Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Video overzicht
Ten eerste hebben we de iPhone 13 Pro en de iPhone 12 Pro tegelijkertijd getest. Met behulp van de LINCSEEK infraroodcamera is gebleken dat de iPhone 13 Pro heter wordt dan de iPhone 12 Pro. De iPhone 13 Pro kan een maximale temperatuur van ongeveer 48 °C bereiken, terwijl de maximale temperatuur van de iPhone 12 Pro ongeveer 40 °C is.
Vervolgens scheiden we het moederbord van de iPhone 13 Pro om de interne structuur te bekijken en te ontdekken wat de oververhitting heeft veroorzaakt. Ondertussen nemen we je mee door het proces van het scheiden en weer samenvoegen van het moederbord.
Het moederbord van de iPhone 13 Pro is compacter ontworpen om meer ruimte over te laten voor de batterij. Bovendien maakt het moederbord niet langer gebruik van een L-vormig ontwerp.
Ga door met het verwijderen van de tapes op de achterkant van het moederbord. De warmteafvoertapes op het moederbord zijn herbruikbaar. Zorg ervoor dat de tapes tijdens de reparatie niet beschadigd raken om te voorkomen dat het warmteafvoerende vermogen na montage wordt beïnvloed.
We hebben vastgesteld dat de achterkant van het signaalbord van de iPhone 13 Pro componenten bevat. Let er bij het losmaken op dat u de componenten niet beschadigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Aangezien het verwarmingsplatform voor de iPhone 13 Pro nog niet uit is, gebruiken we een universeel verwarmingsplatform op 170 °C voor de scheiding. Dit omdat de middelste laag van het moederbord van de iPhone 13-serie nog steeds soldeerpasta met een gemiddelde smelttemperatuur gebruikt voor het solderen.
Voeg warmte toe met een heteluchtpistool op 330 °C rondom het moederbord wanneer de temperatuur van het verwarmingsplatform 150 °C bereikt. Zodra het moederbord loskomt, verwijdert u het met een pincet.
De CPU is gestapeld met de basisband, wat nadelig is voor de warmteafvoer van het moederbord.
Vervolgens verbinden we het signaalbord opnieuw met het logic board. Breng wat vloeimiddel (flux) aan op de contactpunten van het signaalbord.
Reinig de contactpunten met een soldeerbout op 380 °C en desoldeerlint. Breng soldeerpasta aan op de contactpunten van het logic board. Zorg ervoor dat u de omliggende componenten niet raakt tijdens het aanbrengen van de soldeerpasta. Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij het gebruik van de soldeerbout om tin te verwijderen.
Reinig de contactpunten met een printplaatreiniger (PCB Cleaner).
Vervolgens reballen we de signaalprintplaat. Bevestig de signaalprintplaat op het reballing-platform. Plaats het reballing-stencil op de juiste positie. Breng de soldeerpasta met een gemiddelde temperatuur gelijkmatig aan.
Verwijder het reballing-stencil. Plaats de signaalprintplaat op het verwarmingsplatform om te verhitten. Nadat de soldeerbolletjes gevormd zijn, laat je de signaalprintplaat afkoelen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
