Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 17 Pro-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • laat je telefoon leeg lopen tot 25% voordat u aan deze reparatie begint -- een opgeladen lithium-ion batterij kan vlam vatten als hij beschadigd is
      • haal alle kabels uit je telefoon
      • houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Voorbereiding voor gebarsten glas: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Glasscherven kunnen het demonteren bemoeilijken—of erger nog, letsel veroorzaken. Als uw telefoon gebarsten is, volg dan deze stap.
      • Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is—dit helpt het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap blijft plakken.
      • Zorg ervoor dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
      • Bedek alleen het glas zelf—plak geen tape op de omlijsting.
      • Overweeg om een veiligheidsbril te dragen om uw ogen te beschermen tegen eventueel losgekomen glas tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwijder de Pentalobe-schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Markeer je opening plectrums: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je een opening plectrum te ver naar binnen steekt, kan dit je apparaat beschadigen. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
      • Je kunt ook een muntje vastplakken op 3 mm van de punt van het plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat het iets te heet is om aan te raken.
      • Onjuist gebruik van een heteluchtpistool kan het scherm en/of de accu vernielen—volg de gekoppelde instructies zorgvuldig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Bevestig een handgreep van de zuignap: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Bevestig een handgreep van de zuignap: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderste rand van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Informatie over het beeldschermraam: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Informatie over het beeldschermraam: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Informatie over het beeldschermraam: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er tijdens de volgende stap voor dat je de openingstool op de juiste plek insteekt:
      • Er zit een plastic raam aan de onderzijde van het scherm dat op de omlijsting rust. Steek je openingstool hier in en zorg dat deze volledig onder het raam zit.
      • Er zit een naad tussen het plastic raam en het beeldscherm. Steek je openingstool hier niet in; anders scheid je deze twee van elkaar, wat de reparatie bemoeilijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
      • Dit kan veel kracht vergen. Als het niet lukt, verwarm het scherm dan opnieuw en probeer het nog eens.
      • Steek de punt van een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Scherminformatie: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm onder het scherm om beschadiging van de volgende onderdelen te voorkomen:
      • De kabels van het scherm en de omgevingslichtsensor bevinden zich in de buurt van de volumeknoppen en de actieknop.
      • Er bevinden zich kwetsbare veercontacten rond de omtrek van de telefoon.
      • De onderkant van het scherm heeft dunne, metalen clips die in de bijbehorende sleuven op de omlijsting passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De kleefafdichting aan de onderrand losmaken: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De kleefafdichting aan de onderrand losmaken: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De kleefafdichting aan de onderrand losmaken: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
      • Laat het plectrum onder de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwijder de handgreep van de zuignap: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het kleine nokje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de rechterkant los: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een tweede opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de rechterkant om de lijm los te maken en de twee clips te ontgrendelen.
      • Mogelijk moet je het scherm een beetje omhoog wippen om de clips los te krijgen.
      • Laat het plectrum onder de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek een derde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de bovenrand en net voorbij de linkerbovenhoek om de lijm los te maken en de twee clips te ontgrendelen.
      • Schuif het plectrum niet verder door, anders kun je de kabel van de omgevingslichtsensor beschadigen.
      • Laat het plectrum onder de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de linkerzijde: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerzijde van het scherm te verwarmen totdat deze net te heet is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm.
      • Schuif het plectrum langs de rechterrand omhoog om de lijm los te maken en de clip los te klikken; stop net voor de volumeknop.
      • Het kan nodig zijn om het scherm iets op te tillen om de clip los te krijgen.
      • Schuif het plectrum niet verder door, anders kunt u de schermkabel beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm omhoog zetten: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm omhoog zetten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Op dit punt moet het scherm volledig los zijn van de omlijsting. Als het vast lijkt te zitten, ga dan nogmaals langs de rand en maak eventuele overgebleven lijm of clips los.
      • Til het scherm recht omhoog en kantel het over de linkerrand; zet het schuin tegen een stevige doos of stapel boeken aan zodat de kabels niet onder spanning komen te staan.
      • Als alternatief kun je het scherm plat neerleggen aan de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De schroeven van de afdekplaat verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      FixMat
      $36.95
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat ze exact op de juiste plek teruggeplaatst worden.
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de kabelafdekplaten op hun plek houden:
      • Eén schroef van 1,4 mm lang voor de kabelafdekplaat van het scherm en de sensor aan de voorzijde
      • Eén schroef van 1,3 mm lang voor de kabelafdekplaat van de batterij
      • Kleine Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om te werken met JIS-schroeven. U kunt kruiskopschroevendraaiers van andere fabrikanten proberen, maar u loopt het risico op een doorgedraaide schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De klepjes verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De klepjes verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De klepjes verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee klepjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Koppel de accu los: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Koppel de accu los: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de accu los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm loskoppelen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een opening plectrum of de punt van een spudger om de (kabel)aansluitingen van het scherm en de omgevingslichtsensor omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De schroeven van de sensoren aan de voorzijde verwijderen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De schroeven van de sensoren aan de voorzijde verwijderen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Als je reservescherm niet over vooraf geïnstalleerde sensoren aan de voorzijde beschikt, volg dan de volgende vijf stappen om deze te verwijderen; ze moeten worden overgezet naar je reservescherm.
