Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
      • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg dat je vervangende pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat, of zorg dat je je toestel niet aan water blootstelt als je je iPhone zonder pakkingen weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het schermPlak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het schermPlak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Plak tape over eventuele barsten in het schermPlak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
      • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust voordat je het toestel probeert te openen. Leg je iPhone bijvoorbeeld op een boek met harde kaft zodat je telefoon parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt de volgende stappen wat gemakkelijker.
      • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
      • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
      • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
      • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm de onderkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de onderste helft van het scherm te verwarmen tot het net te warm is om aan te raken. Dit verzacht de schermlijm waarmee het vastzit.
      • Verkeerd gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernielen; raadpleeg deze handleiding voor instructies. Voorkom schade aan het scherm door de warmtebron in beweging te houden in plaats van op één plek te richten.
      • Bekijk deze handleiding voor tips over het gebruik van een föhn om lijm te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Breng de handgreep van de zuignap aan: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Breng de handgreep van de zuignap aan: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als je een enkele handgreep van de zuignap gebruikt, druk je deze op de onderkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om te voorkomen dat je in de volgende stap je scherm beschadigt, moet je op het volgende letten:
      • Er zit een plastic raam aan de onderzijde van het scherm. Je opening plectrum zal onder dit raam door gaan.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het Beeldscherm. Steek je plectrum hier niet in, anders beschadig je het scherm.
      • Soms laat het Beeldscherm al los van het raam voordat je zelfs de kans hebt gekregen om een plectrum in te steken. Dit is mogelijk onvermijdelijk, afhankelijk van de staat van de schermlijm. In dit geval zul je hoogstwaarschijnlijk je volledige scherm moeten vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Til het scherm ietwat omhoog: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en het frame van de telefoon.
      • Steek een opening plectrum in een steile hoek in de opening.
      • Vergeet niet het opening plectrum onder het dikke plastic raam te steken om schade aan je scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je opening plectrum niet dieper dan 3 mm langs de onderrand.
      • Beweeg je plectrum heen en weer langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat je plectrum in de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone (de zijde waar de aan-/uitknop zit) te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de rechterkant van het scherm door: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
      • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen in de iPhone beschadigt.
      • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum om de rechter bovenhoek heen en ga verder langs de bovenkant van de iPhone om de lijm daar door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
      • Steek je plectrum hier niet verder dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm linkerzijde van de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn om de linkerzijde van de iPhone te verwarmen totdat het scherm iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm aan de linkerzijde van de iPhone door: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet dieper dan 2 mm langs de linkerzijde om de twee kabels te vermijden die het scherm met de telefoon verbinden.
      • Draai je plectrum rond de linker bovenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum naar de linker benedenhoek van het scherm om de lijm los te maken.
      • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Open de iPhone: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai je iPhone zodat de rechterzijde van je telefoon naar je toe wijst.
      • Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze, door middel van een aantal kwetsbare lintkabels, nog steeds is verbonden met het logic board van de iPhone.
      • Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
      • Zorg dat je het scherm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie legt, zodat de klemmen op een lijn komen met het frame en druk de bovenkant van het scherm vervolgens als eerste vast. Als je het scherm niet vast voelt of hoort klikken, zul je de staat van de klemmen moeten checken om te zien of ze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Schroef de cover van de batterij- en schermaansluiting los: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waarvandaan komen, zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je dat je je iPhone beschadigt.
      • Dit is, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, een goed moment om je iPhone aan te zetten en alle functies te checken, voordat je je iPhone weer definitief sluit. Zorg dat je je iPhone weer uitschakelt als je verder gaat met de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de batterijaansluiting: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Probeer te voorkomen dat je de zwarte, siliconen zegels rondom deze en andere bordaansluitingen beschadigt. Deze pakkingen bieden extra bescherming tegen water- en stofindringing.
      • Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant vast. Druk de aansluiting niet via het midden vast, want als de aansluiting niet goed zit, zul je op deze wijze de pinnen buigen en deze mogelijk permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de digitizerkabel los: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de digitizerkabel los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
      • Als een van de functies van het scherm niet goed werkt na deze reparatie, kun je de batterij loskoppelen en de batterijaansluiting opnieuw aansluiten: zorg dat je deze goed hoort of voelt vastklikken en dat er niets tussen de aansluiting en het contact zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Schroef de cover van de voorste sensoraansluiting los: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
      • Drie 1.1 mm lange schroeven.
