Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 16 Pro luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De telefoon voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de batterij van de telefoon tot onder de 25% is ontladen, aangezien een opgeladen lithium-ionbatterij een potentieel veiligheidsrisico vormt.
      • Koppel alle kabels los van de telefoon.
      • Houd de aan-/uitknop en een volumeknop ingedrukt en veeg om de telefoon uit te schakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Plak barsten af: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als het scherm of het achterglas ernstig gebarsten is, breng dan overlappende stroken verpakkingstape aan over het glas om jezelf te beschermen en het uit elkaar halen te vergemakkelijken.
      • Zorg ervoor dat er een glad gedeelte bij de onderrand zit dat groot genoeg is voor een zuignap om op te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Markeer je opening plectra: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Markeer je opening plectra: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Markeer je opening plectra: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als je een opening plectrum te ver naar binnen steekt, kan dit je apparaat beschadigen. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade te voorkomen.
      • Meet 3 mm vanaf de punt en markeer het opening plectrum met een permanente stift.
      • Je kunt ook de andere hoeken van het plectrum markeren met andere afmetingen.
      • Als alternatief kun je een muntje op een plectrum plakken op 3 mm afstand van de punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de onderrand: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het achterglas.
      • Je kunt ook een haardroger of heteluchtpistool gebruiken om de onderrand van het achterglas te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
      • Wees voorzichtig dat je de telefoon niet heter maakt dan dit—de batterij is gevoelig voor hitteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap aan de onderrand van het achterglas, boven de USB-C-poort.
      • Trek met een krachtige, gelijkmatige beweging aan de handgreep om een opening te creëren tussen het achterglas en de omlijsting.
      • Plaats de punt van een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Informatie over de achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Informatie over de achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij de volgende zones terwijl je in de volgende stappen de lijm doorsnijdt die de achterkant bevestigt:
      • Er loopt een kwetsbare kabel die de achterkant met de telefoon verbindt, vlak naast de volumeknop omhoog. Steek je opening plectrum hier niet in om te voorkomen dat je de kabel doorsnijdt.
      • Er bevinden zich meerdere veercontacten rondom de rand van de telefoon. Wees extra voorzichtig dat je je opening plectrum niet dieper insteekt dan in elke stap wordt aangegeven om te voorkomen dat deze contacten verbogen raken.
      • Als je de veercontacten beschadigt, buig ze dan voorzichtig terug met een spudger of opening plectrum zodat ze uitgelijnd zijn met hun gouden contactpunten op de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de onderrand los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingstool niet dieper dan 5 mm in de onderrand om beschadiging van het veercontact te voorkomen.
      • Beweeg de openingstool heen en weer langs de onderrand om de lijm los te maken.
      • Laat de openingstool in de rechteronderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de rechterrand: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterrand van het achterglas totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm in de rechterbenedenhoek los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool rond de rechterbenedenhoek en halverwege de rechterrand, of totdat je een blokkering voelt bij een clip die de achterkant van glas vastzet.
      • Snijd niet in de buurt van de volumeknop om schade aan de draadloos opladen/flitserkabel te voorkomen.
      • Laat deze openingstool zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de linkerrand: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerrand van het achterglas tot deze heet aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de linkerrand los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek een tweede opening plectrum in de onderrand.
      • Schuif het tweede plectrum om de linkerbenedenhoek en langs de linkerrand van het scherm om de lijm los te maken en de metalen clips los te klikken.
      • Je zult de metalen clips horen en voelen loskomen terwijl je ze passeert.
      • Laat dit plectrum in de linkerbovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm weer vastplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de bovenrand: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenrand van het achterglas, inclusief het gebied rond de volumeknoppen, totdat deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de lijm aan de bovenrand los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm langs de bovenrand om beschadiging van de veercontacten te voorkomen.
      • Schuif je opening plectrum langs de bovenrand en om de rechterbovenhoek tot aan de volumeknop om de lijm los te maken.
      • Je zult klikgeluiden horen en voelen wanneer de bovenste twee clips loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Klap het achterglas open: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Probeer het achterglas nog niet volledig te verwijderen—het zit nog steeds vast met een kwetsbare lintkabel. Volg de volgende paar stappen om het veilig te verwijderen.
