Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Modellen
A3257 US, A3525 CA/MX/JP/SA, A3526 Global, A3527 China
Achtergrond
De iPhone 17 Pro Max werd op 9 september 2025 aangekondigd naast de iPhone Air, 17 en 17 Pro. Het toestel heeft een compleet nieuw ontwerp in vergelijking met de 16 Pro Max, met een grote aluminium unibody gecombineerd met een klein "Ceramic Shield" glaspaneel onder het vergrote cameraplateau. Net als bij de vorige twee generaties beschikt het toestel over een actieknop aan de rechterbovenrand en de Camera Control-knop nabij de rechterbenedenhoek. Er is ook een verbeterd Ceramic Shield 2-glas op het scherm dat krasbestendiger is.
Opvallend is dat het thermische systeem is herontworpen om een dampkamer te bevatten die warmte van de nieuwe A19 Pro-chip naar de aluminium unibody verplaatst. De schermgrootte blijft met 6,9 inch gelijk aan die van de vorige generatie, maar de 17 Pro Max biedt een betere helderheid buitenshuis en anti-reflectie. De camera vooraan is verbeterd naar 18 MP met een nieuw "Center Stage"-ontwerp voor het maken van selfies. De camera's achteraan zijn allemaal geüpgraded naar 48 MP Fusion. De optische zoom ondersteunt nu tot 8x (vergeleken met de 5x zoom van de 16 Pro Max).
Exclusief voor de iPhone 17 Pro Max is de optie voor maximaal 2 TB opslagruimte. Het toestel is verkrijgbaar in Cosmic Orange, Deep Blue en Silver en is verkrijgbaar vanaf $1.199.
Identificatie
Je kunt de iPhone 17 Pro Max identificeren aan de hand van het modelnummer dat in de USB-C-oplaadpoort is gedrukt.
  • A3257
  • A3525
  • A3526
  • A3527
Je kunt het modelnummer ook vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de app Instellingen te gaan en naar Algemeen > Info te navigeren. Tik op het nummer dat wordt vermeld in het gedeelte Modelnummer; het zou moeten veranderen in een formaat dat lijkt op de bovenstaande nummers.
Daarnaast biedt Apple een snel online hulpmiddel om je apparaten te helpen identificeren: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone 17 Pro Max beschikt over een plat glazen scherm van 6,9 inch (diagonaal), dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat glas aan de achterkant met een glanzend Apple-logo en aluminium zijrails. Het cameraplateau strekt zich bovendien uit over de linker- en rechterbovenrand van de achterkant van de telefoon. De 17 Pro Max heeft een kleine uitsparing voor het Ceramic Shield-glaspaneel onder de camera's achteraan.
Afbeelding
De volumeregelaars en de actieknop bevinden zich aan de linkerkant, terwijl de aan-/uitknop en de Camera Control-knop aan de rechterkant zijn geplaatst. Een rechthoekig cameraplateau met drie camera's steekt uit aan de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 17 Pro Max is te onderscheiden van de iPhone 17 Pro door zijn grotere scherm (in verhouding tot het 6,3-inch scherm op het Pro-model).
De iPhone 17 Pro Max is te onderscheiden van de vorige generatie iPhone 16 Pro Max door het veel grotere cameraplateau en de herontworpen aluminium unibody met een klein Ceramic Shield-glaspaneel in plaats van een volledig glazen achterpaneel.
Technische Specificaties
Afmetingen: 16,43 × 78,0 × 8,75 mm (6,43 × 3,07 × 0,34 in)
Gewicht: 233 g (8,22 oz)
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Cosmic Orange, Deep Blue of Silver
Besturingssysteem: iOS 26
Processor: A19 Pro-chip
  • 6-core CPU met 2 prestatie- en 4 efficiëntiekernen
  • 6-core GPU met neurale versnellers
  • 16-core neurale motor
  • Hardware-versnelde ray tracing
RAM: (in behandeling)
Opslag: 256 GB, 512 GB, 1 TB of 2 TB
Batterij: (in behandeling) mAh, tot 35 uur video afspelen
  • Qi2 draadloos opladen tot 25 W
  • MagSafe draadloos opladen tot 25 W
Poorten: 1x USB-C-aansluiting
  • Opladen
  • Bilateraal draadloos opladen van accessoires
  • DisplayPort
  • USB 3-gegevensoverdracht (tot 10 Gb/s)
Display:
  • 6,9-inch “Super Retina XDR” OLED
  • Ceramic Shield 2-glastechnologie
  • Multi-touch
  • Haptic Touch
  • 2868 × 1320 pixelresolutie (460 ppi)
  • ProMotion adaptieve ververssnelheid (1-120 Hz)
  • 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
  • True Tone
  • P3 breed kleurengamma
  • 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits piek (HDR), 3000 nits piek (buitenshuis), 1 nit minimum
  • Oleofobische coating tegen vingerafdrukken
  • Dynamic Island
  • Anti-reflecterende coating
Pro-camerasysteem:
  • Hoofdmodule
    • 48 MP "Fusion"
    • 24 mm, ƒ/1,78-diafragma
    • Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
    • Autofocus met 100% Focus Pixels
    • Maakt 12 MP 2x optische zoom mogelijk
    • 4K120-video-opname
  • Ultra-wide module
    • 48 MP "Fusion"
    • 13 mm, ƒ/2,2-diafragma
    • Autofocus met Hybrid Focus Pixels
    • 120° gezichtsveld
  • Telefotomodule
    • 48 MP "Fusion"
    • 100 mm (4x), ƒ/2,8-diafragma
    • 3D sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
    • Maakt 12 MP 8x optische zoom mogelijk
    • "Tetraprism"-ontwerp
"Center Stage"-selfiecamera met Gezichts-id:
  • 18 MP
  • ƒ/1,9-diafragma
  • 4K60-video-opname
  • Retina Flash
  • Ultragepacificeerde video
  • Smart HDR 5
  • Dual Capture
  • 4K Dolby Vision-video-opname met 24 fps, 25 fps, 30 fps of 60 fps
  • 1080p Dolby Vision-video-opname met 25 fps, 30 fps of 60 fps
  • Filmmodus tot 4K Dolby Vision met 30 fps
  • Slo-mo-video-ondersteuning voor 1080p met 120 fps
  • Time-lapse-video met stabilisatie
Sensoren:
  • Gezichts-id
  • LiDAR-scanner
  • Barometer
  • Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
  • High-G-versnellingsmeter (Crashdetectie)
  • Nabijheidssensor
  • Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze verbinding:
  • Apple N1-chip voor draadloze netwerken
  • 802.11be Wi-Fi 7 met 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz en mm-golf (alle modellen)
  • Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
  • Bluetooth
  • Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
  • Thread-netwerktechnologie
  • NFC met leesmodus
  • Express-kaarten met stroomreserve
Aanvullende informatie
Carsten Frauenheim
174.318 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 171
Afgelopen 7 dagen: 1,274
Afgelopen 30 dagen: 5,715
Altijd: 141,008
