seconden tot 1 minuut liggen om de lijm zachter te maken, zodat het scherm gemakkelijker kan worden verwijderd. (Wees voorzichtig, laat de telefoon niet oververhit raken)
Nadat je het apparaat hebt verwarmd, plaats je de zuignap net boven het gebied van de oplaadpoort. Druk stevig aan om zuigkracht te creëren en til vervolgens voorzichtig op totdat er een kleine opening ontstaat. Zodra er een opening zichtbaar is, steek je voorzichtig een opening plectrum erin om het scherm los te maken.
Zodra het scherm iets omhoog is gekomen, steek je voorzichtig het opening plectrum in de kleine opening. Werk het opening plectrum voorzichtig rondom de hele rand van het scherm om de lijm/clips los te maken. Met dit proces kan het scherm vrij omhoog worden getild en veilig worden verwijderd.
Zodra het scherm is opgetild, zie je verschillende lintkabels die vanuit het scherm zijn aangesloten op het apparaat. Richt je eerst op de kabels bij het midden van het scherm. De eerste twee zijn afgedekt. Gebruik een Y000-schroevendraaier om de afdekking te verwijderen en koppel daarna voorzichtig alle drie de lintkabels los.
(Video) Eerste lintkabel = Batterijlintkabel (vergeet niet om deze na afloop weer aan te sluiten, anders zal je telefoon niet opstarten.) | Tweede/derde lintkabel = Displaylintkabels
Nadat je de eerste lintkabels hebt losgekoppeld, zul je merken dat het scherm nog vastzit met één extra lintkabel. Verwijder de afdekking en maak deze laatste verbinding voorzichtig los.
(Koppel geen andere onderdelen los tenzij je zeker bent van hun functie.) (Houd bij waar de schroeven voor dit onderdeel vandaan komen; sommige schroeven zijn langer dan andere. Het proberen te plaatsen van een schroef op de verkeerde plek kan je telefoon beschadigen.)
Nu het scherm is losgekoppeld, kun je verdergaan met het verwijderen van de nabijheidssensor. Begin met het losdraaien van de vier schroeven die in de referentievideo worden getoond. (Houd nauwkeurig bij waar elke schroef zat, omdat ze in grootte variëren. Het plaatsen van een schroef op de verkeerde plek kan blijvende schade toebrengen aan de Gezichts-id-hardware, waardoor deze onbruikbaar wordt.)
Nadat je alle vier de schroeven hebt verwijderd, vouw je de nabijheidssensor voorzichtig om zodat er geen spanning op de lintkabel komt te staan. Verwarm de bovenkant van het scherm gedurende 15–20 seconden met de iOpener om de lijm los te maken. Zodra dit klaar is, til je de sensor voorzichtig uit zijn behuizing. Wees zeer voorzichtig, aangezien zelfs een kleine scheur in de lintkabel de Gezichts-id permanent kan uitschakelen.
Nadat je de nabijheidssensor hebt geplaatst, sluit je de lintkabel voorzichtig weer aan op de iPhone. Zodra deze vastzit, breng je het beschermkapje weer aan en plaats je elke schroef op de juiste plek terug. Controleer de plaatsing van de schroeven dubbel, want het gebruik van de verkeerde maat kan interne onderdelen beschadigen.
Nadat je de installatie van de nabijheidssensor hebt voltooid, sluit je de lintkabels van het beeldscherm opnieuw aan, gevolgd door de lintkabel van de accu. Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten en correct zijn uitgelijnd. Zodra dit is gecontroleerd, plaats je de beschermkap terug en draai je de schroeven voorzichtig vast om te voorkomen dat ze te strak komen te zitten.
Voordat u het scherm vastzet, schakelt u het apparaat in om te controleren of het opstart en correct functioneert. Als alles naar verwachting werkt, schakelt u het weer uit en drukt u het scherm voorzichtig op zijn plek, waarbij u ervoor zorgt dat alle randen gelijkmatig en stevig vastklikken.
Leer hoe je een defect, gebroken iPhone-scherm vervangt.
(leert ook hoe je de assemblage van de voorste sensor vervangt)
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
