Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oorstukspeaker en de voorste sensormodule van je iPhone 12 Pro te verwijderen en/of te vervangen. Deze module is aan de achterkant van het scherm bevestigd en bevat onder andere een microfoon, de omgevingslichtsensor, infraroodschijnwerper en nabijheidssensor.
Deze module is in de fabriek op unieke wijze met je individuele iPhone gecombineerd, en dus zul je deze bij iedere schermvervanging mee moeten overzetten van je oude naar je nieuwe scherm.
De infraroodschijnwerper vormt een onderdeel van de biometrisch Face ID-beveiligingsfunctie en de Face ID-functies zullen niet langer functioneren als het originele onderdeel is beschadigd of incorrect is geïnstalleerd. Het vervangen van dit onderdeel zal er ook voor zorgen dat de Face ID-functies niet langer werken, dus wees extra voorzichtig en probeer te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt tijdens deze procedure. Als deze beschadigd raken, kan enkel Apple of een door Apple geautoriseerde reparateur de Face ID-functies herstellen.
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Verwijder de twee 6.75 mm lange P2 pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
Verwarm de onderkant van de iPhone om de lijm onder het scherm te verzwakken. Zo wordt het makkelijker het scherm te openen.
Gebruik hiervoor een föhn, een warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de iPhone om de lijm eronder te verzwakken.
De volgende twee stappen laten je zien hoe je de iSclack gebruikt. De iSclack is een handige tool die we aanraden aan iedereen die vaker reparaties uitvoert. Als je geen gebruik maakt van de iSclack kun je de volgende twee stappen overslaan voor een alternatieve methode.
Als de plastic dieptemeter nog steeds in het midden van de iSclack zit, kun je deze nu verwijderen—deze is namelijk niet nodig voor grotere iPhones zoals de iPhone 12 Pro.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de telefoon op het scherm—een op de voorkant en een op de achterkant.
Druk beide zuignappen stevig vast.
Houd je iPhone stevig vast en druk de handvatten van de iSclack naar elkaar toe om de scherm van de achterste behuizing te scheiden.
Steek een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon in de opening onder het scherm.
Sla de volgende twee stappen over.
Als je een enkele zuignap gebruikt, druk je deze op de onderkant van je telefoon, waarbij je de rand van het glas probeert te vermijden.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het voorste schermpaneel en de achterste behuizing.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linker onderhoek en langs de linkerzijde van de iPhone naar boven en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Als je je zuignap of iSclack nog niet hebt verwijderd, doe je dat nu.
Open de iPhone door het scherm vanaf de rechterkant open te klappen, zoals je bij een boek zou doen.
Laat het opengeklapte scherm tegen een object leunen, zodat je op veilige wijze aan de telefoon kunt werken.
Verwijder de twee 1.1 mm lange Y000-schroeven die de covers van de batterij- en schermaansluitingen bevestigen.
Gebruik je spudger of een nagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de aansluiting lichtjes weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact op het logic board en zo de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik een spudger of een nagel om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de digitizer los te koppelen.
Gebruik een Y000-schroevendraaier om de vier schroeven, die de cover van de voorste sensoraansluiting bevestigen, los te schroeven.
Drie 1.1 mm lange schroeven.
Eén 1.4 mm lange schroef.
Klap de cover vanaf de linkerkant open totdat de kleine klem aan de rechterkant loskomt.
Verwijder de cover.
Gebruik een spudger of een nagel om de kabelaansluiting van de voorste sensormodule los te koppelen.
Verwijder de vier schroeven die de speaker-/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
Twee 1.4 mm lange Phillips-schroeven.
Eén 1.7 mm lange geschouderde Y000-schroef.
Eén 1.2 mm lange Y000-schroef.
Gebruik de punt van een spudger om de bovenkant van de speaker op voorzichtige wijze omhoog te wrikken.
Klap de speakermodule naar beneden en weg van de bovenkant van het scherm.
Gebruik een föhn, warmtepistool of verwarm een iOpener en leg deze gedurende 1-2 minuten op de voorste bovenkant van het scherm om de lijm onder de sensoren te verzwakken.
Gebruik de punt van je spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
Blijf je spudger onder de omgevingslichtsensor en de bijbehorende kabel door schuiven om deze van de lijm te scheiden die het in de telefoon bevestigt.
Gebruik de punt van je spudger om de microfoon uit de inkeping in het voorste paneel omhoog te tillen en te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de nabijheidssensor en de infraroodschijnwerper uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.
Verwijder de oorstukspeaker en de voorste sensormodule.
Nabijheidssensor
Infraroodschijnwerper
De module moet zodanig zijn gepositioneerd dat deze onderdelen niet in de weg worden gezeten door enige vorm van lijm.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons iPhone 12 Pro-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
