Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • laat je telefoon leeg lopen tot 25% voordat u aan deze reparatie begint -- een opgeladen lithium-ion batterij kan vlam vatten als hij beschadigd is
      • haal alle kabels uit je telefoon
      • houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherven kunnen het demonteren bemoeilijken—of erger nog, letsel veroorzaken. Als uw telefoon gebarsten is, volg dan deze stap.
      • Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is—dit helpt het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap blijft plakken.
      • Zorg ervoor dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
      • Bedek alleen het glas zelf—plak geen tape op de omlijsting.
      • Overweeg om een veiligheidsbril te dragen om uw ogen te beschermen tegen eventueel losgekomen glas tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je een opening plectrum te ver naar binnen steekt, kan dit je apparaat beschadigen. Volg deze handleidingsstap om je plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente stift.
      • Als alternatief kun je een muntje vastplakken op 3 mm van de punt van het plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat deze net te heet is om aan te raken.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernielen—volg de gekoppelde instructies zorgvuldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Bevestig een handgreep van de zuignap: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Bevestig een handgreep van de zuignap: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Informatie over het raam van het beeldscherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Informatie over het raam van het beeldscherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Informatie over het raam van het beeldscherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er bij de volgende stap voor dat je je openingstool op de juiste plek inbrengt:
      • Er zit een plastic raam aan de onderzijde van het beeldscherm dat op de omlijsting rust. Breng je openingstool hier in en zorg dat deze volledig onder het raam zit.
      • Er is een naad tussen het plastic raam en het Beeldscherm. Breng je openingstool hier niet in, anders scheid je de twee onderdelen, wat de reparatie bemoeilijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een stevige, constante kracht aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
      • Dit kan veel kracht kosten. Als het niet lukt, verwarm het scherm dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm onder het scherm om beschadiging van de volgende onderdelen te voorkomen:
      • De kabels van het scherm en de omgevingslichtsensor bevinden zich in de buurt van de volumeknoppen en de actieknop.
      • Er bevinden zich kwetsbare veercontacten rondom de rand van de telefoon.
      • De onderkant van het scherm heeft dunne, metalen clips die in de bijbehorende sleuven van de omlijsting vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de onderrand los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum onder de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de handgreep van de zuignap: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze net te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de rechterkant omhoog om de kleefafdichting los te maken en de twee clips te ontgrendelen.
      • Mogelijk moet je het scherm een klein stukje omhoog wippen om de clips los te maken.
      • Laat het plectrum onder de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de bovenrand: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de bovenrand: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de kleefafdichting aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de bovenrand en net voorbij de linkerbovenhoek om de kleefafdichting te scheiden en de twee clips los te maken.
      • Schuif het plectrum niet verder door, anders kun je de kabel van de omgevingslichtsensor beschadigen.
      • Laat het plectrum onder de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de linkerrand: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de linkerrand: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de linkerrand: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerrand van het scherm te verwarmen tot deze net iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de linkerrand omhoog om de lijm los te maken en de clip vrij te maken; stop vlak voor de volumeknop om.
      • Het kan nodig zijn om het scherm iets op te wippen om de clip los te maken.
      • Schuif het plectrum niet verder door, anders kun je de schermkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Zet het scherm rechtop: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Zet het scherm rechtop: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Zet het scherm rechtop: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt moet het scherm volledig los zijn van de omlijsting. Als het nog vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals rondom de randen om resterende lijm of clips los te maken.
      • Til het scherm recht omhoog en draai het over de linkerzijkant. Zet het scherm rechtop tegen een stevige doos of een stapel boeken aan, zodat de kabels niet onder spanning staan.
      • Je kunt het scherm ook plat neerleggen aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de schroeven van de behuizing: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de schroeven van de behuizing: stap 19, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef goed bij en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek terechtkomt waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 1,2 mm lange schroeven te verwijderen die de afdekplaatjes van de batterij en de schermkabel vastzetten (één voor elk afdekplaatje).
