Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de LiDAR-module in een iPhone 17 Pro te verwijderen en te vervangen.
Als de meet-app niet correct werkt, moet je mogelijk de LiDAR-module vervangen.
De LiDAR-module bevindt zich onder het moederbord, dus het vereist uitgebreide demontage om erbij te komen.
Wat je nodig hebt
haal alle kabels uit je telefoon
houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en schuif om je telefoon uit te schakelen
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Safety Glasses$7.95
Breng stroken verpakkingstape aan op het gebarsten glas totdat het volledig bedekt is—dit helpt het glas bij elkaar te houden en zorgt ervoor dat de zuignap blijft plakken.
Zorg ervoor dat er een enkele strook tape (niet overlappend) over de onderrand zit, groot genoeg om een zuignap op te plaatsen.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te verwijderen.
Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente marker.
Gebruik een haardroger of heteluchtpistool om de onderrand van het scherm te verwarmen totdat het iets te heet is om aan te raken.
Bevestig een handgreep van de zuignap op de onderste rand van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
Er zit een plastic raam aan de onderzijde van het scherm dat op de omlijsting rust. Steek je openingstool hier in en zorg dat deze volledig onder het raam zit.
Er zit een naad tussen het plastic raam en het beeldscherm. Steek je openingstool hier niet in; anders scheid je deze twee van elkaar, wat de reparatie bemoeilijkt.
Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep van de zuignap totdat er een opening ontstaat tussen het scherm en de omlijsting.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
De kabels van het scherm en de omgevingslichtsensor bevinden zich in de buurt van de volumeknoppen en de actieknop.
Er bevinden zich kwetsbare veercontacten rond de omtrek van de telefoon.
De onderkant van het scherm heeft dunne, metalen clips die in de bijbehorende sleuven op de omlijsting passen.
Schuif het opening plectrum langs de onderrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum onder de rechterbenedenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw vastplakt.
Trek aan het kleine nokje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de rechterrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Steek een tweede opening plectrum onder de rechterbenedenhoek van het scherm.
Schuif het plectrum langs de rechterkant om de lijm los te maken en de twee clips te ontgrendelen.
Laat het plectrum onder de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de bovenrand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Steek een derde opening plectrum onder de rechterbovenhoek van het scherm.
Schuif het plectrum langs de bovenrand en net voorbij de linkerbovenhoek om de lijm los te maken en de twee clips te ontgrendelen.
Laat het plectrum onder de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de linkerzijde van het scherm te verwarmen totdat deze net te heet is om aan te raken.
Steek een vierde opening plectrum onder de linkerbenedenhoek van het scherm.
Schuif het plectrum langs de rechterrand omhoog om de lijm los te maken en de clip los te klikken; stop net voor de volumeknop.
Til het scherm recht omhoog en kantel het over de linkerrand; zet het schuin tegen een stevige doos of stapel boeken aan zodat de kabels niet onder spanning komen te staan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de kabelafdekplaten op hun plek houden:
Eén schroef van 1,4 mm lang voor de kabelafdekplaat van het scherm en de sensor aan de voorzijde
Eén schroef van 1,3 mm lang voor de kabelafdekplaat van de batterij
Gebruik de punt van een spudger om de accu los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
Gebruik de punt van een opening plectrum of de punt van een spudger om de (kabel)aansluitingen van het scherm en de omgevingslichtsensor omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een Torx Plus 4IP-schroevendraaier om de schroeven waarmee de batterijhouder is bevestigd te verwijderen:
Eén schroef van 7,5 mm lang
Eén schroef van 5,9 mm lang
Eén schroef van 3,4 mm lang
Eén schroef van 2,3 mm lang
Negen schroeven van 3,7 mm lang
Eén schroef van 3,7 mm lang
Gebruik uw vinger om de linkerbovenhoek van de batterijhouder op te tillen en verwijder deze.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen die de (kabel)aansluitingsafdekking van de camera achteraan op zijn plaats houdt.
Gebruik de punt van een spudger om de drie drukaansluitingen van de camera achteraan omhoog te wippen en los te koppelen.
Gebruik een Torx Plus 4IP-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de camera achteraan vastzetten:
Twee schroeven van 4,0 mm lang
Eén schroef van 4,4 mm lang
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen die de (kabel)aansluitingskap van de camera vooraan vastzet.
Gebruik de punt van een spudger om de twee (kabel)aansluitingen van de camera vooraan (de ene zit onder de andere) van het logic board los te wippen en te ontkoppelen.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier om de drie 2,2 mm lange schroeven te verwijderen die de bovenspeaker vastzetten.
Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen die het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de knop vastzet.