      • Als het achterglas niet gemakkelijk openklapt, forceer het dan niet—ga nog eens rond de rand met je opening plectrum om te controleren op gemiste stukjes lijm of vastzittende klemmen.
      • Mogelijk moet je het achterglas iets optillen voordat je het openklapt om de klemmen volledig los te maken.
      • Klap het achterglas voorzichtig open in de richting van de volumeknoppen.
      • Ondersteun het achterglas met een schoon, stevig voorwerp zoals een klein doosje om te voorkomen dat de kabel wordt belast.
      • Verwijder de opening plectrums.
      • Overweeg om polyimide-tape te gebruiken om de lenzen van de camera achteraan te beschermen terwijl je in de telefoon werkt. Druk niet tegen de lenzen om te voorkomen dat de gevoelige stabilisatoren beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de onderste (kabel)aansluiting-afdekking vastzit:
      • Twee schroeven van 1,2 mm lang
      • Eén schroef van 1,0 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de onderste (kabel)aansluiting-afdekking op te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterij drukaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de achterbehuizing los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Maak de achterbehuizing los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die het bovenste afdekplaatje van de (kabel)aansluiting vastzetten:
      • Twee schroeven van 1,0 mm lang
      • Eén schroef van 1,2 mm lang
      • Eén schroef van 1,6 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste (kabel)aansluiting-afdekking op te pakken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van het achterglas los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de achterplaat: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de achterplaat: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterplaat van de omlijsting en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine-afdekplaat verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine-afdekplaat verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de Taptic Engine-afdekplaat vastzetten:
      • Eén schroef van 3,0 mm lang
      • Twee schroeven van 1,7 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste rand van de Taptic Engine-afdekking op te tillen.
      • Zodra de onderste rand uit de omlijsting loskomt, verwijder je de Taptic Engine-afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Koppel de kabel van de onderste module los: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Koppel de kabel van de onderste module los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de kabel van de onderste module omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee drukaansluitingen bij de rechteronderrand van de omlijsting omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te verwijderen die de kabel van de onderste module vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een iOpener of een haardroger om het kabelgedeelte van de onderste behuizing boven op de Taptic Engine / trilmotor te verwarmen tot deze warm aanvoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een opening plectrum onder de kabel van de onderste module om deze los te maken van de Taptic Engine.
      • Buig de kabel voorzichtig opzij zodat je bij de Taptic Engine kunt komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,9 mm lange schroef te verwijderen waarmee de Taptic Engine is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van een opening plectrum langs de bovenrand van de Taptic Engine om de plastic bufferstrip die eraan vastgeplakt zit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de Taptic Engine / trilmotor vanaf de rechterbovenhoek omhoog te wippen.
      • Pas op dat je niet tegen de accu aan wipt.
      • Verwijder de Taptic Engine / trilmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de luidspreker is bevestigd:
      • Twee 1,6 mm lange kruiskopschroeven
      • Eén 2,0 mm lange kruiskopschroef
      • Eén 1,3 mm lange tri-point Y000-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder het schroefgat rechtsonder van de luidspreker.
      • Wrik de luidspreker omhoog en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Demontage voltooid: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je iPhone opnieuw in elkaar zet. Sommige foto's van de hermontage tonen het Pro Max-model, maar de procedure is correct voor de Pro.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verplaats de batterij-opvulstrip: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verplaats de batterij-opvulstrip: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verplaats de batterij-opvulstrip: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Als de zwarte plastic opvulstrip onder de batterij niet samen met de luidspreker meekwam, sla deze stap dan over.
      • Lijn de batterij-opvulstrip uit zodat deze gelijk ligt met de linker- en onderkant van de nieuwe luidspreker. Druk hem op de luidspreker om hem vast te plakken.
      • Als de opvulstrip niet plakt, leg deze dan in de volgende stap naast de luidspreker in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De luidspreker installeren: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de onderkant van de luidspreker uit met de omlijsting.
      • Plaats de luidspreker in de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vier schroeven terug waarmee de luidspreker vastzit:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine installeren: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De Taptic Engine installeren: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet met stompe uiteinden of je vingers om de Taptic Engine uit te lijnen met de schroefdraadpennen en plaats deze in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 1,9 mm lange schroef te plaatsen waarmee de Taptic Engine vastzit, deze bevindt zich aan de rechterrand ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Sluit de kabel van het onderste samenstel aan: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Sluit de kabel van het onderste samenstel aan: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Sluit de kabel van het onderste samenstel aan: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger of een spudger om de twee onderste drukaansluitingen van het samenstel aan te sluiten.