      • Kleine iFixit Phillips-bits zijn ontworpen om met JIS-schroeven te werken. Je kunt Phillips-schroevendraaiers van andere fabrikanten proberen, maar je loopt het risico op een doorgedraaide schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De covers verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De covers verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De covers verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee covers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De accu loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De accu loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de accu omhoog te wippen en los te koppelen drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum of de punt van een spudger om de drukaansluitingen van het scherm en de sensoren aan de voorzijde omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de batterijschroeven: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de batterijschroeven: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 4IP schroevendraaier om de schroeven te verwijderen die de batterijhouder vast houden:
      • Eén schroef van 7,5 mm
      • Eén schroef van 5,9 mm
      • Eén schroef van 3,5 mm
      • Eén schroef van 2,4 mm
      • Tien schroeven van 3,7 mm
      • Eén schroef van 3,7 mm
      • iPhone-modellen met een fysieke simkaart hebben deze schroef niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de batterij: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de linker bovenste hoek van de batterijhouder op te tillen en te verwijderen.
      • Wees voorzichtig om de camera vooraan niet vies te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de bufferstrip los: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de bufferstrip los: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de bufferstrip los: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de punt van een opening plectrum langs de bovenrand van de Taptic Engine / trilmotor om de plastic bufferstrip die eraan vastzit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De luidspreker verwijderen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00 schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de luidspreker vastzit:
      • Twee schroeven van 2,7 mm lang
      • Twee schroeven van 2,0 mm lang
      • Eén schroef van 1,5 mm lang
      • Eén schroef van 1,5 mm lang bevestigd aan de onderrand
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Een kleefafdichting houdt de luidspreker vast aan de omlijsting.
      • Kantel de bovenrand van de luidspreker uit de uitsparing.
      • Trek de luidspreker langzaam weg van de omlijsting om de kleeflaag los te maken.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Demontage voltooid: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe u uw iPhone weer in elkaar zet.
      • Afhankelijk van uw iPhone-model kunnen sommige foto's van de hermontage kleine visuele afwijkingen vertonen. De procedure is echter correct voor uw iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De luidspreker plaatsen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De luidspreker plaatsen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De luidspreker plaatsen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de onderkant van de luidspreker uit met de omlijsting en leg deze in de uitsparing.
      • Zorg dat het schroeflipje rechtsonder goed op de omlijsting aansluit. Buig het voorzichtig als het niet goed zit.
      • Druk met uw vinger op de luidspreker totdat deze vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de zes luidsprekerschroeven te installeren:
      • Eén schroef van 1,5 mm lang bevestigd aan de onderrand van de iPhone-omlijsting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De bufferstrip installeren: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De bufferstrip installeren: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De bufferstrip installeren: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een spudger om de bufferstrip terug op de bovenrand van de Taptic Engine te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De batterij installeren: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De batterij installeren: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Leg de batterijhouder op zijn plek.
      • Zorg ervoor dat er geen kabels onder de houder bekneld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De schroeven van de batterijhouder plaatsen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De schroeven van de batterijhouder plaatsen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 4IP-schroevendraaier om de schroeven van de batterijhouder te plaatsen:
      • Eén schroef van 7,5 mm lang
      • Eén schroef van 5,9 mm lang
      • Eén schroef van 3,5 mm lang
      • Eén schroef van 2,4 mm lang
      • Tien schroeven van 3,7 mm lang
      • Eén schroef van 3,7 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de omlijsting schoon: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de omlijsting schoon: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Maak de omlijsting schoon: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen terwijl je de omlijsting schoonmaakt. Als je er één verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Gebruik een pincet of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om lijmresten van de omlijsting te schrapen.
      • Als de lijm hardnekkig aanvoelt, pas dan wat warmte toe met een haardroger of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) aan op de lijmresten.
      • Gebruik een microvezeldoek of pluisvrije doek om in één richting langs de rand van de omlijsting te vegen om de resten te reinigen.
      • Neem hier de tijd voor. Een schone omlijsting zorgt ervoor dat de vervangende lijm gelijkmatig kan worden aangebracht, wat een betere hechting garandeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm reinigen: stap 37, afbeelding 1 van 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Als je je scherm hergebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand om het oppervlak voor te bereiden op nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Positioneer de vervangende lijm: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Positioneer de vervangende lijm: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Leg de lijmstrip over de omlijsting om de juiste positie te bepalen, zonder de beschermfolie te verwijderen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de boven- en onderrand om te visualiseren hoe de lijm in de omlijsting komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De vervangende lijm aanbrengen: stap 39, afbeelding 1 van 1
      • Pak het lipje in de hoek van het lijmvel vast en trek de beschermfolie los om een derde van de lijm bloot te leggen.