Gebruik de punt van een spudger om de twee drukaansluitingen langs de bovenrand van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om vijf drukaansluitingen op het moederbord los te wippen en los te koppelen:
Twee aansluitingen van de knoppenprintplaat (één zit onder de andere)
Twee aansluitingen van de USB-C-poortmodule (één zit onder de andere)
Eén aansluiting van de aan-/uitknop
Verwijder de twee schroeven waarmee de LiDAR-afdekking vastzit:
Eén 5,0 mm lange standoff schroef
Eén 2,3 mm lange JIS 00-schroef
Gebruik de punt van een spudger om een hoek van de LiDAR-module omhoog te wrikken.
Gebruik je vingers om de LiDAR-module te verwijderen.
Gebruik je vingers om de LiDAR-module in de uitsparing te plaatsen en druk deze voorzichtig op zijn plek.
Gebruik een opening plectrum om de flexkabels langs de linkerrand van de iPhone op hun plek te houden, zodat ze niet onder het logic board bekneld raken.
Zwenk het logic board op zijn plaats en zorg ervoor dat er geen flexkabels bekneld raken langs de linker- en onderrand.
Gebruik je vinger om de zes drukaansluitingen: in te drukken en vast te maken
Twee (kabel)aansluitingen langs de bovenrand van het logic board
Eén overgebleven (kabel)aansluiting voor de knoppenprintplaat
Twee (kabel)aansluitingen voor de USB-C-poortmodule (de een boven op de ander)
Eén (kabel)aansluiting voor de aan-/uitknop
Klik het uiteinde van de knopconnectorafdekking vast op het logic board.
Lijn de bovenrand van de oorspeaker uit met de iPhone.
Leg de speaker in de uitsparing.
Haak het kleine lipje in de hoek van de afdekplaat van de camera vooraan aansluiting op het logic board en plaats deze op zijn plek.
Gebruik je vinger om de drie camera drukaansluitingen op het logic board vast te drukken en aan te sluiten.
Gebruik een pincet om de (kabel)aansluitingafdekking van de camera achteraan vast te klikken op het logic board en leg deze op zijn plek.
Gebruik een Torx Plus 4IP-schroevendraaier om de schroeven van de batterijhouder te plaatsen:
Eén 7,5 mm lange schroef
Eén 5,9 mm lange schroef
Eén 3,4 mm lange schroef
Eén 2,3 mm lange schroef
Negen 3,7 mm lange schroeven
Eén 3,7 mm lange schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
Gebruik een spudger om lijmresten van de omlijsting te schrapen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Als je je scherm hergebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg de randen schoon om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
Leg de lijmstrip over de omlijsting heen zonder de beschermfolie te verwijderen om de juiste oriëntatie te bepalen.
Pak het lipje in de hoek van het lijmvel vast en trek de schutlaag los om een derde van de lijm bloot te leggen.
Gebruik de treklip om de grote voorste beschermfolie van de lijm te pellen. De treklip bevindt zich vaak in een hoek van de folie.
Op dit punt heb je nog beschermfolie die de omtrek bedekt. Verwijder deze beschermfolie nog niet—ze voorkomen dat de lijm per ongeluk vastplakt terwijl je je iPhone weer in elkaar zet.
Plaats het iPhone-scherm naast de omlijsting zodat de schermkabels het logic board gemakkelijk kunnen bereiken.
Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de accu-aansluiting op het logic board te drukken en vast te klikken.
Dit is een goed punt om je reparatie te testen voordat je je iPhone afsluit. Zet je iPhone aan en zorg dat deze naar behoren werkt. Zet hem weer uit en ga verder met de hermontage.
Steek de bovenrand van de batterijaansluiting-afdekking onder de lip van de uitsparing.
Lijn de afdekking uit op het schroefgat en leg deze op zijn plek.
Steek de linkerrand van de afdekplaat van de kabelaansluiting onder de uitgesneden lip.
Lijn de afdekplaat uit op het schroefgat en leg deze op zijn plek.
Houd het scherm met één hand op zijn plek.
Gebruik je vingers of een spudger om alle beschermfolies langs de randen los te trekken, zodat de lijm bloot komt te liggen.
Controleer het binnenwerk op achtergebleven beschermfolies en verwijder deze. Er mogen geen beschermfolies meer aanwezig zijn.
Laat het scherm op de omlijsting zakken, beginnend bij de bovenrand.
Druk langs de randen van de iPhone totdat het scherm vlak op de omlijsting aansluit.
Gebruik een haardroger of een heteluchtpistool om de rand van het scherm te verwarmen totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,5 mm lange schroeven aan weerszijden van de oplaadpoort te installeren.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