      • Deze drukaansluitingen kunnen lastig zijn. Lijn elke drukaansluiting uit boven het bijbehorende stopcontact en druk ze aan—eerst aan de ene kant, dan aan de andere kant—totdat ze vastklikken. Probeer ze niet te forceren. Als het niet lukt, verplaats ze dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de 1,0 mm lange schroef te plaatsen waarmee de kabel van de onderste module wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de kabel van de onderste module aan te sluiten, die zich in de rechterbenedenhoek van het logic board bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de Taptic Engine-afdekking: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de Taptic Engine-afdekking: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de Taptic Engine-afdekking: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de Taptic Engine-afdekking te installeren.
      • Zorg ervoor dat de onderrand van de afdekking goed vastklikt in de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven van de Taptic Engine-afdekking te installeren:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de achtergebleven lijm: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de achtergebleven lijm: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwijder de achtergebleven lijm: stap 46, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen terwijl je de omlijsting schoonmaakt. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig terug met je vingers of een pincet.
      • Gebruik een pincet met botte/stompe uiteinden of je vingers om grote stukken lijm van de rand van de omlijsting te verwijderen.
      • Gebruik een spudger om de lijmresten van de omlijsting te schrapen.
      • Als de lijm hardnekkig aanvoelt, verwarm deze dan met een haardroger of heteluchtpistool en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas reinigen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas reinigen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Als je het achterglas opnieuw gebruikt, breng dan een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) aan op een microvezeldoek of pluisvrije doek en veeg rond de rand om het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De omlijsting reinigen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Wikkel een pluisvrije doek of een koffiefilter rond de punt van een spudger en breng er een paar druppels sterk geconcentreerde isopropylalcohol (meer dan 90%) op aan.
      • Veeg in één richting langs de omtrek van de omlijsting om de lijmresten te verwijderen.
      • Neem hier de tijd voor. Een schone omlijsting zorgt ervoor dat de vervangende lijm gelijkmatig kan worden aangebracht, wat een betere hechting garandeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De vervangende lijm aanbrengen: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Leg de kleefstrip over de omlijsting om de juiste oriëntatie te bepalen.
      • Gebruik kenmerken zoals de uitsparing voor de camera en de inkepingen langs de boven- en onderrand om te zien hoe de lijm in de omlijsting komt te liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Pak het lipje in de hoek van de plakstrip vast en trek de beschermfolie los om een derde van de plakstrip bloot te leggen.
      • De blootgelegde plakstrip is erg kleverig. Zorg dat deze nergens aan blijft plakken totdat je klaar bent om hem op de omlijsting aan te brengen.
      • Als je plakstrip meerdere beschermfolies heeft, trek dan de folie los die de kant blootlegt die aan de omlijsting moet plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de blootliggende rand van de kleefstrip voorzichtig uit met de bijbehorende rand van de omlijsting van de iPhone.
      • Zodra de kleefstrip op zijn plek is gedrukt, kun je deze niet meer verplaatsen—je zult deze moeten verwijderen en opnieuw moeten beginnen met een nieuwe kleefstrip.
      • Wanneer deze correct is uitgelijnd, druk je de blootliggende kleefstrip voorzichtig op de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Blijf de beschermfolie van de kleefstrip aftrekken en druk de kleefstrip voorzichtig op zijn plek.
      • Als je de kleefstrip correct hebt uitgelijnd, zullen de randen perfect op hun plek vallen.
      • Als je kleefstrip iets scheef zit, trek de lange randen dan voorzichtig in lijn met de omlijsting.
      • Als de kleefstrip begint te kreuken of rimpelen, verwijder deze dan en begin opnieuw met een nieuwe kleefstrip.
      • Als je geen andere set kleefstrips bij de hand hebt, kun je je iPhone tijdelijk weer in elkaar zetten en normaal gebruiken zonder kleefstrip. Houd er wel rekening mee dat de waterbestendigheid van je iPhone wordt aangetast totdat je de kleefstrip vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de lijm rondom de gehele rand van je iPhone aan te drukken.
      • Werk voorzichtig rond de kwetsbare aardingsklemmen. Als je er een verbogen hebt, buig deze dan voorzichtig met je vingers of een pincet terug.
