Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Waarschuwing: Ontlaad de batterij van je iPhone, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze procedure begint. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte pakkingen om het scherm heen aantasten. Zorg dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen voordat je verder gaat of voorkom dat je telefoon in aanraking komt met water als je besluit de pakkingen niet te vervangen.
  2. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
  3. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  4. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  5. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  7. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de onderkant van de iPhone: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm het scherm tot deze net te warm is om aan te raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  8. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand, maar niet erover.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het scherm en de rest van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van deze opening kan daarom ook aardig wat kracht vereisen. Als je veel moeite hebt met het maken van de opening, kun je meer warmte gebruiken en het daarna nog eens proberen. Je kunt ook in intervallen trekken om de lijm los te wiebelen.
  9. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de telefoon gedurende 90 seconden te verwarmen en de lijm eronder te verzwakken. De achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de rechterzijde van het scherm door: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek van de iPhone om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Schuif je plectrum verder langs de rechterzijde van het scherm omhoog tot je bij de rechter bovenhoek bent.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten voordat je verder gaat.
  11. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  12. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen om de lijm daar door te snijden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensoren beschadigt.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten.
  13. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn, een iOpener of een warmtepistool om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  14. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Informatie over het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Er lopen twee makkelijk te beschadigen kabels langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabels te beschadigen.
  15. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder je zuignap van het scherm.
    • Draai je telefoon zo dat de rechterzijde van de iPhone naar je toe wijst.
    • Open je iPhone door het scherm van de rechterzijde open te klappen, zoals je ook bij een boek zou doen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig van de rest van de telefoon te scheiden, aangezien het scherm nog steeds met het logic board verbonden is door middel van een aantal makkelijk te beschadigen lintkabels.
    • Laat het scherm tegen een object rusten, zodat je de kabels niet per ongeluk op spanning zet terwijl je verder werkt aan de telefoon.
    • Breng het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek aan, bevestig de klemmen aan de bovenkant van het scherm in het frame en druk de bovenkant als eerste vast. Vervolgens druk je de rest van het scherm vast. Als het scherm niet goed terugklikt, controleer je de staat van de klemmen en buig je ze recht indien nodig.
  17. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Schroef de beugel van de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de drie 1.3 mm lange schroeven, waarmee de beugel op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon is dit een goed moment om je iPhone even aan te zetten en alle functies te testen alvorens je de nieuwe kleefstrip aanbrengt en je je toestel weer sluit. Vergeet je telefoon niet weer uit te schakelen voordat je verder gaat.
  18. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje op de batterijaansluiting.
  19. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger of een van je (schone) nagels om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Probeer te voorkomen dat je de zwarte siliconen zegel om deze en andere contacten beschadigt. Deze pakkingen zorgen voor extra water- en stofdichtheid.
    • Buig de aansluiting van het logic board weg om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt en je toestel inschakelt tijdens de reparatie.
  20. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Koppel de schermkabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger of een (schone) nagel om de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en vervolgens de andere kant vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel permanent te beschadigen.
  21. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Schroef het plaatje op de voorste sensormodule los: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.1 mm lange schroeven uit het plaatje op de aansluiting van de voorste sensormodule te verwijderen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de overige twee schroeven uit het plaatje op de voorste sensormodule te verwijderen:
    • Eén 1.5 mm lange schroef.
    • Eén 1.8 mm lange schroef.
  22. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het plaatje van de voorste sensormodule.
  23. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je psudger om de aansluiting van de voorste sensormodule in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  24. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 24, afbeelding 2 van 2
  25. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verplaats de kleefstrip: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verplaats de kleefstrip: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verplaats de kleefstrip: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Als je nieuwe luidspreker geen vooraf geïnstalleerde kleefstrip bevat, plaats je deze van je oude luidspreker over naar je nieuwe.
    • Peuter de kleefstrip op voorzichtige wijze met je vingers van de luidspreker af.
  26. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Enkel de luidspreker blijft over.
  27. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwijder de trilmotor: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor, Verwijder de trilmotor: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kabel van de trilmotor omhoog te wrikken en los te koppelen.
  28. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee schroeven, die de trilmotor bevestigen, te verwijderen:
    • Eén 1.9 mm lange schroef
    • Gebruik een standoff-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange standoff-schroef, die de trilmotor ook bevestigt, te verwijderen.
  29. iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 13 Pro Max Vervanging van de trilmotor: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de trilmotor.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPhone 13 Pro Max-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.736 Reputatie
290 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hey what part would change the serial number if replaced?
Kyle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 62
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 8,542