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,0 mm lange schroeven van de sensoren aan de voorzijde te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwijder de beugel: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwijder de beugel: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beugel van de sensoren aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de voorste sensoren: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de voorste sensoren te verwarmen.
      • Je kunt de sensor direct verwarmen, of de bijbehorende plek op de voorkant van het scherm verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Wrik de sensoren omhoog: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Wrik de sensoren omhoog: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Wrik de sensoren omhoog: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • De sensoren aan de voorzijde zijn erg kwetsbaar en kunnen gemakkelijk scheuren—wees erg voorzichtig bij het verwijderen ervan. Als het niet lukt, breng dan meer hitte aan en probeer het opnieuw.
      • Gebruik de punt van een spudger om beide sensoren aan de voorzijde omhoog te wrikken.
      • Wrik aan het lipje onder de sensoren—niet aan de sensoren zelf—anders kun je ze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De sensoren verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De sensoren verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De sensoren verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een opening plectrum onder de rechterbovenhoek van de grote, (vast)gelijmde kabel van de sensoren aan de voorzijde.
      • Schuif het plectrum langzaam onder de kabel en til deze op totdat u de kabel met uw vingers kunt vastpakken.
      • Gebruik uw vingers om de kabel los te pellen en de sensoren te verwijderen.
      • U kunt de sensoren nu overzetten naar uw reservescherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Demontage voltooid: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je iPhone weer in elkaar zet.
      • Afhankelijk van je iPhone-model kunnen sommige foto's voor de hermontage kleine visuele verschillen vertonen. De procedure is echter correct voor jouw iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Bevestig de sensoren aan de voorzijde: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Bevestig de sensoren aan de voorzijde: stap 30, afbeelding 2 van 2
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • De volgende vier handleidingsstappen laten zien hoe u de sensoren aan de voorzijde bevestigt aan het reservescherm. Als uw scherm wordt geleverd met de sensoren aan de voorzijde al geïnstalleerd, sla dan vier handleidingsstappen over.
      • Gebruik uw vinger om het rechthoekige gedeelte van de kabel van de sensoren aan de voorzijde op het scherm te drukken.
      • Gebruik een haardroger of iOpener om de lijm onder de kabel te verzachten zodat deze beter hecht. Het hoeft alleen maar warm te zijn—niet heet.
      • Als de kabel niet goed blijft zitten, brengt u een klein stukje dubbelzijdige tape aan op de achterkant van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of een spudger om de omgevingslichtsensor en de microfoon in hun uitsparingen te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Haak het linkerlipje van de beugel van de voorste sensoren aan het scherm en plaats deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de twee 1,0 mm lange schroeven van de frontsensoren te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De omlijsting schoonmaken: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De omlijsting schoonmaken: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De omlijsting schoonmaken: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Werk voorzichtig rond de breekbare aardingsklemmen terwijl je de omlijsting schoonmaakt. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Gebruik een pincet of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om lijmresten van de omlijsting te schrapen.
      • Als de lijm hardnekkig aanvoelt, verwarm deze dan met een föhn of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pluisvrije doek of een koffiefilter om in één richting langs de omtrek van de omlijsting te vegen om de lijmresten te verwijderen.
      • Als de resten plakkerig aanvoelen, breng dan een paar druppels isopropylalcohol aan op de doek en veeg opnieuw.
      • Neem hier de tijd voor. Een schone omlijsting zorgt ervoor dat de vervangende lijm gelijkmatig kan worden aangebracht, wat zorgt voor een betere hechting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm reinigen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Als je je scherm hergebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg de randen schoon om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Orienteer de vervangende lijm: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Orienteer de vervangende lijm: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Leg de lijmstrip over de omlijsting heen zonder de beschermfolie te verwijderen om de juiste oriëntatie te bepalen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en inkepingen langs de boven- en onderrand om te visualiseren hoe de lijm in de omlijsting komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De vervangende lijm aanbrengen: stap 38, afbeelding 1 van 1
      • Pak het lipje in de hoek van het lijmvel vast en trek de schutlaag los om een derde van de lijm bloot te leggen.
      • De blootgelegde lijm is erg kleverig. Laat deze nergens mee in contact komen totdat je klaar bent om deze op de omlijsting aan te brengen.
      • Als je lijm meerdere schutlagen heeft, trek dan de schutlaag los die de zijde blootlegt die aan de omlijsting kleeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de kleefstrip op zijn plek zit, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
      • Lijn de blootliggende rand van de kleefstrip voorzichtig uit met de bijbehorende rand van de omlijsting van de iPhone.
      • Wanneer deze correct is uitgelijnd, druk je de blootliggende kleefstrip voorzichtig op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het verwijderen van de schutlaag van de lijm en druk de lijm voorzichtig op zijn plek.
