5G mmWave-antenne
1 Antwoord 1 Score |
iPhone 16pro panic full |
1 Antwoord 0 Score |
How can remove the Camera lens bracket and ring from back glass? |
2 Antwoorden 0 Score |
I'm stuck on a boot loop and have no idea what the analytics tells me |
New face id and camera |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Polyimide Tape
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Cotton Swabs
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Modellen
A3083 US, A3292 CA/MX/JP/SA, A3293 Global, A3294 China
Achtergrond
De iPhone 16 Pro werd aangekondigd op 9 september 2024 en op 20 september uitgebracht, gelijktijdig met de rest van de iPhone 16-reeks. Ontworpen "vanaf de grond opgebouwd" voor Apple Intelligence, beschikt het toestel over een groter 6,3-inch ProMotion-display, Wi-Fi 7 en een nieuwe A18 Pro SoC—volgens het recept van de A17 en A17 Pro van de iPhone 15-reeks van vorig jaar. Zowel de 16 Pro als de 16 Pro Max zijn nog steeds gemaakt van titanium, zijn voorzien van USB-C-poorten en beschikken over de programmeerbare actieknop. Opvallender is een nieuwe externe knop voor het maken van foto's en video's die op alle iPhone 16-modellen is geïntroduceerd, genaamd cameraregelaar. De cameraregelaar is een fysieke knop die ook capacitieve aanraakbediening ondersteunt en zich bevindt op de onderste helft van de rechterrand, precies waar je rechterwijsvinger op natuurlijke wijze rust bij het maken van liggende opnames.
De 16 Pro beschikt ook over een vernieuwd—hoewel visueel bekend—camerasysteem met drie lenzen, met een 48 MP-hoofdcamera, een 48 MP-ultra-wide module (nu met autofocus) en een 5x "tetraprisma"-telelenscamera die voorheen alleen beschikbaar was op de Pro Max. De nieuwe 48 MP "Fusion"-camera ondersteunt video-opnames in 4K 120 FPS.
De iPhone 16 Pro is verkrijgbaar vanaf $999 voor een 128 GB-model, beschikbaar in een van de vier afwerkingen: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium of Desert Titanium.
Identificatie
Je kunt de iPhone 16 Pro identificeren aan het modelnummer dat aan de binnenkant van de USB-C-oplaadpoort staat gedrukt.
- A3083
- A3292
- A3293
- A3294
Je kunt het modelnummer ook vinden via de interface van de telefoon door naar de app Instellingen te gaan en naar Algemeen > Info te navigeren. Tik op het nummer dat wordt vermeld in het gedeelte Modelnummer en het zou moeten veranderen in een formaat dat lijkt op de bovenstaande nummers.
Daarnaast biedt Apple een snelle online tool om je apparaten te helpen identificeren: Identificeer je iPhone-model.
De iPhone 16 Pro beschikt over een 6,3-inch (diagonaal) plat glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart "Dynamic Island" aan de bovenkant van het scherm, mat glas aan de achterzijde en titanium randen aan de zijkant.
De volumeregelaars en de actieknop bevinden zich op de linkerrand, terwijl de aan-/uitknop en de nieuwe cameraregelaar-knop aan de rechterkant zijn geplaatst. Een vierkante camera-uitstulping met drie camera's steekt uit de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 16 Pro kan worden onderscheiden van de iPhone 16 Pro Max door het kleinere scherm (relatief ten opzichte van het 6,9-inch scherm op het Pro Max-model).
De iPhone 16 Pro kan worden onderscheiden van de vorige generatie iPhone 15 Pro door de dunnere schermranden, het grotere scherm en de cameraregelaar-knop.
Technische Specificaties
Afmetingen: 149,6 × 71,5 × 8,25 mm (5,89 × 2,81 × 0,32 inch)
Gewicht: 199 g (7,03 oz)
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium of Desert Titanium
Besturingssysteem: iOS 18
Processor: A18 Pro-chip
- 6-core CPU met 2 prestatie- en 4 efficiëntiekernen
- 6-core GPU
- 16-core neurale motor
RAM: 8 GB
Opslag: 128, 256, 512 GB of 1 TB
Accu: 13,942 Wh, 3582 mAh, tot 27 uur videoweergave
- Qi2 draadloos opladen tot 15 W
- MagSafe draadloos opladen tot 25 W
Poorten: 1x USB-C-aansluiting
- Opladen
- Bilateraal draadloos opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 3-gegevensoverdracht (tot 10 Gb/s)
Display:
- 6,3-inch “Super Retina XDR” OLED
- Ceramic Shield-glastechnologie
- Multi-touch
- Haptic Touch
- 2622 × 1206 pixelresolutie (460 ppi)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3 brede kleurweergave
- 1000 nits max. helderheid, 1600 nits piek (HDR), 2000 nits piek (buiten), 1 nit minimum
- Oleofobische coating tegen vingerafdrukken
- Dynamic Island
Pro-camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP "Fusion"
- 24 mm, ƒ/1.78-diafragma
- Optische beeldstabilisatie (OIS) met sensorverschuiving
- Autofocus met 100% Focus Pixels
- Maakt 12 MP 2x optische telelens mogelijk
- 4K120-video-opname
- Ultra-wide module (120° gezichtsveld)
- 48 MP
- 13 mm, ƒ/2.2-diafragma
- Autofocus met hybride Focus Pixels
- Telelens (5x "tetraprisma")
- 12 MP
- 120 mm, ƒ/2.8-diafragma
- 3D optische beeldstabilisatie (OIS) met sensorverschuiving
TrueDepth-selfiecamera met Gezichts-id:
- 12 MP
- ƒ/1.9-diafragma
- 4K60-video-opname
- Retina Flash
Sensoren:
- Gezichts-id
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Gyroscoop met hoog dynamisch bereik
- Versnellingsmeter met hoge G-kracht (ongevaldetectie)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze verbinding:
- 802.11be Wi-Fi 7 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mm-golf (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 5.3
- Ultra Wideband-chip van de tweede generatie
- Thread-netwerktechnologie
- NFC met lezermodus
- Express Cards met stroomreserve
