Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Laat de batterij van je iPhone leeglopen tot onder de 25% voordat je aan deze reparatie begint—een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los van je telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en veeg om je telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glassplinters kunnen de demontage bemoeilijken — of erger nog, letsel veroorzaken. Volg deze stap als je telefoon gebarsten is.
      • Breng stroken inpaktape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is — dit helpt het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap blijft zitten.
      • Zorg dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
      • Bedek alleen het glas zelf — plak geen tape op de omlijsting.
      • Overweeg om veiligheidsbril te dragen om je ogen te beschermen tegen glas dat tijdens de reparatie loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwarm de onderrand: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lijm bevestigt het achterglas aan de omlijsting. Door het glas te verwarmen wordt de lijm zacht, waardoor het makkelijker los te maken is.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderrand van het achterglas.
      • Als alternatief kun je een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om het achterglas te verwarmen totdat het iets te heet is om aan te raken.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan de draadloze oplaadmodule en/of de batterij vernielen—volg de gekoppelde instructies zorgvuldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Een handgreep van de zuignap aanbrengen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Breng een handgreep van de zuignap aan op de onderrand van het achterglas, zo dicht mogelijk bij de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de handgreep van de zuignap met krachtige, constante kracht omhoog totdat er een opening ontstaat tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Als het niet lukt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Maak de lijm los: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Maak de lijm los: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Maak de lijm los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum rond de randen van de achterkant van glas om alle lijm los te maken die deze op zijn plek houdt.
      • Steek je plectrum slechts een klein beetje onder de achterkant van glas bij de bovenkant van de linkerzijkant. Anders kun je de draadloos opladen-lintkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Zet het achterpaneel omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Zet het achterpaneel omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Zet het achterpaneel omhoog: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt zou het achterpaneel volledig gescheiden moeten zijn van de omlijsting. Als het vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals rondom de rand en verwijder eventuele resterende lijm.
      • Klap het achterpaneel om over de linkerkant en gebruik de handgreep van de zuignap om het omhoog te zetten.
      • Als alternatief kun je het glas plat neerleggen aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, De schroef van de afdekplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, De schroef van de afdekplaat verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pas op dat u de blootliggende batterij tijdens de volgende stappen niet beschadigt met uw gereedschap.
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen die de afdekplaat van de draadloze oplaadaansluiting vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de klep: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de klep: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Maak de achterkant van glas los: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Maak de achterkant van glas los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van het draadloos opladen drukaansluiting los te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder het achterpaneel van glas: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel van glas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Demontage voltooid: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe u uw iPhone weer in elkaar zet.
      • Afhankelijk van uw iPhone-model kunnen sommige foto's van de hermontage kleine visuele afwijkingen vertonen. De procedure is echter correct voor uw iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de achtergebleven lijmresten: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Verwijder de achtergebleven lijmresten: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om grote stukken lijm uit de omlijsting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de lijmresten van de omlijsting te schrapen.
      • Als de lijm hardnekkig aanvoelt, verwarm deze dan kort met een haardroger of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Richt de vervangende lijm uit: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Leg de lijmstrip over de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen, zonder de schutvellen te verwijderen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de (kabel)aansluiting van de achterkant van de behuizing om de lijm uit te richten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Breng de vervangende lijm aan: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Pak het lipje in de hoek van het lijmvel vast en trek de beschermfolie los om een derde van de lijm bloot te leggen.
      • De blootgelegde lijm is erg plakkerig. Zorg dat deze nergens mee in aanraking komt totdat u klaar bent om deze op de omlijsting aan te brengen.
      • Als uw lijm meerdere beschermfolies heeft, trek dan de folie los die de kant blootlegt die op de omlijsting plakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de blootliggende rand van de kleefstrip voorzichtig uit en druk deze op de omlijsting.
      • Zodra de kleefstrip op zijn plaats zit, kun je deze niet meer verplaatsen; je zult de strip moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
      • Ga door met het verwijderen van de beschermfolie van de kleefstrip en druk de kleefstrip voorzichtig op zijn plaats.
      • Als je de kleefstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de randen perfect op hun plaats vallen.
      • Als de kleefstrip enigszins verkeerd is uitgelijnd, trek de lange randen dan voorzichtig in lijn met de omlijsting.
      • Als de kleefstrip begint te vouwen of te kreuken, verwijder deze dan en begin opnieuw met een verse kleefstrip.
      • Als je geen andere set kleefstrips bij de hand hebt, kun je je iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder kleefstrip. Houd er wel rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone aangetast zal zijn totdat je de kleefstrip vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de lijm langs de gehele omtrek aan te drukken.
      • Druk niet te hard, anders rek je de lijm uit en vervorm je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de treklip om de grote beschermfolie aan de voorzijde van de lijm te trekken; de treklip bevindt zich vaak in een hoek van de folie.
      • Als de lijm begint los te laten samen met de folie, houd de lijm dan op zijn plek met de punt van een spudger terwijl je verder gaat.
      • Op dit punt heb je mogelijk nog een folie die de randen bedekt, wat voorkomt dat de lijm per ongeluk ergens aan blijft plakken terwijl je je iPhone weer in elkaar zet. Verwijder deze kleine beschermfolies nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het achterglas zo dat je het comfortabel opnieuw kunt aansluiten.
      • Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting drukaansluiting op het logic board vast te drukken en aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de (kabel)aansluitingbedekking op zijn plek zodat het lipje aan de bovenrand onder de rand valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te plaatsen en de (kabel)aansluiting-afdekking vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Houd het achterglas met één hand omhoog. Zorg ervoor dat u de kabel niet onder spanning zet.
      • Gebruik uw vingers of een pincet om alle resterende beschermfolies te verwijderen en de lijm langs de rand bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de bovenrand van het achterglas uit met de uitsparing en leg het op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om stevig rondom de gehele rand van het achterglas te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro Max achterglas vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als je problemen hebt met draadloos opladen, probeer dan de Reparatie-assistent van Apple uit te voeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.045 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I want this part, but how can I buy this here?
Bernard F - Antwoord Deel
Can I please get a link to buy this part?
@bernardf8262 We don't sell this part (yet!), but you can purchase it from the Apple Self Service Repair Store: https://selfservicerepair.com/en-US/ipho...
Nick Schultz - Antwoord Deel
可以每次发布新机出吗?这样更快一点
XR 改的 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 120
Afgelopen 7 dagen: 565
Afgelopen 30 dagen: 2,116
Altijd: 19,850