      • Als je de lijm correct hebt uitgelijnd, vallen de randen perfect op hun plek.
      • Als je lijm iets verkeerd is uitgelijnd, trek dan voorzichtig aan de lange randen om deze op één lijn te brengen met de omlijsting.
      • Als de lijm begint te kreuken of rimpelen, verwijder deze dan en begin opnieuw met verse lijm.
      • Als je geen nieuwe set kleefstrips bij de hand hebt, is het geen probleem om je iPhone tijdelijk weer in elkaar te zetten en normaal te gebruiken zonder enige lijm. Houd er alleen rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone minder is totdat je de lijm vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lijm rondom de gehele rand van je iPhone aan te drukken.
      • Werk voorzichtig rondom de kwetsbare aardingsklemmen. Als je er één verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Druk niet te hard, anders rek je de lijm uit en vervorm je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de treklip om de grote voorste beschermfolie van de lijm te pellen. De treklip bevindt zich vaak in een hoek van de folie.
      • Op dit punt heb je nog beschermfolie die de omtrek bedekt. Verwijder deze beschermfolie nog niet—ze voorkomen dat de lijm per ongeluk vastplakt terwijl je je iPhone weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Sluit het scherm aan: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het iPhone-scherm naast de omlijsting zodat de schermkabels het logic board gemakkelijk kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de twee (kabel)aansluitingen van het scherm op het logic board vast te klikken.
      • Probeer de (kabel)aansluiting niet met geweld op zijn plek te krijgen. Als het niet lukt, verplaats hem dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Sluit de accu aan: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Sluit de accu aan: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting op het logic board te drukken en vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Test je reparatie: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Dit is een goed punt om je reparatie te testen voordat je je iPhone afsluit. Zet je iPhone aan en zorg dat deze naar behoren werkt. Zet hem weer uit en ga verder met de hermontage.
      • Als je iPhone niet aangaat, sluit hem dan aan op een stroombron en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De batterijaansluiting-afdekking plaatsen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De batterijaansluiting-afdekking plaatsen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Steek de bovenrand van de batterijaansluiting-afdekking onder de lip van de uitsparing.
      • Zorg ervoor dat beide lipjes onder de lip zitten.
      • Lijn de afdekking uit op het schroefgat en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,2 mm lange schroef te plaatsen en het afdekplaatje van de accuaansluiting vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Installeer de afdekplaat van de kabelaansluiting: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Installeer de afdekplaat van de kabelaansluiting: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Installeer de afdekplaat van de kabelaansluiting: stap 49, afbeelding 3 van 3
      • Steek de linkerrand van de afdekplaat van de kabelaansluiting onder de uitgesneden lip.
      • Lijn de afdekplaat uit op het schroefgat en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 1,2 mm lange schroef te plaatsen en het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van het scherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De laatste zelfklevende beschermfolies verwijderen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De laatste zelfklevende beschermfolies verwijderen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De laatste zelfklevende beschermfolies verwijderen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Houd het scherm met één hand op zijn plek.
      • Gebruik je vingers of een spudger om alle beschermfolies langs de randen los te trekken, zodat de lijm bloot komt te liggen.
      • Zorg dat er niets de blootgelegde lijm aanraakt.
      • Controleer het binnenwerk op achtergebleven beschermfolies en verwijder deze. Er mogen geen beschermfolies meer aanwezig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Het scherm installeren: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Laat het scherm op de omlijsting zakken, beginnend bij de bovenrand.
      • Als je weerstand voelt, kan een perimeter clip verbogen zijn en door de omlijsting worden geplet. Kijk naar het punt van weerstand en buig eventueel verbogen clips voorzichtig recht.
      • Zorg ervoor dat de schermrand geen kabels beknelt.
      • Druk langs de randen van de iPhone totdat het scherm vlak op de omlijsting aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPhone 17 Pro-scherm vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig rondom de hele rand van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, Verwarm de rand: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger of een heteluchtpistool om de rand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      • De hitte verzacht de lijm en zorgt voor een betere hechting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 17 Pro-scherm vervangen, De Pentalobe-schroeven installeren: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kalibreer na de reparatie een origineel reservescherm met Apple's Reparatie-assistent. Navigeer naar Instellingen → Algemeen → Info → Onderdelen- en servicegeschiedenis, tik op 'Herstart en voltooi reparatie' en volg de instructies op het scherm.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
205.746 Reputatie
1.267 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where do I buy the screen ?
KMC - Antwoord Deel
@kmc43048 I found an OEM-Grade replacement screen on Ebay... but I am not sure if it is fr. it is titled (OEM-Grade for iPhone 17 Pro Screen Replacement, 6.3-Inch ProMotion 120Hz Dynamic)
***and link is https://www.ebay.com/itm/198504448140?it...
Mehmet Alt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 135
Afgelopen 7 dagen: 981
Afgelopen 30 dagen: 4,230
Altijd: 27,610