      • Druk niet te hard, anders rek je de lijm uit en vervorm je deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om de treklip op te tillen die aan de grote voorste beschermfolie vastzit. De treklip bevindt zich vaak in een hoek van de beschermfolie.
      • Gebruik de treklip om de grote voorste beschermfolie van de lijm te pellen.
      • Op dit punt heb je mogelijk nog een beschermfolie die de rand bedekt, wat voorkomt dat de lijm per ongeluk ergens aan blijft plakken terwijl je je iPhone weer in elkaar zet. Verwijder deze kleine beschermfolies nog niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas aansluiten: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Zet het achterglas schuin tegen de rechterrand van je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de achterkant van glas op het logic board te drukken en aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De batterij aansluiten: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vinger of een spudger om de drukaansluiting van de batterij op het logic board te drukken en aan te sluiten.
      • Dit is een goed moment om je reparatie te testen voordat je je iPhone afsluit. Zet je iPhone aan en zorg dat deze naar verwachting werkt. Zet het apparaat weer uit en ga door met de hermontage.
      • Als je iPhone niet inschakelt, sluit hem dan aan op een stroombron en probeer het opnieuw.
      • Als je het logic board hebt vervangen en het scherm niet inschakelt, moet je de schermhandleiding volgen om de beeldschrmaansluiting handmatig aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de afdekplaatjes van de (kabel)aansluiting: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Lijn het afdekplaatje van de (kabel)aansluiting van de achterbehuizing uit met de schroefgaten en leg het op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier om de vier schroeven te plaatsen waarmee de bovenste (kabel)aansluiting-afdekking wordt vastgezet:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de afdekking van de (kabel)aansluiting uit op de schroefgaten en leg deze op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een tri-point Y000-schroevendraaier om de drie schroeven te installeren waarmee het afdekplaatje van de batterijaansluiting is vastgezet:
      • Twee schroeven van 1,3 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De laatste plakstrips verwijderen: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, De laatste plakstrips verwijderen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers of een spudger om alle omliggende beschermfolies te verwijderen, zodat de lijm bloot komt te liggen.
      • Zorg er bij het verwijderen van de folies voor dat niets de blootliggende lijm aanraakt.
      • Controleer de omlijsting en de achterruit op achtergebleven folies en verwijder deze. Er mogen geen folies meer achterblijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Het achterglas plaatsen: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Laat het achterglas op de omlijsting zakken, beginnend bij de bovenrand.
      • Als je weerstand voelt, is een perimeterclip mogelijk verbogen en wordt deze door de omlijsting geplet. Kijk naar het punt van weerstand en buig eventuele verbogen clips voorzichtig recht.
      • Druk langs de randen van de iPhone totdat het achterglas vlak op de omlijsting ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Verwarm de randen: stap 64, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een haardroger, heteluchtpistool of een iOpener om de randen van het achterglas te verwarmen totdat deze net iets te heet zijn om aan te raken.
      • De warmte maakt de lijm zacht en helpt een betere hechting te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Oefen druk uit op de rand: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Oefen druk uit op de rand: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om stevig rondom de rand van de iPhone te knijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 66, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je iPhone met het scherm naar beneden op een schoon, vlak werkoppervlak.
      • Plak een strook tape rond de rand van de glazen achterkant om de afwerking te beschermen.
      • Stapel munten rond de rand van de glazen achterkant totdat je een muurtje hebt dat even hoog is als de uitstulpingen van de camera achteraan.
      • Als alternatief kun je schermklemmen rond de rand van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm uit te laten harden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen: stap 67, afbeelding 2 van 2
      • Plaats 3-4 zware boeken precies boven op de bovenste bedekking van je iPhone.
      • De munten kunnen een lichte afdruk achterlaten op de kaft van het onderste boek, dus gebruik niets waardevols.
      • Laat de boeken ongeveer 30 minuten liggen.
      • De druk helpt om de lijm te activeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de Pentalobe-schroeven: stap 68, afbeelding 1 van 2 iPhone 16 Pro luidspreker vervangen, Installeer de Pentalobe-schroeven: stap 68, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een P2 Pentalobe-schroevendraaier om de twee 7,4 mm lange schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort te installeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag ons iPhone 16 Pro-antwoordenforum om hulp.
Nick Schultz
64.951 Reputatie
343 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 2,836