      • De blootgelegde lijm is erg plakkerig. Zorg dat deze nergens aan vastplakt totdat je klaar bent om deze op de omlijsting aan te brengen.
      • Als je lijm meerdere beschermfolies heeft, verwijder dan de folie die de kant blootlegt die aan de omlijsting moet plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de kleefstrip op zijn plek zit, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
      • Lijn de blootliggende rand van de kleefstrip voorzichtig uit met de overeenkomstige rand van de omlijsting van de iPhone.
      • Wanneer deze correct is uitgelijnd, druk je de blootliggende kleefstrip voorzichtig vast op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de beschermfolie van de lijm lostrekken terwijl u de lijm voorzichtig op zijn plaats drukt.
      • Als u de lijm correct hebt uitgelijnd, vallen de randen perfect op hun plek.
      • Als uw lijm iets scheef zit, trekt u de lange randen voorzichtig in lijn met de omlijsting.
      • Als de lijm begint te kreuken of rimpelen, verwijdert u deze en begint u opnieuw met nieuwe lijm.
      • Als u geen andere set kleefstrips bij de hand hebt, is het prima om uw iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en deze normaal te gebruiken zonder lijm. Houd er alleen rekening mee dat de waterbestendigheid van uw iPhone aangetast zal zijn totdat u de lijm vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 42, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lijm langs de gehele omtrek van je iPhone aan te drukken.
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de grote beschermfolie aan de voorzijde van de lijm te trekken. De treklip bevindt zich vaak in een hoek van de folie.
      • Op dit punt heb je nog steeds beschermfolie die de randen bedekt. Verwijder deze beschermfolie nog niet—ze voorkomen dat de lijm per ongeluk blijft plakken terwijl je je iPhone weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm aansluiten: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het iPhone-scherm naast de omlijsting zodat de schermkabels gemakkelijk het logic board kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de twee (kabel)aansluitingen op het logic board te drukken en aan te sluiten.
      • Probeer de (kabel)aansluiting niet met kracht op zijn plaats te duwen. Als het niet lukt, verplaats hem dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Sluit de accu aan: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Sluit de accu aan: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de accuconnector op het logic board aan te drukken en aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Test je reparatie: stap 47, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een goed moment om je reparatie te testen voordat je je iPhone afsluit:
      • Schakel je iPhone in en zorg ervoor dat alles naar verwachting werkt. Schakel hem weer uit en ga verder met de hermontage.
      • Als je iPhone niet inschakelt, sluit hem dan aan op een stroombron en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De batterijaansluiting-afdekking plaatsen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De batterijaansluiting-afdekking plaatsen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Steek de bovenrand van de batterijaansluiting-afdekking onder de lip van de uitsparing.
      • Zorg ervoor dat beide lipjes onder de lip zijn gestoken.
      • Lijn de afdekking uit met het schroefgat en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,2 mm lange schroef te plaatsen en het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de accu vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm plaatsen: stap 50, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm plaatsen: stap 50, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm plaatsen: stap 50, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkerrand van de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van het scherm onder de uitsparing.
      • Lijn de afdekplaat uit met het schroefgat en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,2 mm lange schroef te plaatsen en het afdekplaatje van de kabelaansluiting vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwijder de laatste plakstrips: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Houd het scherm met één hand stil.
      • Gebruik je vingers of een spudger om alle plakstrips langs de randen te verwijderen, zodat de lijm vrijkomt.
      • Zorg ervoor dat er niets in contact komt met de blootliggende lijm.
      • Controleer de binnenkant op achtergebleven plakstrips en verwijder deze. Er mogen geen plakstrips meer aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm installeren: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm installeren: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Het scherm installeren: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Laat het scherm zakken op de omlijsting, beginnend bij de bovenrand.
      • Als je weerstand voelt, kan een perimeter clip verbogen zijn en door de omlijsting worden geplet. Kijk naar het punt van weerstand en buig eventueel verbogen clips voorzichtig recht.
      • Zorg ervoor dat de rand van het scherm geen kabels beknelt.
      • Druk langs de randen van de iPhone totdat het scherm vlak op de omlijsting ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Knijp stevig rondom de gehele rand van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, Verwarm de rand: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger, heteluchtpistool of een iOpener om de rand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      • De hitte maakt de lijm zacht en helpt bij het creëren van een betere verbinding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max Luidsprekervervanging, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Arthur Shi
350.603 Reputatie
938 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 492
Altijd: 2,635