      • Eén 1.4 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de cover van de voorste sensoraansluiting: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
      • Steek, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst de klem aan de rechterkant in de opening. Vervolgens kun je de rest van de cover bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schermmodule: stap 27, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Schroef de speaker-/sensormodule los: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven die de speaker-/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
      • Twee 1.4 mm lange Phillips-schroeven.
      • Eén 1.7 mm lange geschouderde Y000-schroef.
      • Eén 1.2 mm lange Y000-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Klap de speakermodule om: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Klap de speakermodule om: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • De oorstukspeaker is lichtjes bevestigd in de telefoon.
      • Gebruik de punt van een spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
      • Klap de speakermodule naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
      • De speaker blijft via een zeer dunne lintkabel verbonden. Ga voorzichtig te werk en voorkom het onnodig op spanning zetten of beschadigen van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwarm de bovenkant van het scherm: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de voorste bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verlos de omgevingslichtsensor: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Zorg dat je de lintkabels van de lichtsensor niet beschadigt bij het omhoogwrikken van de sensor.
      • Blijf je spudger onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel door schuiven om deze van de lijm te scheiden die het in de telefoon bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Wrik de nabijheidssensor en infraroodschijnwerper omhoog: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor en de infraroodschijnwerper uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de speaker- en voorste sensormodule: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
      • Check, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de positie van de zwarte, plastic module die de volgende onderdelen bevat:
      • Nabijheidssensor
      • Infraroodschijnwerper
      • De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door enige vorm van lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Na je reparatie kun je, afhankelijk van het vervangende onderdeel, dit kalibreren met Apple's Reparatie-assistent, beschikbaar vanaf iOS 18. Update je apparaat, ga naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op Herstart & Voltooi reparatie en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over Probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
225.515 Reputatie
415 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Die Anleitung hat prima funktioniert, vielen Dank!
Allerdings hat sich nach ein paar Tagen herausgestellt, dass an der oberen Kante der Geräts das Display nicht (mehr?) plan mit dem Gehäuse abschließt, sondern dass das Display leicht über das Gehäuse hinausragt. Ich kann das Display zwar mit den Fingern wieder hinunterdrücken, so dass es dann plan aussieht, aber sofort nach Loslassen wird es gleich wieder angehoben - als wenn von innen was nach oben drückt.
Jetzt kann man natürlich sagen "na und?", aber das praktische Problem besteht nun darin, dass nun Staub eindringt und sich auf der Selfie-Kamers sichtbar ablagert (und vermutlich auch auf dem Face-ID Dot-Projektor)... un natürlich Zweifel an der Wasserdichtigkeit bestehen.
Bevor ich das Gerät erneut öffne und nochmal den Klebering austausche: woran könnte das liegen? Muss man beim Schließen des Gehäuses irgendwas besonders beachten? Z.B. dass irgendwelche Nasen etc. einrasten müssen oder so, die das Gerät an der Oberkante verschlossen halten?
Andreas Gärtner - Antwoord Deel
这个指南真是太详细了,非常感谢,我想知道你们都是在哪里购买到新的屏幕的
humi317317 - Antwoord Deel
Hi, I’m having trouble lifting the screen — it’s really stuck, and even heating it with a hairdryer doesn’t make it move at all. What temperature should I reach?
cristiano - Antwoord Deel
Kit claims to have all the parts and tools necessary. In addition to a several items like a ruler, marker etc. it doesn’t contain a heat gun or hair dryer needed for the job. A list of additional items would be helpful so they can be collected b4 work begins instead of making false claims.
Also, maybe a word or two about replacing the screen would be helpful instead of suddenly ending when the screen is detached. My screen came with something that looks a bit like a screen protector. What is it?
Overall the steps are clear but they don’t provide a guide to replace the screen.
Bartwick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 60
Afgelopen 7 dagen: 449
Afgelopen 30 dagen: 1,829
Altijd: 147,310
