Batterij
2 Antwoorden 0 Score |
Is er een goedkoop vervangingsscherm voor de iPhone 13 Pro? |
6 Antwoorden 0 Score |
Diagnosing microphone problem, where are mics located. |
1 Antwoord 0 Score |
True tone works with replacement soft oled screens? |
3 Antwoorden 1 Score |
Replacing an OLED screen with an LCD (To avoid PWM pain issues) |
Documenten
Onderdelen
- iPhone 13 Pro Battery
- iPhone 13 Pro Screen
- Grip Glass Ultra iPhone 13, 13 Pro, 14, and 16e Screen Protector
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lens Covers
- iPhone 13 Pro Display Assembly Adhesive
- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Rear Camera Lenses and Bezels
- iPhone 13 Pro Battery Adhesive Strips
- iPhone 13 Pro Lightning Connector Assembly
Gereedschap
- Clampy - Anti-Clamp
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Phillips #00 Screwdriver
- Moray Driver Kit
- Plastic Cards
- Heat Gun
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- iFixit Safety Glasses
- Standoff Screwdriver for iPhones
- SIM Card Eject Tool
- iHold EVO
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A2483 US, A2636 CA/MX/JP/SA, A2638 Global, A2639 China, A2640 Russia
Achtergrondafbeeldingen
Download je gratis iPhone 13 Pro en Pro Max demontage-achtergronden! Kies uit de versies van iFixit of Creative Electron (röntgenfoto). Op zoek naar meer? Bekijk onze andere berichten met achtergrondafbeeldingen!
Nieuws
Het iFixit-team heeft de iPhone 13 en 13 Pro geopend in een livestream-demontage-spektakel! Bekijk dat hier! Wil je de volledige uitgeschreven demontage? Die vind je hier.
Een defecte Gezichts-id zorgt voor problemen bij schermvervangingen in vroege tests—welke andere nachtmerries bij het wisselen van onderdelen houdt de iPhone 13 nog in petto? Lees meer op De onderdelen die je wel en niet kunt uitwisselen tussen iPhone 13-modellen.
Achtergrond
De iPhone 13 Pro werd op 24 september 2021 uitgebracht, samen met de rest van de iPhone 13-lijn. Beginnend bij dezelfde prijs als de iPhone 12 Pro van vorig jaar, behoudt het nieuwe vlaggenschip van Apple dezelfde designtaal van roestvrij staal en voegt het een opslagoptie van 1 TB toe, de eerste voor de iPhone. Zowel de iPhone 13 Pro als de Pro Max krijgen een 120 Hz ProMotion-display, een volledig vernieuwd camerasysteem met 3 lenzen, en Apple's nieuwe A15 Bionic.
Met vijf GPU-kernen in plaats van de vier van de reguliere iPhone 13, begint de iPhone 13 Pro bij 128 GB en is hij verkrijgbaar in Grafiet, Zilver, Goud en Sierra Blauw. Een grotere iPhone 13 Pro Max van 6,7 inch is ook verkrijgbaar.
De iPhone 13 Pro kost vanaf $999 en kan worden geïdentificeerd aan de hand van de modelnummers A2483, A2636, A2639, A2640 en A2638, afhankelijk van de regio.
Identificatie
Je kunt de iPhone 13 Pro identificeren door een van de modelnummers te vinden op de binnenrand van de simkaartlade of in de Instellingen-app van de telefoon:
- A2483
- A2636
- A2638
- A2639
- A2640
Je kunt het modelnummer vinden via de gebruikersinterface van de telefoon door naar de Instellingen-app te gaan en te navigeren naar Algemeen > Info. Tik op het nummer dat wordt vermeld in het gedeelte Modelnummer en het zou moeten veranderen in een formaat dat lijkt op de bovenstaande nummers.
De iPhone 13 Pro heeft een vlak glazen scherm van 6,1 inch (diagonaal), dunne zwarte randen en een kleinere inkeping aan de bovenkant van het scherm om plaats te bieden aan een luidspreker en selfiecamera. De achterbehuizing is van glas en de omlijsting is gemaakt van vlak roestvrij staal.
Volumeregelaars en de simkaarthouder bevinden zich aan de linkerkant, terwijl de aan-/uitknop zich aan de rechterkant bevindt. Een rechthoekige camera-"bult" met drie camera's in een diagonale opstelling steekt iets uit de achterkant. Dit model heeft geen thuisknop.
De iPhone 13 Pro kan van de iPhone 13 Pro Max worden onderscheiden door het scherm van 6,1 inch (in vergelijking met het scherm van 6,7 inch op het Pro Max-model).
Specificaties
Aankondigingsdatum: 14 september 2021
Besturingssysteem: iOS 15
Display:
- 6,1-inch “Super Retina XDR” OLED
- ProMotion met adaptieve ververssnelheden tot 120 Hz
- Ceramic Shield-glastechnologie
- Multi‑touch
- Haptic Touch
- 2532 × 1170 pixelresolutie (460 ppi)
- 2.000.000:1 contrastverhouding (typisch)
- True Tone
- P3 brede kleurweergave
- 1000 nits max. helderheid; 1200 nits max. HDR (typisch)
- Vingerafdrukbestendige oleofobische coating
Drievoudige primaire camera:
- True Tone-flitser met Slow Sync
- LiDAR-scanner
- Apple ProRAW
- 4K 10-bit HDR-video-opname met Dolby Vision HDR, tot 60 fps
- 6x optisch zoombereik
- Groothoekmodule
- 12 MP
- ƒ/1.5-diafragma
- Sensor-shift optische beeldstabilisatie (OIS)
- Autofocus met 100% Focus Pixels
- Lens met zeven elementen
- Ultra-wide module (120° gezichtsveld, 2x optisch uitzoomen)
- 12 MP
- ƒ/1.8-diafragma
- Lens met zes elementen
- Macrofotografie
- Telefotomodule (3x optisch inzoomen)
- 12 MP
- ƒ/2.8-diafragma
TrueDepth-selfiecamera met Gezichts-id:
- 12 MP
- ƒ/2.2-diafragma
- 4K video-opname, tot 60 fps
- Retina-flitser
Processor: A15 Bionic met 16-core neurale motor
- 5 nm-proces
- 6-core CPU
- 5-core GPU
RAM: 6 GB
Opslag: 128, 256, 512 GB, of 1 TB
Batterij: 3095 mAh, 11,97 Wh
Sensoren:
- Gezichts-id
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Drie-assige gyroscoop
- Versnellingsmeter
- Nabijheidssensor
- Omgevingslichtsensor
Draadloze verbinding:
- 802.11ax Wi‑Fi 6 met 2x2 MIMO
- 5G (sub-6 GHz en mm-golf)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA
- Bluetooth 5.0
- Door Apple ontworpen U1 Ultra Wideband-chip voor ruimtelijk bewustzijn
- NFC
Afmetingen: 146,7 × 71,5 × 7,65 mm
Gewicht: 204 g
Waterbestendigheid: IP68
Kleuren: Grafiet, Zilver, Goud en Sierra Blauw
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
