Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
A2341 US, A2406 Canada/Japan, A2407 Global, A2408 China
Achtergronden
Bekijk onze gratis iPhone 12 Pro demontage-achtergronden! Je kunt kiezen uit de versies van iFixit of Creative Electron (röntgenfoto). Bekijk ook enkele van onze andere achtergrond-posts.
Achtergrond
Het nieuwe vlaggenschip van Apple, dat voor dezelfde prijs begint als de iPhone 11 Pro van vorig jaar, heeft een volledig nieuw ontwerp met dubbel zoveel beginopslagcapaciteit. De gehele serie krijgt een plat roestvrijstalen ontwerp met kleinere randen, 5G en een magnetisch “MagSafe”-oplaadsysteem. De iPhone 12 Pro krijgt ook een nieuw, groter 6,1-inch “Super Retina XDR” OLED-display – vergeleken met het 5,8-inch display van de iPhone 11 Pro. Het wordt ook geleverd met een Lightning-naar-USB-C-kabel, maar zonder stroomadapter of EarPods (een primeur voor Apple). Naast vernieuwde zilveren en gouden afwerkingen zijn er nieuwe kleuropties “Grafiet” en “Pacifisch Blauw” beschikbaar.
De meest vervangen iPhone 12 Pro-onderdelen zijn de batterij, het scherm, de luidsprekers en de lenzen.
Identificatie
Je kunt de iPhone 12 Pro identificeren door een van de modelnummers te vinden op de binnenrand van de simkaartlade of in de Instellingen-app van de telefoon:
  • A2341
  • A2406
  • A2408
  • A2407
Je kunt het modelnummer vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de Instellingen-app te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat in het gedeelte Modelnummer wordt vermeld en het zou moeten veranderen in een indeling die lijkt op de bovenstaande nummers.
De iPhone 12 Pro beschikt over een 6,1-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen en een inkeping aan de bovenkant van het scherm voor een luidspreker en selfiecamera. De achterbehuizing is van glas en de omlijsting van het frame is gemaakt van plat roestvrij staal.
De volumeknoppen en de simkaartlade bevinden zich aan de linkerrand, terwijl de aan-/uitknop zich aan de rechterkant bevindt. Een rechthoekige camera-“bult” met drie camera’s in een driehoekige opstelling steekt iets uit de achterbehuizing. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 12 Pro kan van de iPhone 12 Pro Max worden onderscheiden door het 6,1-inch scherm (ten opzichte van het 6,7-inch scherm op het Pro Max-model).
Specificaties
Aankondigingsdatum: 13 oktober 2020
Besturingssysteem: iOS 14
Display:
  • 6,1-inch “Super Retina XDR” OLED-display
  • Ceramic Shield-glastechnologie
  • Haptic Touch
  • 2532 × 1170 pixelresolutie (460 ppi)
  • 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
  • True Tone
  • P3 breed kleurengamma
  • 800 nits maximale helderheid; 1200 nits maximale HDR (typisch)
  • Oleofobische coating tegen vingerafdrukken
Primaire camera met drie lenzen:
  • True Tone-flitser met Slow Sync
  • LiDAR-scanner
  • Apple ProRAW
  • 4K 10-bit HDR-video-opname met Dolby Vision HDR, tot 60 fps
  • 4x optisch zoombereik
  • Groothoekmodule
    • 12 MP
    • ƒ/1,6 diafragma
    • Optische beeldstabilisatie (OIS)
    • Autofocus met 100% Focus Pixels
    • Lens met zeven elementen
  • Ultra-wide module (120° gezichtsveld, 2x optisch uitzoomen)
    • 12 MP
    • ƒ/2,4 diafragma
    • Lens met vijf elementen
  • Telefotomodule (2x optisch inzoomen)
    • 12 MP
    • ƒ/2,0 diafragma
    • Lens met zes elementen
    • 52-mm equivalent
TrueDepth-selfiecamera met Gezichts-id:
  • 12 MP
  • ƒ/2,2 diafragma
  • HDR-video-opname met Dolby Vision, tot 30 fps
  • 4K video-opname, tot 60 fps
  • Retina-flitser
Processor: A14 Bionic met neurale motor
  • 5 nm-proces
  • 6-core CPU
  • 4-core GPU
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256 of 512 GB
Batterij: 2815 mAh
  • Tot 17 uur video afspelen
  • Tot 65 uur audio afspelen
  • MagSafe draadloos opladen, tot 15W
  • Qi draadloos opladen, tot 7,5W
  • Geschikt voor snelladen
Sensoren:
  • Gezichts-id
  • LiDAR-scanner
  • Barometer
  • Drie-assige gyroscoop
  • Versnellingsmeter
  • Nabijheidssensor
  • Omgevingslichtsensor
Draadloze verbinding:
  • 802.11ax Wi‑Fi 6 met 2x2 MIMO
  • 5G (sub‑6 GHz; mm-golf alleen op banden n260 en n261 / Amerikaanse modellen A2172 en A2176)
  • Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA
  • Bluetooth 5.0
  • Door Apple ontworpen U1 Ultra Wideband-chip voor ruimtelijk bewustzijn
  • NFC
Afmetingen: 146,7 × 71,5 × 7,4 mm
Gewicht: 187 g, 189 g mm-golf-model
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Zilver, Grafiet, Goud, Pacifisch Blauw
Aanvullende informatie
Overzicht van iPhone 12 en iPhone 12 Pro
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
kjpetrolsolution helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 136
Afgelopen 7 dagen: 787
Afgelopen 30 dagen: 3,719
Altijd: 325,986
