Achterglas
1 Antwoord 0 Score |
Find my iPhone problem |
Geen antwoorden 0 Score |
تكرا الانهيار والكتابة المفرطة على القرص |
Lining on Display falt |
Where to buy rear camera glass? |
Onderdelen
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- iFixit Safety Glasses
- Utility Scissors
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A3256 US, A3522 CA/MX/JP/SA, A3523 Global, A3524 China
Achtergrond
De iPhone 17 Pro werd op 9 september 2025 aangekondigd naast de iPhone Air, 17 en 17 Pro Max. Het toestel heeft een compleet nieuw ontwerp in vergelijking met de 16 Pro, met een grote aluminium unibody gecombineerd met een klein "Ceramic Shield"-glaspaneel onder het vergrote cameraplateau. Net als bij de voorgaande twee generaties heeft het toestel een actieknop boven de volumeknoppen en een Camera Control-knop aan de rechterrand. Het toestel heeft ook een verbeterd Ceramic Shield 2-schermglas dat beter bestand is tegen krassen.
Opvallend is dat het thermische systeem is herontworpen om te beschikken over een vapor chamber die hitte van de nieuwe A19 Pro-chip naar de aluminium unibody verplaatst. De schermgrootte blijft gelijk aan de vorige generatie met 6,3 inch, maar de 17 Pro heeft een betere helderheid buitenshuis en minder reflectie. De camera vooraan is verbeterd naar 18 MP met een nieuw "Center Stage"-ontwerp voor het maken van selfies. De camera's achteraan zijn allemaal geüpgraded naar 48 MP Fusion. De optische zoom ondersteunt nu tot 8x (vergeleken met de 5x zoom van de 16 Pro).
Het toestel is verkrijgbaar in Cosmic Orange, Deep Blue en Silver en is in de Verenigde Staten verkrijgbaar vanaf $1.099.
Identificatie
Je kunt de iPhone 17 Pro identificeren aan de hand van het modelnummer dat in de USB-C-oplaadpoort is gegraveerd.
- A3256
- A3522
- A3523
- A3524
Je kunt het modelnummer ook vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de app Instellingen te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer in het gedeelte Modelnummer en het zou moeten veranderen in een formaat dat lijkt op de nummers hierboven.
Daarnaast biedt Apple een snelle online tool om je te helpen bij het identificeren van je apparaten: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone 17 Pro beschikt over een 6,3-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat achterglas met een glanzend Apple-logo en aluminium zijrails. Het cameraplateau loopt bovendien over de linker- en rechterbovenrand van de achterkant van de telefoon. De 17 Pro heeft een kleine uitsparing voor het Ceramic Shield-glaspaneel onder de camera's achteraan.
De volumeregelaars en de actieknop bevinden zich aan de linkerrand, terwijl de aan-/uitknop en Camera Control-knop zich aan de rechterkant bevinden. Drie camera's steken uit de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 17 Pro kan van de iPhone 17 Pro Max worden onderscheiden door het kleinere scherm (in verhouding tot het 6,9-inch scherm van het Pro Max-model).
De iPhone 17 Pro kan van de vorige generatie iPhone 16 Pro worden onderscheiden door het veel grotere cameraplateau en de aluminium unibody met een klein Ceramic Shield-glaspaneel in plaats van een volledig glazen achterkant.
Technische Specificaties
Afmetingen: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm
Gewicht: 206 g
Waterbestendigheid: IP68 (maximale diepte van 6 meter tot 30 minuten)
Kleuren: Cosmic Orange, Deep Blue of Silver
Besturingssysteem: iOS 26
Processor: A19 Pro-chip
- 6‑core CPU met 2 prestatie- en 4 efficiëntiekernen
- 6‑core GPU met neurale versnellers
- 16‑core neurale motor
- Hardwareversnelde ray tracing
RAM: 12 GB LPDDR5X
Opslag: 256 GB, 512 GB of 1 TB
Accu: 16,57 Wh, tot 33 uur videoweergave
- Qi2 draadloos opladen tot 25 W
- MagSafe draadloos opladen tot 25 W
Poorten: 1x USB-C-aansluiting
- Bedraad opladen tot 40 W
- Bilateraal draadloos opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 3-gegevensoverdracht (tot 10 Gb/s)
Display:
- 6,3-inch “Super Retina XDR” OLED
- Ceramic Shield 2-glastechnologie
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- 2622 × 1206 pixels resolutie (460 ppi)
- ProMotion adaptieve ververssnelheid (1-120 Hz)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3 brede kleurweergave
- 1000 nits max. helderheid, 1600 nits piek (HDR), 3000 nits piek (buiten), 1 nit minimum
- Oleofobische coating tegen vingerafdrukken
- Dynamic Island
- Anti-reflecterende coating
Pro-camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP "Fusion"
- 24 mm, ƒ/1,78 diafragma
- Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Autofocus met 100% focuspixels
- Maakt 12 MP 2x optische zoom mogelijk
- 4K120 video-opname
- Ultra-wide module
- 48 MP "Fusion"
- 13 mm, ƒ/2,2 diafragma
- Autofocus met hybride focuspixels
- 120° gezichtsveld
- Telefotomodule
- 48 MP "Fusion"
- 100 mm (4x), ƒ/2,8 diafragma
- 3D-sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Maakt 12 MP 8x optische zoom mogelijk
- "Tetraprism"-ontwerp
"Center Stage"-selfiecamera met Gezichts-id:
- 18 MP
- ƒ/1,9 diafragma
- 4K60 video-opname
- Retina Flash
- Ultra-gestabiliseerde video
- Smart HDR 5
- Dual Capture
- 4K Dolby Vision video-opname met 24 fps, 25 fps, 30 fps of 60 fps
- 1080p Dolby Vision video-opname met 25 fps, 30 fps of 60 fps
- Filmmodus tot 4K Dolby Vision met 30 fps
- Slo-mo video-ondersteuning voor 1080p met 120 fps
- Time‑lapse-video met stabilisatie
Sensoren:
- Gezichts-id
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
- High-G-versnellingsmeter (botsingsdetectie)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze verbinding:
- Apple N1-chip voor draadloze netwerken
- 802.11be Wi‑Fi 7 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mm-golf (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Thread-netwerktechnologie
- NFC met lezermodus
- Express Cards met stroomreserve
