Achterglas
6 Antwoorden 0 Score |
iPhone 15 pro Max randomly reboots |
2 Antwoorden 0 Score |
Is it possible to retrieve my photos if my phone won’t power up |
3 Antwoorden 0 Score |
Front cam not working after screen repair |
4 Antwoorden 0 Score |
Change iPhone 15 Pro Max back glass with different color of same model |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Plastic Cards
- Heat Gun
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Cotton Swabs
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A2849 US, A3105 Canada/Mexico/Japan/Saudi Arabia, A3106 Global, A3108 China
Achtergrond
De iPhone 15 Pro Max werd aangekondigd op 12 september 2023 en de week daarna, op 22 september, uitgebracht. Het toestel heeft hetzelfde 6.7" Always-On ProMotion OLED-scherm als zijn voorganger uit 2022, de iPhone 14 Pro Max, maar beschikt over een nieuwe A17 Pro SoC—de eerste keer dat Apple de "Pro"-naamgeving voor iPhone-chips gebruikt. Nieuw voor 2023 is dat zowel de iPhone 15 Pro als de 15 Pro Max in titanium in plaats van roestvrij staal komen (specifiek een Grade 5 legering), voorzien zijn van USB-C-poorten in plaats van Lightning, en een nieuwe programmeerbare actieknop hebben in plaats van de ring/stilschakelaar die Apple sinds de eerste iPhone gebruikte.
De 15 Pro Max beschikt ook over een camerasysteem met een 48 MP hoofdcamera, een ultragroothoekcamera en een nieuwe "tetraprism" 5x telecamera. De Dynamic Island van de iPhone Pro-lijn, die nu is overgenomen door de standaard iPhone 15 en 15 Plus, verbergt de sensoren aan de bovenzijde en de FaceTime-camera in het display met een reactief, pilvormig zwart gebied.
De iPhone 15 Pro Max kost $1199 voor een 256 GB-model en is verkrijgbaar in een van de vier afwerkingen: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium of Natural Titanium.
Identificatie
Je kunt de iPhone 15 Pro Max identificeren aan de hand van een van de volgende modelnummers die je aan de binnenkant van de USB-C-oplaadpoort kunt vinden. Draai de iPhone om zodat het scherm van je afwijst om het nummer te kunnen zien:
- A2849
- A3105
- A3106
- A3108
Je kunt het modelnummer ook vinden door naar de Instellingen te gaan, vervolgens naar Algemeen > Info. Druk op het nummer dat bij Modelnummer staat aangegeven en het zou moeten verspringen naar een van de nummers die je hierboven ziet.
Ter aanvulling biedt Apple ook een online tool aan om je toestel te identificeren: Vind het modelnummer van je iPhone-model.
De iPhone 15 Pro bevat een 6.7" (diagonaal), vlak glazen scherm, dunne zwarte randen, een pilvormig, zwart dynamic island aan de bovenkant van het scherm, zwart mat glas en een titanium rails aan de zijkanten.
De volumeknoppen en de nieuwe actieknop vind je aan de linkerkant, terwijl de aan-uitknop aan de rechterkant zit. Een vierkante cameraheuvel met daarin drie camera's steekt uit de glazen achterkant omhoog. Het toestel bevat geen thuisknop.
De iPhone 15 Pro Max kan van de iPhone 15 Pro worden onderscheiden door het grotere 6.7" scherm (ten opzichte van het kleinere 6.1" scherm van het standaard Pro-model).
De iPhone 15 Pro Max kan worden onderscheiden van de iPhone 14 Pro Max door het gebruik van titanium, de USB-C-oplaadpoort en de nieuwe actieknop aan de zijkant.
Technische specificaties
Afmetingen: 159.9 x 76.7 x 8.25 mm (6.29 x 3.02 x 0.32 inch)
Gewicht: 221 g (7.81 oz)
Waterdichtheidsbeoordeling: IP68
Kleuren: zwart titanium, wit titanium, blauw titanium, of natuurlijk titanium
Besturingssysteem: iOS 17
Processor: A17 Pro chip
- 6-core CPU met 2 performance en 4 efficiency cores
- 6-core GPU
- 16-core Neural Engine
RAM: 8 GB
Opslag: 256, 512 GB of 1 TB
Batterij: 4422 mAh, tot 29 uur aan video's kijken
Poorten: 1x USB-C-poort
- Opladen
- Andersom opladen van accessoires
- DisplayPort
- USB 3 data-overdracht (tot 10 Gb/s)
Scherm:
- 6.7" "Super Retina XDR" OLED-scherm
- Ceramic Shield Glass-technologie
- Multitouch
- Haptische feedback
- 2796 x 1290 pixel resolutie (460 ppi)
- 2,000,000:1 contrastratio (typical)
- True Tone
- P3 kleurenpalet
- 1000 nits maximale helderheid, 1600 nits peak (HDR), 2000 nits peak (buiten)
- Vingerafdrukvrije oleophobische coating
- Dynamic island
Camerasysteem:
- Hoofdmodule
- 48 MP
- 26 mm, ƒ/1.78 diafragma
- Sensor-shift optische afbeeldingsstabilisator
- Autofocus met 100% focus pixels
- Ultra-wide module (120° gezichtsveld (field of view))
- 12 MP
- 13 mm, ƒ/2.2 diafragma
- Telephoto (5x)
- 12 MP
- 120 mm, ƒ/2.8 diafragma
- 3D sensor-shift optische afbeeldingsstabilisator
- Tetraprism ontwerp
TrueDepth selfiecamera met Face ID:
- 12 MP
- ƒ/1.9 diafragma
- ProRes video tot 4K tot 60 fps
- Retina-flits
Sensoren:
- Face ID
- LiDAR-scanner
- Barometer
- Gyro met hoog dynamisch bereik
- High-g accelerometer (Crash Detection)
- Nabijheidssensor
- Dubbele omgevingslichtsensoren
Draadloze connectiviteit:
- 802.11ax Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO
- 5G, sub-6 GHz en mmWave (alle modellen)
- Gigabit LTE met 4x4 MIMO en LAA (alle modellen)
- Bluetooth 5.3
- Tweede generatie Ultra Wideband-chip
- "Thread networking"-technologie
- NFC met leesmodus
- Batterijreserve voor Express Cards-transacties
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
