Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Modellen
A2484 US, A2641 CA/MX/JP/SA, A2643 Global, A2644 China, A2645 Russia
Wallpapers
Haal je gratis iPhone 13 Pro en Pro Max demontage-wallpapers! Kies uit de versies van iFixit of Creative Electron (röntgenfoto). Zoek je meer? Bekijk onze andere wallpaper-berichten!
Nieuws
Een disfunctionele Gezichts-id is een groot probleem bij schermvervangingen in vroege tests—welke andere nachtmerries bij het omwisselen van onderdelen brengt de iPhone 13 nog meer met zich mee? Lees meer op De onderdelen die je wel en niet kunt uitwisselen tussen iPhone 13-modellen.
Achtergrond
De iPhone 13 Pro Max werd op 24 september 2021 uitgebracht, samen met de rest van de iPhone 13-reeks. Met dezelfde vanafprijs als de iPhone 12 Pro Max van vorig jaar, behoudt Apple's nieuwe vlaggenschip dezelfde designtaal van roestvrij staal, voegt het naast de 13 Pro een opslagoptie van 1 TB toe en staat het stevig aan de top van Apple's smartphone-assortiment. Zowel de iPhone 13 Pro als de Pro Max krijgen voor 2021 120 Hz ProMotion-displays, een volledig geüpgraded camerasysteem met 3 lenzen en Apple's nieuwe A15 Bionic.
De iPhone 13 Pro Max beschikt over vijf GPU-kernen tegenover de vier van de standaard iPhone 13, begint bij 128 GB opslag en is verkrijgbaar in Grafiet, Zilver, Goud en Sierra Blue.
De iPhone 13 Pro Max begint bij $1099 en kan afhankelijk van de regio worden geïdentificeerd aan de hand van de modelnummers A2484, A2641, A2644, A2645 en A2643.
Identificatie
Je kunt de iPhone 13 Pro Max identificeren door een van de modelnummers te vinden op de binnenrand van de simkaartlade of in de Instellingen-app van de telefoon:
  • A2484
  • A2641
  • A2643
  • A2644
  • A2645
Je kunt het modelnummer vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de Instellingen-app te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat in de sectie Modelnummer wordt vermeld; het zou moeten veranderen in een indeling die lijkt op de bovenstaande nummers.
De iPhone 13 Pro beschikt over een 6,7-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen en een inkeping aan de bovenkant van het scherm voor een luidspreker en selfiecamera. Het achterpaneel is van glas en de omlijsting is gemaakt van plat roestvrij staal.
De volumeknoppen en de simkaartlade bevinden zich aan de linkerkant, terwijl de aan-/uitknop aan de rechterkant zit. Een rechthoekige camera- "bult" met drie camera's in een driehoekige opstelling steekt iets uit de achterbehuizing. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 13 Pro Max is te onderscheiden van de iPhone 13 Pro door het 6,7-inch scherm (ten opzichte van het 6,1-inch scherm op het standaard Pro-model).
Specificaties
Aankondigingsdatum: 14 september 2021
Besturingssysteem: iOS 15
Display:
  • 6,7-inch “Super Retina XDR” OLED
  • ProMotion met adaptieve ververssnelheid tot 120 Hz
  • Ceramic Shield glastechnologie
  • Multi‑touch
  • Haptic Touch
  • 2778 × 1284 pixelresolutie (458 ppi)
  • 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
  • True Tone
  • P3 breed kleurengamma
  • 1000 nits maximale helderheid; 1200 nits maximale HDR (typisch)
  • Vingerafdrukbestendige oleofobische coating
Drievoudige primaire camera:
  • True Tone-flitser met Slow Sync
  • LiDAR-scanner
  • Apple ProRAW
  • 4K 10-bit HDR-video-opname met Dolby Vision HDR, tot 60 fps
  • 6x optisch zoombereik
  • Groothoekmodule
    • 12 MP
    • ƒ/1,5 diafragma
    • Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
    • Autofocus met 100% Focus Pixels
    • Lens met zeven elementen
  • Ultra-wide module (120° gezichtsveld, 2x optisch uitzoomen)
    • 12 MP
    • ƒ/1,8 diafragma
    • Lens met zes elementen
    • Macrofotografie
  • Telefotomodule (3x optisch inzoomen)
    • 12 MP
    • ƒ/2,8 diafragma
TrueDepth selfiecamera met Gezichts-id:
  • 12 MP
  • ƒ/2,2 diafragma
  • 4K video-opname, tot 60 fps
  • Retina-flitser
Processor: A15 Bionic met 16-core neurale motor
  • 5 nm proces
  • 6-core CPU
  • 5-core GPU
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256, 512 GB of 1 TB
Batterij: 4352 mAh, 17,02 Wh
Sensoren:
  • Gezichts-id
  • LiDAR-scanner
  • Barometer
  • Drie-assige gyroscoop
  • Versnellingsmeter
  • Nabijheidssensor
  • Omgevingslichtsensor
Draadloze verbinding:
  • 802.11ax Wi‑Fi 6 met 2x2 MIMO
  • 5G (sub-6 GHz en mm-golf)
  • Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA
  • Bluetooth 5.0
  • Door Apple ontworpen U1 Ultra Wideband-chip voor ruimtelijk inzicht
  • NFC
Afmetingen: 6,33 × 3,07 × 0,30 inch (160,8 × 78,1 × 7,65 mm)
Gewicht: 240 g (8,46 oz)
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Grafiet, Zilver, Goud en Sierra Blue
Aanvullende informatie
Tobias Isakeit
136.445 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 205
Afgelopen 7 dagen: 1,186
Afgelopen 30 dagen: 5,622
Altijd: 327,791
